90964
222
24
161
Регистрация: 05.02.2019 Последняя активность: 16.10.2025 18:16
Сказал(а) спасибо: 2286
Два этапа обработки:
1. Кистью, смоченной в крепком растворе кислоты (бояться не надо), смачиваем фонарик либо окунаем целиком. Кислота в моем случае ортофосфорная, но можно любую другую, типа уксусной эссенции, или же серной (возможно использовать готовый электролит для аккумуляторов; не важно, новый он или отработанный, - важна кислотная среда, которая уберет окисную плёнку). 2. После этого фонарь (или другое изделие) промыть под проточной водой и подвесить в парах аммиака, предварительно вытерев НА СУХО! На снимке эффект был получен, пока я ужинал (15-20 минут). Нужно иметь в виду, что латуней много, и некоторые из них, возможно, поведут себя несколько иначе. Но я пробовал на десятке предметов, и только один не затемнился совсем... Есть и более надёжный способ, но о нём в другой раз, поскольку он немного сложнее в исполнении... [Исправлено: Alex G, 24.05.2020 в 14:29] |
162
Регистрация: 27.12.2012 Последняя активность: 25.11.2025 01:26
Сказал(а) спасибо: 879
Я так понимаю вы обработку делаете без разборки фонаря ? Как при этом выживают резиновые кнопки и уплотнения ?
163
MAX-MX, они никак не реагируют. Как и стекло.
... Однако, на некоторых (но не на всех) стёклах просветление может стереться, причем не полностью. В остальном опасений нет - бутыли для кислот из стекла, а раньше их запечатывали резиновыми пробками. Сейчас полиэтилен дешевле резины, поэтому пользуются им... [Исправлено: Alex G, 24.05.2020 в 15:00] |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Kelevratony (24.05.2020), MAX-MX (24.05.2020)
164
Регистрация: 25.03.2020 Последняя активность: 15.07.2025 16:20
Сказал(а) спасибо: 435
ГОСТ 9.305-84, может кому пригодится.
165
На сегодняшний день медь у меня патинируется в естественных условиях и пока её не трогаю, смотрю что и как получится со временем. Поэтому процесс долгий.
А вот с латунным, который был ещё сегодня другим, а вчера - тоже не таким, как сегодня с утра, решил поработать на тему "милитари", "а ля БТР"... Итак, на последнем фото выше он был таким: Первая обработка дала вот такой результат (обратите внимание на глянец на этом снимке, он слабый) Одеваем на руку шерстяную перчатку и натираем пару минут. Белёсый налёт уходит, как будто высохшая поваренная соль на тарелке. Повторяем процедуру. Получаем почти такую же картинку, но блеска уже побольше: Опять протираем перчаткой и на всякий случай, в ожидании чуда, делаю всё это в третий раз, но как видим, чуда больше не случилось: Последняя быстрая полировка тряпкой и получаем вот такой "милитари", под цвет автоматного патрона советских времён: Не сложно добавить глянца в этом случае. Латунь, как и медь, очень разнообразна, её так же можно изменять под собственное настроение, в том эти материалы уникальны. Фишка в том, что медь от запотевших рук в жаркий летний период теряет патину более охотно, чем латунь. Латунь более стабильна как в блеске, так и в матовости в жаркие дни. Медь же хороша зимой, когда фонарь в перчатках и на него не попадают следы пота от рук... Латунь даже после разъедания патины остается привлекательно-блестящей, в то время, как медные вещи покрываются безобразными тёмными пятнами. Впрочем, это правило не относится к не полированной меди: последняя всегда темнеет равномерно... |
166
Регистрация: 02.03.2018 Последняя активность: 15.04.2025 08:33
Сказал(а) спасибо: 75
Поблагодарили: 140 раз(а) в 99 сообщениях
Приветствую любителей меди,вопрос такой...кто нибудь сталкивался с такой проблемой как частичное патинирование,у меня astrolux mf01mini частично покрылся патиной прилагаю фото нового и и что стало современем
![]() ![]() На второй фотке после 2ой чистки за полгода,первый раз чистил уксусом 9% второй лимонным соком,кстати лимоном эффективнее получилось и быстрее(так для инфы) патина только бошка и задняя крышка,безель и труба так и остались без изменений...может что без изменений вовсе не медь а какое-нибудь омеднение?есть ещё айсбим тк18 так там все норм и равномерно дела обстоят. |
167
Регистрация: 09.05.2011 Последняя активность: 25.02.2022 23:09
Сказал(а) спасибо: 386
гдето проскакивало, что медные MF01 лакованые. Может у Вас голову и крышку забыли покрасить:?
У меня больше фонарей, чем мне нужно, но не так много, как я хочу... |
Denis_bingo (05.06.2020)
168
Единственное поправлюсь у меня матеминко,но я думаю особо это роль не играет,может и лак,я трубу смотрел,вертел просматривая резьбы и внутри трубы...везде... не похоже что напыление,даже изнутри есть ссадины видимо от колб-переходников они грубоватые и тяжелые(я сразу от них избавился) не проглядывается какой либо другой цвет,а царапины глубокие жалко делать.Буду надеятся что это всё-таки медь
169
Да медь конечно. Но покрыта акриловым лаком, скорее всего. Убрать тяжело, им машины кроют.
Очистить голову с хвостом,и покрыть лаком весь. Будет приятно гореть, как у кота сами знаете что...
[Исправлено: Kos70, 06.06.2020 в 00:18] |
Denis_bingo (06.06.2020)
170
Да мне не критично снять или покрыть,тут нужно чтобы однотонно
а так не эстетично
171
У меня тушка от Астролюкса К01cu с похожей насечкой с првой обработки против лака не поддалась, на выходе тогда получил нечто похожее: "шашечки" сверху темнели, в канавках нет.
Второй раз оттирал ацетоном с помощью зубной щётки, всё получилось. Медь-не медь проверить не сложно, зачистив слегка сам торец трубки на мелком абразиве. Ну и по весу видно. Хотя на фото передается как анодирование (и безель другой)... |
172
![]() Регистрация: 13.09.2013 Последняя активность: Вчера 19:55
Сказал(а) спасибо: 1503
173
Бронзу от меди можно отличить соляным раствором. Медь запатится, бронза - нет
Denis_bingo (08.06.2020)
174
Тем не менее:
Метеорам - достойных владельцев, а меди - достойную патину... ....................... Эксперименты продолжаются. Несчастный MecArmy (см. выше) был подвергнут очередному издевательству после выжигания намертво приклеенного драйвера газовой горелкой KOVEA, в поиске подходящей истины патины. Был проделан эксперимент из двух методик, соединенных воедино, чтобы компенсировать минусы обеих (неоднороднось в одном случае, и не устойчивость к истиранию в другом). На свет появилось новое покрытие, которое лишено обоих недостатков, имеет при этом медно-багровый оттенок (до чёрного в углублениях) и блестит при этом как у кота - всегда (или временами - у кошки)... Вот фото, но без обработки. Камера в случае с МекАрми передаёт цвет немного в фиолетовую сторону, однако в реале это самый медный цвет некой динозавровой эпохи - глянцево- серо-красный... Вот фото после обработки и протирки насухо (смотрим более внимательно на безель): Вот фото после 1500# наждачки, предварительно немного "засаленной" (опять же смотрим на безель, поскольку камере похер на разницу в целом): Слева - направо: Айсбим ТК18, ФаерФлис Е07, МекАрми "Медный шрам", Олайт 50. Всё медное. Тенперь по оттенкам: 1-й фонарик - в углублениях патина от паров аммиака, на поверхности естественная (атмосферная, фонарь стоит на улице под навесом без попадания дождя. 2-й фонарик - стоял вместе с первым, но перед съемной был слегка зачищен лысой наждачкой+джинса, канавки пройдены шерстяной ниткой. 3-й фонарик - МекАрми (экспериментальная патина, которая порыжеет через несколько дней с сохранением глянца). 4-й фонарик - пройден просто джинсовкой, стоял вместе с двумя первыми. Остановлюсь подробнее на МекАрми. Идея со шрамами лично мне понравилась, но как-то она оказалась не законченной. Вылизанный гладкий фонарь с глубокими ранами выглядела не правдоподобной. Поэтому, попробовал несколько вариантов дополнительного состаривания фонаря посредством механической обработки. Чтобы выглядело понятнее, выложу макро-снимки (все мелкие детали фактуры делал сам, крупные насечки внизу тоже). Кнопка так же получила шершавость из моих рук)): На следующих 2-х снимках: звёздочки - фабричные, остальной рельеф делал сам: Последний снимок (кроме звёздочки, всё моё): ............................. Кому-то понравится, кому-то нет. Я получил из "псевдо-состаренного" фонаря изделие "эпохи динозавров". Но это - чисто в моём понимании
175
Регистрация: 04.06.2013 Последняя активность: Сегодня 02:44
Сказал(а) спасибо: 540
176
zazara,
Методика 1, самая простая - серная мазь. Легко доводит фонарь до графитно-чёрного цвета, но легко после этого стирается тряпкой и руками, оставляя там и там черноту. При этом, не стирается полностью при всём старании, оставляя некоторую патину, интересную на цвет. Беда серной мази в том, что и в углублениях она не остается, а будучи нанесена обильно, отваливается кусками, обнажая голую медь. В результате поверхность выглядит корузлой и больной, как лишай... Методика 2, более сложна. Состав ка у серной печени, но без спекания, а полученной путем вываривания серы в растворе каустической соды на водяной бане до полного растворения серы, которое обычно происходит за 30-40 минут при выдерживании пропорции "!каустическая сода/сера кормовая (из зоомагазина)" как 1/1,5. Для этого бру стеклянную баночку из под майонеза или детского питания, наливаю воды из под крана приблизительно на половину, растворяю в ней 1 грамм каустика, после чего добавляю туда же 1,5 грамма серы, которая в воде не растворяется. Чтобы она растворилась, необходимо баночку поставить в кастрюлю (чашку, кружку) с кипящей водой и желательно накрыть крышкой. Периодически можно пемешивать. Сера понемногу будет растворяться и окрашивать раствор в жёлтый а затем оранжевый цвет, самих крупинок при этом становится всё меньше. Ка только растворение завершилось, можно раствор процедить, а можно пользоваться и так (как в моём случае), предварительно добавив воды до верха. Если хотим более активную реакцию, то добавляем горячую, если же более плавную, то холодную и вообще можем дать раствору остыть, однако не долго, так как он теряет свою активность весьма быстро, в течении пары часов (плюс-минус). Деталь зачищаем, обезжириваем (я пользуюсь "Кротом") и помещаем секунд на 10 в раствор (чем он концентрированнее и горячее, тем активнее чернение). Достаем, смотрим. Если хочется чернее, то окунаем ещё. Однако, в случае с фонарем, смачиваем зачищенную поверхность кисточкой смоченной в р-ре, желательно горячем. Процесс очень похож на травление углеродистой стали в хлорном железе (если кто понимает о чём я). Фонарик начнёт довольно быстро чернеть, излишки патины проявятся в виде сажи после высыхания. Дальше протираем насухо, получаем устойчивый глянцевый чёрный налёт по типу анодирования на алюминии. При попытке проявить в глубине медь путём протирания войлоком или самой мелкой наждачкой получаем на глянце не равномерность окраса вплоть до "плешивости". При этом в углублениях рельефа чернь держится весьма крепко в отличии от методики с серной мазью. Теперь, чтобы нам получить искомый контраст рельефа, нам нужно удалить серную печень (???) на поверхности, оставив её в глубине пор и канавок, что делается при помощи скотчбрайта (кухонной губки) и в конце можно добить не стёршиеся участки черноты (а стираются они тяжело) мелкой наждачкой. Получаем на выходе "чёрное+ярко-медное", что в общем-то не совсем красиво и уж вовсе не естественно выглядит. Чтобы поправить ситуацию, беру серную мазь, смазываю ею фонарик как в первом случае (до полной черноты), остатки вытираю чистой тряпкой до тех пор, пока последняя перестаёт пачкаться. Вымываю руки от мази (иначе фонарик снова почернеет), проверяю на чистоту в руках. Снова вытираю белой тряпкой или салфеткой для контроля чистоты. Фонарь остаётся красноватым в поверхности... Остаточный эффект виден на фото. Назавтра он покраснеет ещё больше... Дальше поступаем по желанию: можно немного осветлить минимальной по зерну наждачкой, можно нанести небрежные риски более крупной (без сильного нажима), можно оставить как есть... На всё про всё у меня ушел час... С парами аммиака получить то что хотел у меня не вышло...
[Исправлено: Alex G, 18.09.2021 в 21:11] |
177
фонарных дел любитель
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 2928
все такое олдскульно-стимпанковое , ууухх !!
орехово-зуево фонапарк -->триптих, Zebra H600FW TIR MOD , SKILHUNT H02 XP-L V6 3D 5-и реж. от Tamagotchi , SKILHUNT H02 XP-L 5А2 5-и реж. от Tamagotchi , WIZARD с драйвером Tamagotchi |
Alex G (18.09.2021)
179
zazara, Со шрамами всё проще и одновременно сложнее.
Проще поскольку нанести их не трудно, нужны немного фантазии и минимум подручных средств. Ну а сложность в том, что это уже не исправить)). Глубокие шрамы наносил ножом ударами молотка по обуху. Использовал разные РК, чем больше угол, тем интереснее выходит. Точечные и глубокие - так же, в ход шли саморезики, зубильце, гвозди, кернер. Пара ударов - меняем штамп, или перетачиваем острие на другой рельеф. Важно не промахнуться и не долбануть молотком по фонарику)). Разводы получал бормашинкой. Шершавость и мелкая фактура получаются прокатыванием фонарика по наждачным абразивам разной зернистости, по асфальту без крупной фракции (тротуарному), по тротуарной плитке и так далее. Нужно при этом придавливать дощечкой (вплоть до разделочной), гладким металлическим предметом, но можно и просто подошвой обуви на ноге. Последнее самое простое решение, плюс в том, что фонарь не проскальзывает под ней, потому можно катать его по грубой поверхности и давить сильнее, делая фактуру более глубокой и не однородной. С частями не соприкасавшимися с поверхностью из за особенностей их рельефа (в частности, конус на голове) проделывал всё то же самое после разборки по частям, вручную. По окончании всего прокатка по максимально гладкой металлической плите с хорошим нажимом, быстрыми движениями для сглаживания и зализывания рельефа. После этого легкая обработка наждачкой в районе 800-ки без сильного нажима, и патинирование. Проявить рисунок (опять-таки, как в случае с травлением клинка) можно мельчайшей наждачной бумагой или скотчбрайтом до желаемого результата. |
180
Сказал(а) спасибо: 3340
Поблагодарили: 1945 раз(а) в 1252 сообщениях
Антипатинирование - сохранение фонарика в первозданном пакетике
Байки старого генерала |
