Просмотров в теме 381685   Ответов в теме 337   Подписчиков на тему 81   Добавили в закладки 2
Старый 15.03.2014, 14:40   161
haupa
Аватар для haupa
Последняя активность: 12.02.2022 18:55
Сказал(а) спасибо: 57
По умолчанию Re: Список встречающихся неисправностей в фонарях
может не в тему, подскажите каким оборудованием происходит замена того или иного узла(детали) перепайкой или замена целиком блока? и еще вопрос - если пайкой каким оборудованием(паяльником, отсос припоя и т.п.)?
haupa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2014, 15:47   162
инфракрасная паяльная станция, азотная печь
Старый 17.03.2014, 14:54   163
ZergM
Последняя активность: 20.09.2016 04:40
Посмотреть сообщение Сообщение от shubin :
вопрос к специалистам разбирающимся в электронике , столкнулся с проблемой схожего выхода из строя драйверов с магнитным управлением . симптомы у всех одинаковые - без видимых причин выходит из строя и на диод постоянно подается небольшое напряжение т.е. он слегка светится . режимы не переключаются отсоединение питания ничего не дает . в датчиках холла тоже проблем нет , так как и без них картина не меняется . большая просьба подсказать в чем может быть проблема и стоит ли вообще связываться в будущем с заменой этих драйверов на аналогичные . примеры того что уже скопилось на ремонт :
http://d******/p/cree-xm-l-t...
http://d******/p/kx-f0083-3-...
http://www.kaidomain.com/pr...
Присоединяюсь к вопросу
Имею новый фонарь с CREE XM-L. Как приехал и зарядился - работал нормально, несколько включений. Не грелся, включение на минуту, другую, в разных режимах. При очередном включении погас. После разборки обнаружил, что СД горит, но едва-едва. Режимы переключаются.
Возможно ли починить и как ?
ZergM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2014, 15:13   164
ZergM
Есть два фонаря
- TR-J1 Cree XM-L T6
- MagicShine MJ-810E Cree XM-L
Теперь о встреченных проблемах
Первый пришел с пожеванными резинками, без фиксации кольца на режиме. Разобрал, почистил, резинки поменял, собрал - работает. Через некоторое время ослабла гайка, фиксирующая корпус драйвера - фонарь моргать стал. Разобрал, затянул, на резьбу капнул несколько капель токопроводящего клея. Работает нормально. Попробовал фиксатор сделать, в фонаре все есть, кроме пружинки и шарика. Поставил от личины дверного замка, но плохо - хрустит слегка. Плюс они всё сделали наоборот, и фиксация становится между режимами Пересверлил отверстие на 180 гр. - теперь нормально, но все же хрустит, надо что-то другое в качестве шарика.
Второй пришел на днях. Как уже отписался выше - поработал несколько дней, и погас. ЛЕД едва теплится светом, режимы переключаются. Все остальное нормально. Думаю что делать.
[Исправлено: ZergM, 17.03.2014 в 15:34]
Старый 17.03.2014, 20:19   165
старик
Аватар для старик
Последняя активность: 31.05.2016 16:05
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 83 раз(а) в 55 сообщениях
Первый десяток налобных фонарей были те что продают не дороже 500 рублей.Не один не поломался не разу.Все или разбил или купил чуть лучше и старый выкинул.А вру был такой "Космос" зарядка там дерьмо полное ничего она не заряжает, там гасящий конденсатор гасит сетевое+диод.А вот купил себе Феникс HP 25 и прикол там в течении некоторого времени (дня два три) был, нечеткое включение и выключение дальнего света,при этом режимы переключались нормально. Как то там нуно было как бы чуть вбок и вниз ту кнопку нажимать при включении. Сейчас вроде все наладилось все работает тьфу... тьфу... чтоб не сглазить.Ближний всегда работал как часы.Фонарик для работы живет на заводе.
старик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2014, 18:36   166
Savage man
Последняя активность: 25.04.2014 09:55
Получил с фасттеча два конвоя s2(Cree XM-L T5-5C 1400mA 2-группа 3/5-Mode ) и аккумы панасоник 3100 защищенные. при полностью закрученной голове начинают моргать, произвольно отключаться, переключать режимы. при немного выкрученной лучше, но не идеально от небольшого встряхивания переключают режимы, остальных симптомов вроде нет. и при смене положения или встряхивания пищат по разному. аккумы зарядил xtar xp4. помогите советом.
Savage man вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2014, 18:39   167
Сказал(а) спасибо: 585
Посмотреть сообщение Сообщение от Savage man :
помогите советом.
Защиту оторвите.
Старый 24.04.2014, 20:31   168
Vladimir0vi4
Аватар для Vladimir0vi4
Последняя активность: 16.10.2025 17:17
Сказал(а) спасибо: 1487
Посмотреть сообщение Сообщение от ZergM :
У меня было такое, когда фонарь набрал воды.
Скорее всего что то успешно замыкается там, где не должно замыкаться)
Vladimir0vi4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2014, 11:38   169
WGF
Последняя активность: 19.07.2015 16:36
Сказал(а) спасибо: 334
Поблагодарили: 186 раз(а) в 82 сообщениях
Всем привет. У меня тут полтергейст какой то с моим фонарем произошел. Встаю с утра, на столе лежит фонарь и iPad (не на зарядке). Сдвигаю фонарь, он касается своим корпусом алюминиевой части планшета и включается. Я офигел. Я то думал что кнопка прямого клика контур размыкает и включиться он никак не может. Нажимаю на кнопку он не реагирует, продолжает светить. Работает только боковая, которой режимы меняешь. Чуть открутил кнопку и фонарь стал работать нормально как раньше. Разобрал полностью, собрал - тот же глюк. После нескольких еще сборок разборок глюк пропал. Но что за хрень с ним случилась? По собственному опыту эксплуатации скажу что бывает планшет очень слабо бьет электричеством от алюминиевого корпуса, а тут он еще ночь полежал... Фонарь на полочке не лежит, каждый день со мной. Бывало падал с уровня кармана штанов. Полную разборку фонаря никогда не делал.
Фонарь Fenix PD35, планшет iPad Air MD788RU/A, аккум Panasonic 3400mAh.
WGF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2014, 14:13   170
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Аватар для Sergey@yeisk
Сказал(а) спасибо: 286
Посмотреть сообщение Сообщение от WGF :
Цепь замкнулась мимо кнопки. Аккум дотянулся свое жопой до металла в тейлкапе фонарика.
WGF (01.06.2014)
Старый 01.06.2014, 14:29   171
WGF
Значит ли это что аккум с защитой излишне сжимает пружину и лучше использовать не защищенные? Как можно повторить этот глюк и убедиться что причина именно такая? Насколько к нему причастен корпус планшета?
Старый 01.06.2014, 14:43   172
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Если это именно то, о чем я говорил, то да, всё из-за слишком длинного аккумулятора.
Закручивать до упора. Возможно, проявится только при каком-то определенном положении аккума.
От толчка мог возникнуть контакт где не надо. Электрически же планшет не при чем.
WGF (01.06.2014)
Старый 01.06.2014, 14:44   173
Linx
Аватар для Linx
Последняя активность: Сегодня 02:01
Сказал(а) спасибо: 6564
Сжимает- ну и фиг с ней. Можете купить брендовые с защитой или такой же китай, но защитой на плюсе, они короче
Уже до вас 100500 раз выяснили, что причина именно в этом.
Дух Стива Жлобса влияет, не иначе. Срочно сжечь иПед и освятить помещение.
[Исправлено: Linx, 01.06.2014 в 14:54]
galex (02.06.2014), Magvay (03.06.2014), WGF (01.06.2014)
Старый 02.06.2014, 23:45   174
Последняя активность: Сегодня 10:21
Сказал(а) спасибо: 27390
Прочитал все 18 страниц. Всё таки брендовые фонари ломаются гораздо реже, что не может не радовать.
Старый 03.06.2014, 00:37   175
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
Зато гораздо обиднее.
Старый 03.06.2014, 00:37   176
Linx
Аватар для Linx
Всё таки брендовые фонари ломаются гораздо реже...
Алкоголь полезен
Брендовые фонари надежней. Миллионы мужчин не могут ошибаться!
Kelevratony (03.06.2014), WGF (03.06.2014)
Старый 03.06.2014, 01:00   177
Просто население в рамках СНГ (а жителей ЮСА или ЕС у нас на форуме человека 2 вроде бы) настолько бедное, что большинство пользуется либо лейками из 9 диодов, либо самым дешевым китайским шлаком. Владельцев брендов - считанный крошечный процент, поэтому при такой выборке иного вывода случиться и не может. У меня вот один сожженный УФ и один сожженный по той же дурости с таким же сценарием Олайт, т.к. 1 к 1 статистика.
Старый 03.06.2014, 01:16   178
Абсолютно согласен, но здесь всё таки профильный форум и несмотря на бедность, мы пытаемся выкроить из бюджета денюжку на нормальный фонарик.
Старый 03.06.2014, 01:28   179
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Один владелец (считанный крошечный процент ко всем крошечным почитателям брендов) умудрился ухандокаьт два фонаря.
Тут либо я не знаю, либо одно из двух.
Либо фонари - мягко говоря, так себе по надежности, или, проще говоря, перехваленное говно. Либо владелец - феерический дебил.
Выбирайте - что вам больше нравится?
Ну, либо я не знаю.
Негативное отношение к брендам у меня - лично у меня - вовсе не от нищебродства.
Это у вас покупки неоправданно дорогих дивайсов от нищебродства.
Типа, мы не столь богаты, и проч.
А я их чинил. Дивайсы разные бренодвые. Лично знаком с их кривенькими потрошками.
Именно поэтому ни малейшего почтения, пока не докажет неубиваемость. А как оно докажет? Да никак. Уже никак. Времена легендарной надежности всяких там Sony прошли безвозвратно.
Раньше, в 70-е, и частично в начале 80-х там еще рулили самостийные менеджеры-производственники старой японской школы. Да и пиндосов какие-то поползновения еще оставались.
Теперь же все изгадили маркетологи.
Выросло поколение, которое внимательно прочитало западную англоязычную фантастику 60-х. Помните ненасыщающие галеты, сигареты, которыми не накуришься, и внезапно проваливающиеся лавочки в сквере?
И пытается применить эту теорию на практике.
[Исправлено: 027, 03.06.2014 в 01:32]
Старый 03.06.2014, 01:33   180
Здесь тоже сложно не согласиться.
Время генерации страницы 0.16091 секунды с 16 запросами
