191002
181
23
161
Сказал(а) спасибо: 78
Два диода последовательно с драйвером, третий штатно. А сколько падение на красных диодах? Порядка 2 вольт?
162
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25
Сказал(а) спасибо: 529
МК сгорит. Нужно стабилитрон поставить по питанию на 4-5В. Тогда будет работать.
http://budgetlightforum.com... http://www.mtnelectronics.c...
батискаф: герметична, надійно ізольована від зовнішнього світу капсула,яка іде на дно [Исправлено: MSS, 12.03.2017 в 14:29] |
163
При указанном мной соединении на драйвер останется порядка 4 вольт, все будут жить долго и счастливо.
[Исправлено: Wildcat, 12.03.2017 в 14:50] |
164
ну да
165
Я что-то настолько смешное сказал? Поясните, пожалуйста, если не затруднит.
166
Регистрация: 26.04.2012 Последняя активность: 09.01.2026 15:52
Сказал(а) спасибо: 585
Может да.
А может и нет...
[Исправлено: Qwertus, 12.03.2017 в 15:07] |
167
Регистрация: 09.06.2015 Последняя активность: 05.08.2018 13:42
168
чо её искать? XHP50/70 питаются от 6В
http://www.kaidomain.com/p/... может ещё чо выкопаешь http://www.kaidomain.com/c/...
трол. |
169
Еще раз, по шагам: Берешь два диода, соединяешь последовательно. Последовательно с ними соединяешь драйвер Всю эту цепочку запитываешь от 8 вольт К драйверу прицепляешь третий диод Все работает, со всеми режимами, и все для всех штатно, без извратов ![]() На двух первых диодах гасится 4 с хвостиком вольта, оставшеееся идет на драйвер с диодом. Ток во всей цепи определяется драйвером. Все режимы будут работать. Индикация разряда может работать некорректно только. [Исправлено: Wildcat, 12.03.2017 в 19:05] |
170
Регистрация: 16.06.2016 Последняя активность: 30.10.2025 22:16
Сказал(а) спасибо: 8
Доброго времени суток господа фонаревщики)).
Есть вопросик к опытным товарищам форумцам от начинающего чайника. Итак приступим: имеется фонарь ЯЛ Баллиста XL 900 ревизия первая. Диод XM-L T6 (насчет T6 не уверен, но не суть), используется для подводной охоты. Есть желание поменять драйвер на более правильный так сказать. Пожелания к драйверу таковы: режимы 100-70-40 или 100-70-30 без сос и строб, также нужно предупреждение о разряде, моргание или переход на низший режим. Защита от переполюсовки думаю не нужна. Диаметр родного драйвера 25 или 26 мм, нет штангенциркуля. Поиски на Бериледе дали один вариант, http://beriled.biz/product_... но там нет предупреждения разряда. Поиски же на иностранных сайтах затрудняются языковым барьером и отсутствием опыта в данной сфере. Хотелось бы приобрести драйвер без дальнейшего допиливания, то есть просто установить да припаять провода. Кнопка на фонаре задняя, переключения режимов осуществляются ею же, диод заменяться скорее всего не будет, но лучше предусмотреть возможность установки на данный драйвер диода MT-G и третьего аккумулятора. Сейчас используется с двумя. Немного сумбурно, но вроде изложил как есть. Буду благодарен если поделитесь ссылками. Было бы мне попроще сделал бы это сам, но эта задача мне не по зубам. Заранее спасибо. |
171
Регистрация: 14.05.2014 Последняя активность: 01.12.2025 18:17
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 1646
Подскажите, пожалуйста, это - регулируемый то есть. Как его тогда правильно и с чем ставить? Спасибо.
172
Регистрация: 30.08.2015 Последняя активность: 17.12.2025 22:55
Сказал(а) спасибо: 581
Юрий2014,
Немного не то хотел узнать. Т.е. он имеет плавную регулировку помимо встроенных 5 режимов. Уж простите, если вопрос дилетантский.
175
Регистрация: 29.06.2012 Последняя активность: 28.02.2025 08:11
Сказал(а) спасибо: 12
Господа-товарищи
Нужен драйвер который будет управляться четырёхпозиционным поворотным переключателем - на фотоДиаметр драйвера не больше 18 мм, Uпад = 2,9-3,5В, Iн = 1,0А. Питание от двух аккумуляторов RCR123A (7,4В). Соответственно 3 режима и выкл. Заменить способ управления не предлагать - драйвер нужен в готовый фонарь в замен сгоревшего.
Яркий Луч X1 Limited Edition, UltraTac K18, Яркий Луч Panda 1.0, Яркий Луч Panda 2R, Fenix BC30, EagleTac M2XC4 MK2 (апгрейд до XML U2), EagleTac M3C4, Thrunite TN30 NW, Noctigon Meteor M43. |
176
Тогда выбрать проще. Нужно только подобрать подходящий драйвер диаметром 18 мм
Есчо можно отремонтировать его как обычный шурофаер двухрежимный. Припаять пакет резюков, пока не станет нужжная сила и падение. С пары батареек вообще раз плюнуть Какой долбо...б догадался в фонарик для пары трехвольтовых батареек запихать литиевые акумы 2*4,2 В? |
177
Не знаю быль ли он жив, но после данной процедуры 100% сдох
[Исправлено: kostikSU, 24.09.2018 в 19:33] |
178
Ну вот как раз таки драйвера в крутилке и не было. Я так думаю. А был проприетарный пакетный переключатель на разный резюк в разное положение. Чо сгорело заменить, подгорело почистить. И забыть про "широкий диапазон питания" и "стабильзацию"
С управляемым хвостом я только пару фонариков помню, скорпион и еще один, типа архон (только не архон). У которых двухслоные стенки для разделенния питающей и сигнальной цепи Электромеханические драйвера есть. Но они явно сюда не влезут. Разве что от другого такого фонарика [Исправлено: blindnick, 24.09.2018 в 23:59] |
179
180
Драйвер из HDS Rotary можно выковырять
