Просмотров в теме 326176   Ответов в теме 467   Подписчиков на тему 126   Добавили в закладки 21
Старый 25.05.2018, 22:41   161
dayra2008
Последняя активность: 24.06.2018 12:04
По умолчанию Re: Драйвер для Skilhunt H02/H03.
Tamagotchi, как с Вами связаться для заказа ?
На почту не отвечаете.
dayra2008 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2018, 11:59 Автор темы   162
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
dayra2008,
Хм... что-то мне на почту ничего не приходило. Разберусь.
Связаться по Скайпу - есть в профиле.
а можно на мыло - начало как имя в скайпе, а потом gmail.com
UPD: поменял мыло в профиле. теперь буду отвечать оперативно.
[Исправлено: Tamagotchi, 26.05.2018 в 12:11]
Старый 26.05.2018, 18:06   163
Pavel79
Последняя активность: 18.06.2018 11:28
День добрый! Нужен ваш драйвер на скилхант н02. Прошу сообщить варианты и стоимость. p.vlasenko79@mail.ru.
Pavel79 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2018, 18:10   164
Artem0220
Последняя активность: 23.09.2025 16:12
Сказал(а) спасибо: 148
Можно узнать стоимость драйвера?
Artem0220 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2018, 18:42   165
Pavel79
День добрый. Пришлите пож- ста цену драйвера. Можно ли юзать с защищённым АКБ
Старый 27.05.2018, 13:14 Автор темы   166
Tamagotchi
Pavel79, Ответил на мыло.
Старый 29.05.2018, 12:21   167
TRiton!
Последняя активность: 03.02.2023 13:32
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили: 8 раз(а) в 3 сообщениях
Драйвер поставил, всё супер, правда, столько наворотов мне не нужно, если только на "вырост.
Думаю, где разжиться термометром для калибровки термоконтроля.
Вопрос:
Кто может посоветовать хорошую оптику для SH03?
Заказал себе вот это.
Может кто подскажет лучшее ? Смотрел на http://www.carclo-optics.com/ так и не понял подойдёт для SH03 или нет...
TRiton! вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2018, 01:28   168
Dr.Wolf
Последняя активность: 06.11.2025 18:27
Сказал(а) спасибо: 97
Поблагодарили: 32 раз(а) в 28 сообщениях
Tamagotchi,
День добрый. Пришлите пож- ста цену драйвера для SH03.
Dr.Wolf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2018, 09:15   169
TRiton!
Решил поместить маленькую инструкцию по замене для "чайников", каким являюсь сам, возможны ошибки.
Разборка фонаря.
Резьба соединения "голова"-труба фиксировании клеем, руками открутить не получилось.
Комрад Tamagotchi подсказал откручивать голову нагревая её строительным феном,предварительно сняв линзу и кнопку.
Я не грел, использовал Клещи переставные-гаечный ключ с параллельными губками – зафиксировал ими "голову" – трубу открутил рукой в перчатке. Резьба обычная – правая. Откручивается тяжело.
По рекомендации комрада Tamagotchi оставил провода кастомного драйвера.
Четыре винта фиксирующие линзу откручиваем отвёрткой жало TORX T4.
Отпаять провода от CREE по месту у меня не вышло – хороший теплоотвод. Поэтому CREE светодиод демонтировал, очистил его от термопасты, очистил посадочное место.
Пайка.
Отпаиваем "родные" провода питания CREE-светодиода от него самого. Отпаиваем три провода кнопки от родного драйвера.
Припаиваем провода от кастомного драйвера Tamagotchi к CREE светодиоду. Флюс использовал CyberFlux FN-255 отмывал изопропиловым спиртом. Линзу CREE залил спиртом по неосторожности – не помутнела.
Нельзя использовать флюсы : Флюс-гель ТТ , паяльную кислоту, паяльный жир и прочие высокоактивные флюсы.
Провода от кнопки к кастомному драйверу.
От кнопки идут три провода: белый-чёрный – микропереключатель, красный – питание индикаторного светодиода самой кнопки.
Комрад Tamagotchi поместил индикаторный светодиод на сам драйвер, соответственно красный провод от кнопки не задействован. Есть трудный путь демонтировать SMD светодиоды с драйвера и перенести их в кнопку – им я не пошёл. Красный провод можно отпаять – я его оставил, заизолировав термоусадкой.
Таким образом, паяем белый и чёрный провод от кнопки к кастомному драйверу согласно фото.
Паять неудобно, к драйверу снизу припаяна пружинка, он крутится. "Третьей руки" у меня не было - зафиксировал драйвер корнцангом. Провода держал пинцетом TS-15.
Флюс не забываем отмыть изопропиловым спиртом с щёткой.
Пайку выполнял паяльником с терморегулятором жало – клин 2,4 мм.
Сборка.
Кладём новую термопасту ( я использовал Gelid Solution GC-Extreme ) – капля размером со спичечную головку в центр посадочного места CREE-светодиода (предварительно очистив от старой термопасты и обезжирив). Центруем CREE – прижимаем линзой, не забыв про силиконовую прокладку. Закручиваем винты.
Вставляем драйвер в "голову". Провода немного длинные – засунуть все сразу не получилось.
Драйвер "центруем" – индикаторные SMD светодиоды драйвера должны быть установлены в направлении луча фонаря. (ближе к Вам если смотреть на линзу)
Закручиваем до упора. Я немного не докрутил – спустя несколько минут работы драйвер из максимума скидывал на средний режим – падение напряжения на плохом контакте.
Первые вопросы.
Не прочитав всех инструкций озадачился несколькими вещами :
В выключенном состоянии фонарь мигает индикаторным светодиодом драйвера – маяк. Отключается : 2КК + удержание вкл/выкл маяка.
При блокировке фонаря 4КК при нажатии на кнопку фонарь включается на 1 минуту, потом гаснет. Отключение 3КК + удержание - вкл/выкл подсветки при в блокировке.
Термоконтроль.
Температура контролируется датчком температуры встроенным в микроконтроллер, помещённый на драйвере. Настройка 5 кк - вход в настройку термоконтроля.
Режим ТК:
1 кк - запомнить значение. Индикация - 1 вспышка ИД.
2 кк - отключить ТК. Индикация 2 вспышки ИД
Выход из меню 1кк и удержание.
Т.е. заходим в меню настроек 5КК фонарь с морганием включится на полную мошьность, как нагреется до 55-60 гр. С. – 1КК – он моргнёт - выход из меню 1кк и удержание.
Меню настроек: Закручивание крышки при нажатой кнопке - вход в меню настроек (первая группа вспышек - индикация отсечки,вторая группа вспышек вход в меню,ждем 2ю группу затем отпускаем кнопку)
Сам я ТК не настроил. В режиме 1А фонарь проработал у меня 3,5 часа температура фонаря позволяла его держать в руке. Саму температуру не подскажу – нет термометра.
Ещё в самом начале поломал голову на вариантом исполнения 2А или 3,2А . Выбрал 2А. Токи и освещённость свёл в таблицу. ТК она не учитывает. Т.е. при нагреве драйвер будет снижать ток, чтобы соответствовать заданной температуре.
CREE XML-2 U4 данные получены тут
Драйвер 2 А.
Турбо: 2000 mA - 847 lm
Максимум: 1000 mA - 477 lm
Срединй 2: 450 mA - 235 lm
Средний 1: 200 mA -105 lm
Драйвер 3,2 А.
Турбо: 3200 mA - Current is out of range!
Максимум: 1600 mA - 710 lm
Срединй 2: 720 mA - 359 lm
Средний 1: 320 mA - 169 lm
Ссылки:
[Исправлено: TRiton!, 31.05.2018 в 10:24]
gromozeka (22.07.2019), johnkey68 (08.06.2018), MonsieuR (25.11.2018), Mukcep (21.12.2020), Tamagotchi (31.05.2018), Безработный (24.07.2018)
Старый 08.06.2018, 06:15   170
johnkey68
Последняя активность: 23.06.2025 08:02
Сказал(а) спасибо: 58
Поблагодарили: 94 раз(а) в 51 сообщениях
Написал в личку
johnkey68 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2018, 13:51 Автор темы   171
Tamagotchi
johnkey68, Мне? Ничего не приходило.
Старый 08.06.2018, 15:46   172
johnkey68
Посредством форума отправил сообщение : Озвучьте цену драйвера для третьего скила ...
Старый 08.06.2018, 15:48 Автор темы   173
Tamagotchi
johnkey68, Теперь я Вам в личку написал.
Старый 08.06.2018, 22:25   174
wowan1959
Последняя активность: 05.09.2018 15:18
Здравствуйте, прошу сообщить в личку стоимость Вашего драйвера и условия оплаты, доставки.
wowan1959 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2018, 23:13 Автор темы   175
Tamagotchi
Посмотреть сообщение Сообщение от wowan1959 :
У Вас личка не включена. Отправляю на e-mail.
Старый 09.06.2018, 02:27   176
johnkey68
Ответил
Старый 15.06.2018, 08:19   177
Nikollay
Последняя активность: 20.03.2019 14:59
Купил драйвер, спаял с помощью коллеги, собрал. Все работает качество на высоте. Привыкаю к новым режимам, все нравиться. Спасибо.
[Исправлено: Nikollay, 15.06.2018 в 08:59]
Nikollay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Tamagotchi (15.06.2018)
Старый 15.06.2018, 08:27   178
Nikollay
Забыл добавить спасибо!
Старый 15.06.2018, 14:46   179
StrangeLight
Последняя активность: 08.08.2024 15:02
Сказал(а) спасибо: 36
Поблагодарили: 29 раз(а) в 27 сообщениях
Тоже поставил драйвер от Tamagotchi, драйвером очень доволен, удобное управление, хороший кпд. Хотел сначала светодиод кнопки подключить вместо одного из светодиодов маяка, но посмотрел как работает маяк и мне понравилось намного больше чем светодиод в кнопке, решил оставить два светодиода в маяке. Теперь хочу и в другие фонари такое управление) Придумать бы ещё где оригинальный драйвер из h03 использовать, а то лежит без дела, он хоть и не очень надежный, но в целом не плох, и кпд у него хороший, но размер не стандартный и никуда не подходит. Tamagotchi, спасибо за драйвер, и удачи в дальнейших разработках.
[Исправлено: StrangeLight, 15.06.2018 в 14:49]
StrangeLight вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.06.2018, 14:41   180
Андрей Андреев 1077654731
Последняя активность: 29.10.2018 14:14
Tamagotchi, здравствуйте!
Озвучьте цену драйвера для скилхант Н02. 2663942@gmail.com
Андрей Андреев 1077654731 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.14305 секунды с 16 запросами
