86686
279
39
161
Регистрация: 25.08.2012 Последняя активность: 26.12.2025 00:22
Вы ещё проверьте, как заряд держит. Тут уже есть прецедент с дохлым аккумом
Хотя о отзывам, многим приходит полностью разряженный, но вполне живой. Так что снятое видео пока не удаляйте...
162
Регистрация: 06.06.2011 Последняя активность: 05.12.2025 11:48
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили: 20 раз(а) в 11 сообщениях
163
Свѣтогоръ (ГорСвѣтъ)
Тоже приехал разряженным, зарядил, померил всякое разное, уталил любопытство. Сейчас используется периодически, заряд держит.
164
Регистрация: 18.09.2017 Последняя активность: 29.12.2025 17:17
Сказал(а) спасибо: 667
Яркий луч SCOUT может кто CRI измерить?
166
167
Была аналогичная проблема с быстрым разрядом аккума, буквально дня 3 и разряжен в ноль. Замена аккумулятора проблему не решила. Измерение потребление тока в режиме ожидания составило 1,5 мА. На муське подсказали, что стоит проверить. В итоге битым оказался полевик Q2, замена его на 2N7002 решила проблему с потреблением в режиме ожидания, мультиметр показывает 0 мА. Сейчас поставил прибор на зарядку, посмотрю как будет держаться заряд.
168
Сказал(а) спасибо: 154
Поблагодарили: 114 раз(а) в 48 сообщениях
Спасибо уважаемому Bestya за ценную подсказку. Перепаял указанный транзистор Q2. Ток потребления = 0! До замены ~ 1, 25 мА. Зарядил до погасания индикатора. Программа оценила степень зарядки 92%. Ну ладно. Неделю выдержки в закрытом состоянии - те же 92%. Цель поражена. Работоспособность после вмешательства сохранилась. Проверял на тех же фонариках, что и до ремонта, цифры очень похожи.
Ну и чуть подробнее о деталях ремонта: 1. После сравнения даташитов BSS138 (родной) и 2N7002 (примененный Bestya) пришел к выводу, что BSS138 - лучший выбор, поскольку "...These products are partcularly suited for low voltage, low current applications...", а 2N7002 "... Logic level translators , High-speed line drivers...". В "Чип и Дип" - 48 р. 2. Извлечь защелку по методу описанному на Opple_repair.pdf, не удалось - очень плотно сидела. Получилось методом "выковыривания" тонкими часовыми отвертками с двух сторон, но не без потерь. Усик надломился. Приклеил "моментом", надеюсь, что больше извлекать защелку не придется. (Естественно, проверял работоспособность в не до конца собранном виде.) 3. Положение защелок на фото. 4. Использованный припой очень тугоплавкий, боялся перегреть и оторвать дорожки. В общем то и всё. Фото "виновника торжества": Opple_repair.pdf |
169
1. Да, согласен, 2N2007 не лучший выбор, у него и сопротивление в открытом состоянии выше как и напряжение затворе для управления, но в наличии были только они, а отремонтировать железку прям зудело.
4. Припой и вправду тугоплавкий, разбавлял при отпайке обычным ПОС-61, с ним проще снимается. Заряд так же держит без проблем, утечки исчезли. |
B28D2 (14.04.2022)
170
Регистрация: 14.01.2021 Последняя активность: Сегодня 19:21
Сказал(а) спасибо: 3645
Поблагодарили: 1073 раз(а) в 533 сообщениях
На странице Али в июле написали, что производство Pro (3) версии в будущем не ожидается, сейчас дораспродают остатки, периодически "выкидывая" маленькими объемами - сейчас 15 штук в наличии.
Работают над четвертой версией. [Исправлено: Наиль Валиахметов, 24.08.2022 в 09:36] |
171
Не знаю, как я без сабжа жил, но это похоже одна из самых полезных покупок на али после титановой ловилки с пивооткрывашкой в ручке. Перемерил ремезовские лампочки, фонари в пользовании, только лень не позволила вообще всё, что есть замерять.
[Исправлено: Magvay, 21.10.2022 в 23:52] |
173
Везде RA>90, радостно, конечно.
Update: я правильно понял, что официальное приложение находится в стадии альфа тестирования, поэтому никакого логирования замеров быть не может, а никакого альтернативного софта в природе пока тоже нет? [Исправлено: Magvay, 22.10.2022 в 01:26] |
kaa.mobil (22.10.2022)
174
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 20:56
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2727
Поблагодарили: 12686 раз(а) в 4597 сообщениях
Это игрушка за 10-15$ из них коробка пара баксов. Какой софт еще с логгированием и альфа тестирования?
А тут все специально без пробелов пишут?
Понятно, забавный глюк. По сабжу, пришел с 20% заряда. Отличная штука. На удивление, даже DUV более менее адекватно показывает.
[Исправлено: D'AVerk, 22.10.2022 в 13:50] |
176
А альтернатива, как её писать, если протоколы взаимодействия неизвестны? |
177
Судя по истории производителя, это видимо сначала был продукт для внутренних нужд.
Для агрессивного маркетинга, когда потенциальному покупателю на месте показываешь как у него хреново с светом и пгчему надо срочно купить продукцию Opple. Естественно при этом задач логгирования нет от слова вообще. ЦТ - есть. Чтобы подобрать под привычный покупателю свет. CRi есть. Чтобы показать как паршив свет покупателя. DUV есть, чтобы разобраться с цветом при цветной подсветке. Пульсации есть, чтобы опять же обьяснить покупателю как он плохр жил. А логгирование никакой маркетинговой пользы не несет |
