35611
268
162
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 07:51
Сказал(а) спасибо: 25424
Поблагодарили: 10381 раз(а) в 5178 сообщениях
163
А что планируете кормить 21700 в перспективе?
Jungar (29.10.2021)
165
167
Регистрация: 27.10.2021 Последняя активность: 15.01.2022 14:25
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили: 27 раз(а) в 16 сообщениях
Просто "перспективу" - чтобы не плодить зарядники.
Сейчас вот это куплю, освоюсь и вперед в поиски за среднемером в карман ))))) Но это будет уже другая история, если будет) |
Drex (29.10.2021)
168
А он - есть
Простой и компактный, но защищёнки не лезут вообще никакие [Исправлено: Drex, 29.10.2021 в 10:28] |
169
Сказал(а) спасибо: 340
Это которая мне не просто "понравилась меньше 2-ки", а даже НЕ понравилась? В основном из-за прибацнутого управления, к которому я так и не смог привыкнуть (раздал 3-ки раньше, ведь у меня были 2-ки с более вменяемым управлением и светом). Ну и свет ещё - розовая "танковая щель" вместо ближнего, "дальний", который не способен просветить и 50м. А как в 3-ке оценить уровень заряда батареи?
*ИГОГО 4-ка имеет программную фичу, возобновляющую работу после разрыва контакта из-за удара. Да, короткие банки по прежнему рвут контакт при ударах, но фонарь уже не тухнет. Правда, это может привести к другим сюрпризам - отворот крышки на короткое время во время работы (замена батареи, выход из инженерки и т.п.) может сразу включить его при закручивании. |
170
Пока "кликаю" покупки - а аккум без защиты точно норм? Если он разрядится в фонаре, это же не убьет его навсегда, в том смысле, что больше не зарядишь?
171
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 10:58
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 67
Не замечал. Стандартный АКБ с плоским плюсом (длиною 65 мм) утапливается в корпус буквально на миллиметр. И при закручивании крышки пружина его прижимает достаточно сильно. Да и ударять ведь нужно вдоль оси, это специально постараться надо.
172
Чтобы убить АКБ переразрядом, на Панде-4 нужно очень сильно постараться (включив маяк на кнопках, постоянно запуская включая фонарь кнопкой и т.д.). Ну или замкнуть контакты АКБ. |
Drex (29.10.2021)
174
Он есть только в виде инфомации на сайте xtar. Ни один официальный магазин Xtar уже его не продаёт, ни на Амазоне, ни на Али, ни где-то ещё. А раз купить нельзя - значит его нет.
![]() Так он от переразряда не умрёт, так он просто загорится/взорвётся.
[Исправлено: kaa.mobil, 29.10.2021 в 11:07] |
175
Защита в аккумах не их защищает, а пользователя. Перезаряженный аккум может рвануть, испорченный глубоким разрядом - во время нормальной зарядки тоже может рвануть. Закороченный накоротко - ну я думаю понятно. Литий опасен и запрещён к продаже в голом виде, но рынок решил иначе. Промышленные банки (т.н. незащищённые 18650 и 21700) не просто так называются пром. банками - они предназначены для варки батарей, имеющих общую защиту и корпус. То что под них делаются фонари и они открыто продаются - не делает их безопаснее.
Более того - защита не спасает сам аккумулятор от перезаряда и переразряда, т.к. имеет запас по напряжениям чтоб не мешать нормальной работе устройств. Ну вот положено ЗУ заряжать до 4.2V +/-0.05V - порог защиты должен гарантированно быть выше 4.25V (на практике 4.4V) - это сильно ускоряет износ батареи, если заряжать через резистор до срабатывания защиты как в дешевых устройствах. С переразрядом та же ситуация. А, и ещё защита приводит к... короткому замыканию самой банки, если плата находится на минусе банки, и вдоль всего корпуса идёт приваренная к плюсу шина (абсолютное большинство реализаций). Эту шину легко повредить об острые кромки трубы фонаря и закоротить нахрен банку в обход защиты, т.к. у неё на корпусе - минус... Такие даже разбирать стрёмно - шина может коротнуть в области плюсового контакта. Более безопасная реализация защиты - в USB аккумах. [Исправлено: INFERION, 29.10.2021 в 11:09] |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Drex (29.10.2021), Ivan Abramenko (29.10.2021)
176
Регистрация: 25.01.2013 Последняя активность: Сегодня 08:46
Сказал(а) спасибо: 4169
Поблагодарили: 3370 раз(а) в 1773 сообщениях
По заявлениям производителя вопрос надежного питания от беззащитных аккумуляторов урегулирован на программном уровне |
177
На тех что есть, защита скорее всего со стороны плюса. Я их не разбирал, но со стороны плюса под термоусадкой просматривается небольшая вмятина. [Исправлено: alibek, 29.10.2021 в 11:16] |
179
Спасибо за краткий ликбез по делу и новым практическим знаниям в моей копилке. |
kaa.mobil (29.10.2021)
180
