Просмотров в теме 391208   Ответов в теме 750   Подписчиков на тему 25   Добавили в закладки 0
Старый 03.07.2016, 13:12   161
dandan2000
Аватар для dandan2000
Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
По умолчанию Re: Модификации народного линейного драйвера 3хAMC 8xAMC Tiny13(Часть 2)
Посмотреть сообщение Сообщение от Tantal380 :
А если без памяти, нормально работает? я тут линзовичек недавно пришедший на TK_3x7135_u3 переделал, и другу подарил благополучно...:.
без памяти нормально.
dandan2000 вне форума   Вверх
Tantal380 (03.07.2016)
Старый 03.07.2016, 18:37   162
Tantal380
Последняя активность: 06.12.2025 01:25
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили: 15 раз(а) в 10 сообщениях
Мне кажется два коротких клика, (с промежутком 0.35 сек например) и клик + удержание, достаточно сложно для случайнои разблокировки. 6 кликов конечно сложней случайно разблокировать, но в то же в то же время менее удобно.
Tantal380 вне форума   Вверх
Dali (03.07.2016)
Старый 04.07.2016, 00:24   163
garag45
Последняя активность: 14.03.2025 12:45
Сказал(а) спасибо: 104
Я не выступаю против, можно пробовать. Просто, не скатиться бы к самопроизвольному переключению вместе с удобством.
garag45 вне форума   Вверх
Старый 04.07.2016, 09:00   164
ValHar77
Последняя активность: 20.06.2025 16:24
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили: 20 раз(а) в 17 сообщениях
Как по мне, 6 коротких кликов вполне нормально. Я считаю два раза по 3 - абсолютно не напрягает, делается на уровне инстинктов.
Кроме того, это сочетается с управлением для СК. Там 6 кликов - это выбор количества режимов (3 или 4). В версии для ТК этой функции нет, поэтому и повесили на 6 кликов разблокировку: сложно накликать случайно, легко запоминается, не занятое количество кликов...
А вообще, как говорится, на вкус и цвет...
[Исправлено: ValHar77, 04.07.2016 в 09:59] Причина: Исправил автора цитаты
ValHar77 вне форума   Вверх
Старый 04.07.2016, 09:10   165
garag45
ValHar77, цитата, приведенная выше, не моя.
[Исправлено: garag45, 04.07.2016 в 09:14]
ValHar77 (04.07.2016)
Старый 04.07.2016, 23:04   166
dandan2000
Вариант на попробовать с блокировкой 2 клика+удержание.
Такую комбинацию конечно нажимать быстрее, но вероятность самовключения выше, и запоминается сложнее (должна быть ассоциация какая то, а просто 2 клика это максимальный режим - совсем не то), да и может лучше ее припасти для какой-то другой функции, например, подстройка яркости вниз.
Тип файла: hex TK_8x7135_u2_.hex (2.8 Кб, 253 просмотров)
[Исправлено: dandan2000, 04.07.2016 в 23:11]
Tantal380 (21.07.2016)
Старый 05.07.2016, 03:33   167
garag45
Посмотреть сообщение Сообщение от dandan2000 :
Для ValHar77. В папку для пользования, если нужна.
Старый 05.07.2016, 11:00   168
VRG
Аватар для VRG
Последняя активность: 29.11.2025 20:20
Сказал(а) спасибо: 50
Поделюсь размышлениями.
Предложение:
Реализовать настройку-заглушку отключающую функцию термоконтроля.
Причина:
Во время езды на вело на токе 2,8А даже такой маленький фонарь как Convoy S2+ не уходит в критичный перегрев. Фонарь становится ощутимо теплый, но не горячий.
Если уставка термоконтроля настроена на сравнительно низкую температуру для работы фонаря в помещении, то во время езды на велосипеде термоконтроль, при низких значениях уставки (чтобы фонарь был еле теплый), срабатывает.
Это явление можно воспринимать по разному:
- может привносить в работу фонаря функциональность умного фонаря.
То есть после включения фонаря на максимальный режим, он через некоторое время снижает ток режима до среднего ходового. Что очень удобно при езде по шоссе например. Не надо лишний раз переключать с турбо на средний, после того как необходимость в турбо исчезла.
Также если забыл переключиться с турбо на средний, то фонарь сам переключит, что не позволит быстро разрядить батарею.
- может мешать во время езды, снижая ток режима, когда необходимо долго светить на максимуме. Например продолжительный техничный спуск на велосипеде в горах, где не желательно снижать ток режима, что может быть чревато. Здесь возможность просто отключить термоконтроль, на мой взгляд, была бы полезна.
Сейчас же приходится в подобных ситуациях перекалибровывать контроль на более высокие уставки.
[Исправлено: VRG, 05.07.2016 в 11:07]
VRG вне форума   Вверх
Старый 06.07.2016, 09:21   169
dandan2000
Посмотреть сообщение Сообщение от VRG :
Тогда по-хорошему нужны 2 настройки температуры и возможность переключения между ними. Если делать просто отключение, то надо, чтобы оно было одноразовым, потому как можно забыть, что оно включено...
Старый 06.07.2016, 11:06   170
VRG
Аватар для VRG
Две настройки привлекательнее выглядят, так как за один выезд фонарь может включается и выключается не один раз и одноразовое отключение не подойдет.
Простая отключалка вполне устроила бы. Опция не популярная все же, и городить ради нее огород стоит ли. А так кому очень надо отключат и будут довольны.
Это как настойка 11 (вкл./откл. лимитов настройки) не популярная скорее всего для большинства, но ценная для тонкой настойки режимов. В ней кстати наверно лучше убрать заглушку на возможность настойки тока 4 режима. Я как-то пробовал настроить токи по режимам по убыванию и обломался от того что в 4 режиме стоит блокировка на настройку.
Старый 06.07.2016, 11:18   171
Последняя активность: Вчера 23:07
Сказал(а) спасибо: 6713
Поблагодарили: 36219 раз(а) в 16735 сообщениях
отключение термоконтроля (переход к более высокой уставке) можно реализовать например по включению старшего режима сразу/вскоре после степдауна по температуре.
без запоминания, до выключения фонаря.
а вообще, VRG, мне не совсем понятно, если настроен на какую-то температуру, в помещении срабатывает, а при обдуве встречным потоком воздуха эта температура не достигается - то с чего бы срабатывать термоконтролю?
или речь о столь низком пороге, когда как не охлаждай, а термоконтроль все равно сработает за счет градиента температур пилюля-корпус? так нафига такой низкий порог нужен?
или же в фонаре есть проблемы с тепловым сопротивлением на переходах, надо фиксить.
galex вне форума   Вверх
Старый 06.07.2016, 12:09   172
dandan2000
12 кликов?
Старый 06.07.2016, 12:16   173
dandan2000
А сейчас после степдауна по клику идет временный возврат к установленной яркости.
Старый 06.07.2016, 12:17   174
временный
Как я понял, именно это и не устраивает VRG
Старый 06.07.2016, 15:16   175
dandan2000
Ну да. Просто поменять на постоянный нельзя, можно словить перегрев. Хотя... может настройку такую сделать "сброс термоконтроля". Если она включена, то возврат будет постоянный, до первого изменения режима или выключения.
VRG, так будет удобно?
А, увидел, ранее писали, что одноразовое выключение не подойдет. Тогда только 12 кликов.
[Исправлено: dandan2000, 06.07.2016 в 15:19]
Старый 06.07.2016, 15:32   176
garag45
VRG, может вкл./откл. временной задержки турбо режима подойдет.
Будет полезна и при отсутствии термоконтроля.
[Исправлено: garag45, 06.07.2016 в 15:34]
Старый 06.07.2016, 15:41   177
dandan2000
Придумал, как это сделать.
После 8 кликов, в течении 7 секунд отмигивет текущую уставку, в течении этих 7 секунд 1 клик меняет настройку вкл/откл термоконтроля, подтврждение 2/3 мига как обычно. После 7 секунд начинает отмигиваться текущая температура 1 клик запоминает ее и включает термоконроль.
При таком алгоритме настройка температуры однозначно включит термоконтроль и одновременно появляется возможность его отключения.
Старый 06.07.2016, 15:44   178
dandan2000
Посмотреть сообщение Сообщение от garag45 :
Это типа степдаун по таймеру?
Старый 06.07.2016, 15:53   179
garag45
Ну, да.
Старый 06.07.2016, 15:57   180
dandan2000
Ну, да.
Т.е. если включен и есть термистор, то работает термоконтроль, если нет термистора - то по времени только для макс. режима. Если выключен, то ни термоконтроль ни по таймеру не работает.
И какое время таймера оптимально и на сколько снижать яркость?
[Исправлено: dandan2000, 06.07.2016 в 15:59]
Время генерации страницы 0.14554 секунды с 16 запросами
