170775
368
28
161
Господа, а нельзя ли это дерьмо, ну в смысле феникс, обсуждать в какой либо одной теме?
Ибо нет-нет, хочется поржать с этого шлакотана, но приходится по нескольким темам скакать
164
Регистрация: 27.01.2018 Последняя активность: 11.07.2023 20:20
Сказал(а) спасибо: 1003
165
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 19:15
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17681
Поблагодарили: 39923 раз(а) в 14769 сообщениях
Просто там уже совсем мало света остается... |
Артем Квантов (05.10.2019)
166
167
Но там и так плавные переходы, частичное перекрытие безелем добавляет еще один фактор этих плавных переходов. Живая фоточка ближнего света HM65R, с задранной выдержкой (пересвет основного луча, но лучше видно границы боковой засветки - то есть их фактическое отсутствие до ~160-170 градусов): |
168
Регистрация: 01.02.2012 Последняя активность: 12.12.2025 15:00
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1406
Поблагодарили: 716 раз(а) в 399 сообщениях
Что-то быстро тема заглохла. А так все начиналось... Какая пиар-компания была. Из каналов, на которые я подписан, обзор на этот фонарь вышел на 4 =) Нехило их всем пораздавали, но не взлетело
Сказал(а) спасибо: 722
170
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Kelevratony (18.10.2019), Timofej 000 (03.11.2019)
171
Регистрация: 25.01.2013 Последняя активность: Сегодня 01:28
Сказал(а) спасибо: 4199
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
172
Производителю по большому счету фиолетова оценка продвинутой категории, как и любой другой малочисленной категории возможных покупателей. Основной массе покупателей наоборот реализация хотелок приверед будет только мешать.Вот единороги всех задели за живое и в темах про него как раз можно прочитать к чему этот повышенный интерес продвинутых (читай намного более требовательных пользователей) приводит/может привести. Инфериона скоро до больших красных букв доведут (не дай бог) |
| Поблагодарили: 5 раз(а) |
Drex (19.10.2019), fnksb (18.10.2019), Kelevratony (18.10.2019), Linx (18.10.2019), Magvay (28.10.2019)
173
Сказал(а) спасибо: 27368
Yurii_Y,
175
Разборка. Сорри, фоточки делались в процессе и как попало.
Откручиваем три винта, дальше аккуратно снимаем заднюю крышку. Она идет туго, но это потому что там оказывается чуть-чуть герметика В целом все красиво, силовой плюсовой провод выведен плоским "шлейфом" Поскольку открутить безели никак не удавалось - решил отпаять идущие к диодам провода с драйвера. Увы, это было ошибкой, потому что провода ближнего света были залиты очень жестким герметиком, и при попытке его отодрать - сорвал верхушку внезапно притаившегося там же резистора Кажется, это был R050 (токозадающий?). Но черт знает После удаления всех проводов смог вытащить драйвер. Дросселей аж две штуки (один на зарядку, второй на питание?). Интересно, что мЕньший дроссель залит красным фиксатором, а бОльший - нет. Взгляд на корпус изнутри: Уже отсюда видно, что звезда ближнего света алюминиевая, дальнего - медная. Поскольку терять было уже нечего - всеми силами взялся за безели. Наконец они раскрутились. Клея не замечено, видимо просто туго идет алюминий в этом магниевом сплаве (к слову, крышка батарейного отсека тоже ооочень тяжело откручивается, в этот раз я ее прям вирдисами отворачивал, чтобы вытащить батарею )Безели, похоже, крашенные алюминиевые: Оптика ближнего света забавная, совсем мелкая - по высоте существенно ниже линз из Панды-2 (здесь для примера из 2M-CRI): Резиночка забавно стоит, между линзой и холдером. Немного выступает за пределы этого "бутерброда", и видимо за счет этого выступания и должна держать воду. Пока все. Через какое-то время попробую собрать обратно, уже с хорошими диодами, и заодно видимо резистор поменяю. Если что-то интересно - спрашивайте, пока разобран
[Исправлено: fnksb, 28.10.2019 в 01:04] |
| Поблагодарили: 22 раз(а) |
AEDe (28.10.2019), alexsav (04.11.2019), Danshin_s (26.12.2020), Dealix (02.09.2024), Drex (29.10.2019), galex (28.10.2019), Garrik (28.10.2019), indy (29.10.2019), INFERION (04.11.2019), Kelevratony (28.10.2019), Klego (08.07.2021), ksan (28.10.2019), Mark69 (28.10.2019), MAX-MX (28.10.2019), SHELLes (28.10.2019), Storm (20.04.2020), Timofej 000 (03.11.2019), Waryag (05.02.2021), Witchdoctor (28.10.2019), дрёма (03.11.2019), РШ (05.11.2019), Ходэн (04.11.2019)
176
Интересная информация от Timofej 000 пробегала в "новинках" - похоже, что финский дистрибьютор Феникса уговорил их сделать специальную версию фонаря именно для продаж в Финляндии, уже без таких сильных степдаунов, а также с некоторыми другими улучшениями.
Забавно, что в описании фонаря на их сайте первым пунктом сделан акцент именно на способность этой версии поддержить стабильную яркость, в отличии от постоянного снижения обычного HM65R (который в Финляндии официально вообще не продается). ![]() Кстати, судя по времени выхода этой версии (на сайте комментарии покупателей еще с августа) - видимо, это изменение было сделано не по жалобам пользователей, а еще на этапе знакомства дистрибьютора с предсерийными образцами
LEV-UA (04.11.2019), Linx (03.11.2019), SHELLes (04.11.2019), Timofej 000 (03.11.2019), Чеширский мышь (04.11.2019)
177
Регистрация: 04.06.2013 Последняя активность: Сегодня 17:59
Сказал(а) спасибо: 540
178
Написано, но не совсем понятно на что.
![]() И вроде бы ближний светик поменяли на XM-L2 (который в обычную линзу, как мне кажется, не особо влезет). Но по описаниям непонятно, обзоров с разборкой не нашел... В любом случае, это не настолько интересно, чтобы покупать второй HM65R (и тем более ехать за ним в Финляндию) ![]() Если кто-нить заобзорит, или найдет финский подробный обзор с разборкой - буду благодарен
179
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:01
Сказал(а) спасибо: 6698
| Поблагодарили: 9 раз(а) |
Dali (04.11.2019), Drex (04.11.2019), fnksb (04.11.2019), greenled (04.11.2019), Kelevratony (04.11.2019), LEV-UA (04.11.2019), Linx (04.11.2019), nsk1979 (04.11.2019), Чеширский мышь (04.11.2019)
180
Сказал(а) спасибо: 340
Разве это не термосопли, которые можно было бы просто нагреть? Ими ещё заливают штекеры в шнурах. Да, они как пластик и без нагрева спокойно можно оторвать лишнего.
Наконец-то ты его раскрутил... Я вижу гетинакс и штамповку контура - признак крайнего удешевления. Показалось? О, начинаются ещё и проблем с заклиниванием резьб? Там уже и покрытия не видно, а магниевые сплавы очень любят корродировать. Так полежит в сырости и потом вообще не раскрутишь... А не анодированные? Похоже на анод. Где подробные фотки используемого тут USB гнезда, микроконтроллера, зарядного контроллера и т.п.? И при этом у HM65R заявлена "цифровая стабилизация", да? А этот более правильный фонарь - стоит на 99$ дороже?) |
