330815
356
62
161
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: Сегодня 00:35
Алексей Брутт, Не видно разводки, но похоже надо так
162
Регистрация: 11.01.2020 Последняя активность: 31.01.2020 17:13
Witalen, спасибо! Попробую.
163
Спасибо огромное , все получилось.
164
Регистрация: 27.01.2020 Последняя активность: 29.01.2020 18:21
Здравствуйте! Подскажите в чем может быть причина что при установки аккумулятора фонарик сразу работает, на кнопку никак не реагирует хотелось бы сделать хотя бы вкл и выкл
166
167
Sp4533(489B87) это по центру и 2 шт. 9435 по бокам
168
Ох и наворотили в драйвере. Драйвер с повербанком и 3 режима? С боку площадки на кнопку, а еще куда? сколько вольт подается?
С ним надо долго разбираться, с ходу можно транзисторы красные линии. И номиналы резисторов глянуть, черные линии. |
169
1: Нажмите и удерживайте в течение 1,5 секунд, чтобы включить Первый режим-высокая яркость. 2: Нажмите, чтобы переключить другие режимы: средняя яркость, низкая яркость, режим SOS. 3: Нажмите 2 раза быстро: Включите режим быстрого мигания. Это описание с AliExpress. Резисторы один 272 который отдельно. Три в ряд это r150. Транзисторы A1SHB |
171
172
Регистрация: 31.01.2020 Последняя активность: 07.02.2020 07:59
Также имею фонарик на нем, пришло время для капитальной профилактики. Т.к. в инете ничего со времен 2015 года не добавилось, даташит всё также не ищется, закину сюда свои экспериментальные результаты. О моем драйвере всё тут: https://comteh.com/forum/sh... VDD через 470R на плюсе Между BYPASS и GND керамика на 1,5uF Большой 0R резистор на плате - т плюса аккума к плюсу LED. По FUNC выяснил вот что: - если FUNC подтяжка снято или на плюс аккума 0R - то 3 режима, строб-фулл-низкий - если FUNC подтяжка 0R на GND/минус - имеем 5 режимов, 3 градации яркости + строб + SOS. |
174
![]() Но он убил в защиту за 5 лет две 18650 банки, не самых плохих, емкость новых была примерно 2600, ток ампер 7-8 точно отдать могли. У второй клапан вправил, но она вытекла, и понадобилась профилактика. Теперь еще головняк искать звезду на замену, причем не синюшную ))) |
176
Зачем? Имеющаяся тушка меня в целом устраивает, кнопка в хвосте и пружина давно пропаяно. Да, я бы заменил пилюлю под светодиод - но наверное это выйдет дороже нового такого же фонарика (покупался за $5), да - это линзовик, но это именно то что нужно - равномерная засветка в пятне управляемого размера, а не то что в рефлекторах. С TIR можно получить что-то похожее, но только фиксированный угол. И еще может добавлю ограничитель тока вместо 0R, но это надо будет уже после замены диода смотреть - как светит и сколько жрет. Ну и оффтоп - может кто в курсе, есть ли в Донецке участники сообщества, у которых можно приобрести 16мм звезду с 5-10Вт LED около 4000K ?
177
Улыбнуло. Вот вам информация для общего развития: нормальный 3-х вольтовый диод при нормальных проводах, хорошем полевом транзисторе в ключе, от одного высокотокового аккумулятора при полном заряде способен "сожрать" до 9А. не жалко, эту подделку. [Исправлено: witalen, 02.02.2020 в 21:59] |
180
9А - не каждый, даже в руках маньяков с БЛФ с питанием от ЛБП.
