Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Фонари (по типу) EDC фонари
Результаты опроса: Что выбрать?
Яркий луч Т65 11 57.89%
Sofirn SP40 4 21.05%
Sofirn SC31 2 10.53%
Яркий луч Скаут 2 10.53%
Sofirn SP30a 0 0%
Голосовавшие: 19. Вы ещё не голосовали в этом опросе | Отменить свой голос
Просмотров в теме 55400   Ответов в теме 180   Подписчиков на тему 16   Добавили в закладки 0
Старый 22.07.2019, 11:03   161
Последняя активность: Вчера 21:27
Сказал(а) спасибо: 6673
Поблагодарили: 36067 раз(а) в 16662 сообщениях
По умолчанию Re: Фонарь EDC 18650 в хозяйство с USB зарядкой
заряжать не удобно
понадобится VHS видеомагнитофон и кассета с записью передачи а.чумака.
Copernik (22.07.2019), LEV-UA (22.07.2019)
Старый 24.10.2019, 13:17   162
avlid
Последняя активность: 01.02.2023 19:19
https://ru.gearbest.com/led...
Это все одно и тоже? Светодиоды Cree или подделки? как думаете. По данной теме подойдут? Писали где то в обзорах что там драйвер какой то не такой. И непонятно - они при разряде просто моргают но не отключаются? Если ребенок включил и забыл, то копец аккумулятору? По моему даже боруит d10 отключается...
[Исправлено: avlid, 24.10.2019 в 13:43]
avlid вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2019, 14:19   163
Di_Joker
Последняя активность: 09.11.2025 14:09
Сказал(а) спасибо: 662
avlid, Mezzol это ребрендинг Eagle Eye, полне себе приличное изделие, в подделках не были замечены. Размещают свои заказы на крупных фабриках ОЕМ поэтому одинаковые тушки могут быть под разными брендами. У Яркого Луча есть в такой же тушке.
Старый 24.10.2019, 15:55   164
Посмотреть сообщение Сообщение от avlid :
Боруит - хз, внутри может быть и что-то другое.
Старый 24.10.2019, 17:33   165
avlid
А как насчет отключения при разряде, не знаете?
Старый 24.10.2019, 18:11   166
avlid
Про драйвер Eagle Eye X2R пишут:
Неа, не вижу. Токовый драйвер припаивается к плате теплоотводом, а на фото только sot-23 корпуса. Зато вижу несколько одинаковых полевиков АО3400А с токоограничительными резисторами сзади. Вот и весь «драйвер», судя по всему.
avatar
ploop20 ноября 2016, 18:41
+2
Упс, это я слепой, не догадался увеличить. Похоже так и есть.
+avatar
darken12320 ноября 2016, 18:38
7135 чуть по другому выглядит, чем детальки на фото.
avatar
ploop20 ноября 2016, 18:42
Ага, увидел уже.
avatar
Volosaty23 ноября 2016, 13:40
+2
Не совсем обычный, точнее, несколько непривычный. Тут стоит регулиремый qx7138 (пятиног около МК) + 3 полевичка впаралель (по кругу платы), мелкими полевичками (группа из трёх штук — у них затворы на МК уходят) переключаются шунты (низкоомные резисторы с обратной стороны платы) для изменения тока.
Но китайцы конечно отожгли. Если сделать как линейник AVSel (МК+ОУ+полевик), то элементов понадобилось бы меньше. Одно из двух: скорее всего китайцы решали проблему «в лоб» (тупо по привычке — нужно ток стабилизировать — берем стабилизатор и рулим им), или же прошивку кодил совсем недалёкий програмер. Такие драйверы у китайцев есть — например LD-25.
Старый 24.10.2019, 18:12   167
avlid
Этот драйвер херовый?
Старый 25.10.2019, 08:20   168
fnksb (25.10.2019)
Старый 25.10.2019, 15:13   169
ceramic
Аватар для ceramic
А цена больше.
Для такого фонаря -- нормальный.
С лучшим драйвера цена фонаря будет другой.
Старый 25.10.2019, 15:39   170
Последняя активность: Сегодня 04:44
Сказал(а) спасибо: 17554
Поблагодарили: 39493 раз(а) в 14616 сообщениях
Переразрядить одиночный 18650 в фонаре на трехвольтовом диоде в принципе довольно сложно, потому что при низком напряжении (критичном для Li-ion банки, то есть ниже ~2.5V) он сам по себе будет очень слабо светить. А тут еще и индикация есть, вдвойне сложно это пропустить...
Так что защита аккума в таких схемах - это тоже скорее "муськострашилки", чем реальная острая необходимость.
Конечно, хорошая защита аккума - это неплохо (а плохая, наоборот - может быть хуже, чем просто отсутствие защиты)... Большинство же владельцев нормальных фонарей обычно вообще не в курсе, есть ли у их фонаря защита от переразряда - тем более, что при грамотной реализации ее как раз не видно =)
Могу посмотреть, что с этим у ЯЛ T65, например. Но не смогу гарантировать, что это на 100% можно переносить на похожие фонари с другими логотипами - это же китай, там и от партии к партии могут быть изменения, а тем более у разных заказов...
[Исправлено: fnksb, 25.10.2019 в 15:55]
Старый 26.10.2019, 15:53   171
avlid
Был бы благодарен. Но он в другом корпусе вроде, или потроха одинаковые?
Старый 26.10.2019, 18:30   172
Одинаковое одинаковому рознь (с)
Даже разные версии X2R отличаются между собой, ну а что под другими брендами может продаваться... Да все что угодно. Что закажут - то и будет, хоть директ-драйв с ШИМом.
Нашел EagleEye X2R ранних версий, он при 2.7V включает мигание основным диодом. Отсечки не нашел, просто продолжается мигание с все уменьшающейся яркостью.
Пресерийка T65 (вторая партия, на которой изменили индикацию) - индикации миганием основного диода нет, индикатор вынесен на боковой диод и сделан двухуровневым. При 3.4V диод загорается красным, при 3.0 переходит в мигание. Жесткой отсечки нет, ток при 2.6V составяет 35мА, дальше уже блок питания не видит токи и показывает нули.
На 2.4-2.5V диод светится уже совсем слабо, можно на него смотреть напрямую.
На 2.25V - основной светодиод еле светится, потребление замерил мультиметром - 1.4mA.
В общем, отсечки нет - но надо очень сильно стараться, чтобы случайно увести фонарь в глубокий переразряд... Сделать это незаметно в процессе использования почти нереально, разве что на полку включенный положить.
[Исправлено: fnksb, 26.10.2019 в 18:32]
avlid (26.10.2019)
Старый 26.10.2019, 19:05   173
avlid
Это как раз реально в варианте с ребенком) А то что он моргает только добавит веселья). Спасибо за обстоятельный ответ. Думаю надо просто аккумулятор с защитой купить.
[Исправлено: avlid, 26.10.2019 в 19:06]
Старый 26.10.2019, 19:38   174
Зато не даст возможности пользоваться, если реально надо где-то ходить на севшем аккуме.
Впрочем, я так понимаю, что сейчас на X2R тоже уже индикацию боковым диодом ставят.
К ЯЛ T65 защищенный аккум идет в комплекте. Что сейчас с другими, какие аккумы туда лезут, а какие нет - не в курсе, у меня только довольно старый X2R, еще из самых ранних партий.
[Исправлено: fnksb, 26.10.2019 в 19:40]
Старый 26.10.2019, 20:02   175
avlid
Понятно, надо на практике посмотреть, а если он повернут не туда, видно или нет моргания...
Старый 26.10.2019, 20:36   176
Это ручной фонарь. Он обычно в руках, и нет проблем посмотреть на индикатор. Конечно, это не Юникорн, у него менее очевидный индикаторный свет - но вполне заметный, если смотреть.
Если постоянно юзать его в роли стационарного света - ну да, есть риск надолго оставить и не заметить... Но даже там несложно посмотреть на индикатор и понять что хорошо бы зарядить. И даже если этого не сделать - все равно ему понадобятся часы, чтобы сесть до глубокого переразряда банки (и все это время на фонарь надо вообще не смотреть, чтобы не увидеть очевидное падение яркости, и то что он уже совсем "в светлячке" работает).
PS. У меня последние несколько лет в качестве ночника у кровати живет (и активно, по сути ежедневно используется) Eagletac D25LC2.Как-то так исторически сложилось - он приятный, тепленький, и вообще очень люблю эту модель, много где он со мной раньше бывал и неоднократно выручал, теперь вот "на пенсии" играет роль домашнего. Иногда и на ночь оставляется включенным.
D25 вообще без отсечки, и вообще без какого-либо индикатора. Кормится незащищенными банками.
За все это время - ну, пару раз я упускал его в переразряд ниже 2.5V, но тоже некритичный - даже на 2V банка вполне себе подхватывается зарядником и нормально потом работает. "Вхлам" ни одну банку он пока не убил.
Сейчас для интереса измерил потребление - на ~2.3V, когда его диод уже совсем еле-еле светится - его драйвер лопает аж 9.5mA. В разы больше, чем в T65.
И все равно ничего страшного не происходит, ну видно заблаговременно падение яркости - чтобы кинуть аккум на зарядку и воткнуть другой
[Исправлено: fnksb, 26.10.2019 в 20:38]
Старый 17.11.2019, 11:52   177
SmallChikago
Последняя активность: 28.01.2021 08:58
Добрый день, так же подбираю себе первый фонарь с USB зарядкой. В раздумьях sc31, s9, t65, t95, g18. Для нечастого применения посоветуйте на каком остановиться, сэкономить или купить подборе и забыть на несколько лет ��. Так же интересует разница ylp t65 и t95, может стоит остановится на них?
SmallChikago вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2019, 03:00   178
Сказал(а) спасибо: 25436
Поблагодарили: 10383 раз(а) в 5179 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от SmallChikago :
T65
- есть зарядка (сам процесс зарядки немного нетривиален, требует нажатия кнопки после подключения к USB)
- диод один, с рефлектором, свет более узкий, с выраженным центральным пятном
- память режимов
T95
- нет зарядки
- диода три, TIR-оптика, свет широкий и более заливной
- памяти режимов нет, старт либо с максимума, либо (после замыкания контактов на плате пайкой) с минимума
- есть модификация на тёплых Ничиях с улучшенной цветопередачей (T95 CRI)
Самому больше нравится третий упомянутый вариант - T95CRI, "перепаянный" для старта с минимума
g18
Хорош, собака. Гораздо лучше варианта с Т65-м, например
[Исправлено: Drex, 18.11.2019 в 03:03]
fnksb (18.11.2019)
Старый 18.11.2019, 11:48   179
SmallChikago
Решился таки на Грифона, спасибо, заказал .
Старый 29.11.2019, 08:13   180
Jack30
Последняя активность: 06.12.2019 07:34
Люди, приветствую.
Я хочу фонарик в форм-факторе Конвой S2 с микроUSB зарядкой.
Прошерстив тему я так понял что лучшим выбором был бы EAGLE EYE X2R за 12$, но сейчас он есть только на банггуде и по цене больше 20 долларов. Что как бы уже не очень интересно
Оставшиеся варианты
1. MezzolX2R цена 1100..1200 Как я понял вроде бы тот же EAGLE EYE X2R.
2. Очень непонятный BORUiT Который слегка отличается по корпусу и как я понял с очень непредсказуемым качеством. Но 770 руб
3. Ну и Sofirn SC31, но тут опять же несколько другой внешний вид и цена практически как у Mezzol
4. А, ну и Конвой S9, но как я понял у сообщества к нему есть претензии?
Получается все, других вариантов с приемлемым качеством и ценой до 15 баксов нема? И лучшим выбором на сегодня таки является Mezzol?
[Исправлено: Jack30, 29.11.2019 в 08:15]
Jack30 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.15316 секунды с 17 запросами
