44700
192
20
161
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:20
Сказал(а) спасибо: 6695
Поблагодарили: 36169 раз(а) в 16709 сообщениях
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
162
Регистрация: 13.01.2012 Последняя активность: 11.06.2025 23:42
Сказал(а) спасибо: 3450
С уважением, Андрей. |
163
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 07:31
Поблагодарили: 7176 раз(а) в 3962 сообщениях
Ну все решается. Фонарь может сообщать свое текущее состояние мерцанием. Думаю, что 200-300 бод ему вполне по силам, то есть опросить фонарь займет не более секунды.
164
alibek, сообщать то он может, а кто эти сообщения принимать будет?
murashkin (16.07.2021)
165
Камера смартфона. Речь ведь о том, чтобы настраивать светом. Тут смартфон будет удобнее всего.
Яндексовская колонка (Алиса) настраивается звуком и этот способ работает хорошо. Для фонаря вместо звука логичнее использовать свет. [Исправлено: alibek, 01.06.2021 в 10:45] |
166
167
Сказал(а) спасибо: 27368
Кстати, вот как пример грамотного подхода, Смарт и без телефона сохраняет 90% процентов всех настроек, только количество режимов урезать по моему нельзя.
Тот есть вполне грамотное решение, когда можно настроить интерфейс, как и со смартфона, так и дрочевом кнопки. |
168
Сказал(а) спасибо: 340
169
170
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 06:43
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17660
Поблагодарили: 39876 раз(а) в 14749 сообщениях
Особенно ценен в этом состоянии блютус, потребовавший столько усложнений и этой стремной полукнопки-полуокна =)
Тут еще вопрос - а зачем их принимать? ![]() А сейчас как фонарь сообщает, как именно он настроен? |
172
Мда, сейчас Серёга скажет "вот видишь? Так что это хорошо, это правильно, и мы так делать будем".
А как ты передашь без контроля приёма? Это будет тот ещё изврат с кодами проверки и коррекции ошибок и ручными повторными передачами. Не говоря уже о том, что не считать содержимое памяти чтоб подправить по мелочи относительно уже имеющегося, не продиагностировать неисправности, ошибки, не посмотреть потребляемый ток, заряд батареи, не снять разрядную характеристику как в Метеоре и т.п. Сильно беднее и сложнее реализация. Никак... Это хорошо и правильно, значит так и дальше делать нужно? А если бы сейчас к нему можно было цеплять смарт часы и использовать их как дисплей фонаря с тачем? [Исправлено: INFERION, 01.06.2021 в 20:10] |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
murashkin (16.07.2021), Timofej 000 (01.06.2021)
173
Если же в фонарь разом загружались настройки по оптическому каналу (ну или по любому другому) - то в том источнике, в котором формировались эти настройки, может сохраняться и запись, что именно было настроено. Нет необходимости для этого каждый раз фонарь подключать (ну, если больше на нем руками ничего не меняли, конечно). Это да. [Исправлено: fnksb, 01.06.2021 в 20:11] |
174
В каком из этих вот нескольких одинаковых фонарей на полке? Их маркером подписывать? А если я взял фонарь у друга и хочу глянуть как им управлять или сохранить образ, чтоб потом вернуть на место?
175
176
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 08:40
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2713
Поблагодарили: 12634 раз(а) в 4583 сообщениях
Это все круто , конечно, но имхо лишней дырки в фонаре не стоит. При использовании тирок , наверное , все проше и антену можно под оптику засунуть.
Достаточно просто не стесняться так хорошего пластика. Существуют ведь полимеры и с высокой теплопроводностью (8W/mK), и с высокой прочностью (при равной массе прочность легированной стали), но мы используем дюраль как самый дешевый материал. Анодируем его и потом боимся коцать. Так вот - какую-нибудь часть корпуса и можно было б изготовить из полимера.
А ещё существуют щелевые антенны. |
178
А что его стесняться.
Но как я понимаю, это сильно увеличит стоимость. Хороший пластик дешев только при огромных объемах. А если корпус будет композитным (часть из металла, часть из пластика), то во-первых это еще больше увеличит стоимость, а во-вторых, фонарь то используется на улице и нужно будет подбирать схожие коэффициенты температурного расширения, чтобы сохранить герметичность. |
179
У которого отличная теплопроводность , теплоемкость и прочность.
Рабочие фонари у меня облезлые все и помятые, я не парюсь поэтому поводу. Пластики , да , есть крутые.(хотя в реальной жизни не встречались мне.) Но чет есть сомнения в доступности для того же ЯЛ подобных материалов. А так в той же панде морду из пластика, почему бы и нет... Дырки в корпусе это не отменяет. |
180
![]() И у каждого фонаревщика полка забита одинаковыми фонарями за $150-300, вот не может он выбрать какой взять, не подключив смартфон и не проверив настройки. Жуть. ....................................... Не успели в Гекконе оптический канал даже потестить (я уж не говорю про просто исправленную базовую прошивку) - а оказывается, за этот год оптические каналы настройки уже совсем устарели и больше не нужны, скучно теперь этим заниматься ![]() То ли дело блютус в полимерном корпусе с щелевыми антеннами, вот просто идеальный выбор для околофорумной мелкосерийки... А поскольку делать такое небольшой партией никто не будет из-за чудовищных вкладок и себестоимости - пусть пока все кнопкой тыркают уйму настроек, зато в мечтах о прекрасном.
