Просмотров в теме 345503   Ответов в теме 820   Подписчиков на тему 56   Добавили в закладки 4
Старый 17.11.2016, 23:35   161
Ходэн
Сказал(а) спасибо: 1070
По умолчанию Re: Хочу подружить шуруповерт и литий. Часть 5.
Посмотреть сообщение Сообщение от AndreY_83 :
А к В3 разве дополнительно блок питания не нужен? Да и все зависит от потребностей, В3 сборки 4S не умеет заряжать.
https://hobbyking.com/en_us...
Посмотреть сообщение Сообщение от Moty :
Он разве не 3S?
Да, 3S, но для переделок с 12 В достаточно.
Старый 18.11.2016, 00:35 Автор темы   162
AndreY_83
Последняя активность: 15.02.2023 09:27
Сказал(а) спасибо: 5
Этот будет однозначно лучше. Даже если мощность поменьше.
Для зарядки батареи 3S через DC-4S использую блок 12 В. 2 А. Больше 3 часов балансировку вроде не видел никогда. (Больше трёх лет, обычно заряжаю днём, на ночь не оставляю)
И да, первая зарядка вроде была гораздо длиннее. Банки были с разным напряжением.
Насчёт писка, не помню, вроде недолго пищит, но я ему (излучателю) изолентой дырку заклеил. Очень громко и неприятно орал. Разбирается легко.
В выходные поставлю заряжаться - послушаю.
Почему лучше? На 12V стабильнее работает зарядник? И у меня сборка 4S, у меня аккумы 14,4V
AndreY_83 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.11.2016, 22:45   163
mordor123
Последняя активность: 19.12.2018 09:59
На моём шуруповёрте Makita стоят аккумуляторы PA14 ( 14В 1,3Ач ) NiCd . Хочу заменить на Li Ion. Какие выбрать? Пока присмотрел: http://www.gearbest.com/bat... или http://www.gearbest.com/bat... и плату защиты https://ru.aliexpress.com/i... . Это нормальный выбор?
mordor123 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2016, 13:38 Автор темы   164
AndreY_83
Добрый день!
Кто собирал сборку, с использованием зарядки Hobbyking DC-4S, откликнитесь.
Сборку собрал, но только сейчас призадумался над одним моментом. Ниже рисунок по подключению, контакты зарядника пронумеровал.
Интересует, на самом заряднике имеет ли значение куда (на скрине выделил вопросом контакты) заводить контакты 2,3,4 ? Или все равно?
Недавно просматривал платы защиты, так там на плате были промаркированы контакты и на схеме было указано куда именно их подключать. Поэтому и решил уточнить.
Старый 28.11.2016, 15:03   165
stradivarius
Аватар для stradivarius
Сказал(а) спасибо: 178
Думаю тот же принцип что и в балансире аймаксоподобных зарядок.
соеджинять строго подряд (+ крайней правой - первый, - крайней правой (он же + второй справа) - второй, - второй справа (он же + третей справа) - третий и тд)
stradivarius вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2016, 15:41 Автор темы   166
AndreY_83
Посмотреть сообщение Сообщение от stradivarius :
Это имелось ввиду:
Для наглядности разными цветами сделал линии. Также, для уточнения, в данной схеме не используется плата защиты.
Инструкции к заряднику нет. Хотелось конечно мнение получить кто собирал данную сборку, как они сделали.
Старый 28.11.2016, 15:55   167
stradivarius
Оно! тем более +/- на корпусе показаны. И подключение обычно от минуса сборки идет.
Инструкция от аналога https://hobbyking.com/media...
Старый 28.11.2016, 16:40 Автор темы   168
AndreY_83
Да уж. Придется вскрывать аккум и проверять. Думаю подключил я не так
Старый 28.11.2016, 17:23   169
vl-per
Сказал(а) спасибо: 145
AndreY_83, Ведь прямо на корпусе нарисован + и -. Это крайние концы батареи. Я обычно начинаю с минуса и по порядку припаиваю.
Всё правильно у Вас нарисовано!
А прибор для этого не годится?
Старый 28.11.2016, 22:24 Автор темы   170
AndreY_83
С этим то понятно, а вот остальные просто так припаивал...
какой прибор?
Старый 29.11.2016, 00:38 Автор темы   171
AndreY_83
Вскрыл аккумулятор и что удивительно, все припаял правильно. Вот повезло , ничего переделывать не пришлось. Бывает же так
Старый 29.11.2016, 18:28   172
vl-per
какой прибор?
Вольтметр в любом варианте: ставите (-) прибора на (-) батареи и по очереди плюсиком измеряете. Первая банка 4 В. - вторая 8, третья 12, четвёртая 16 В. (упрощаю!) Если не нарастает плавно напруга, значит "что-то пошло не так!" Проверяйте.
Старый 30.11.2016, 08:52 Автор темы   173
AndreY_83
Точно, на контактах разъема можно было померить напряжение, что-то я не сообразил...
Старый 02.12.2016, 21:01   174
Белка
Последняя активность: 17.02.2020 23:15
Добрый день.
Шуруповёрт AEG BBS 12 KX
Аккумулятор Ni Cd 4932 3605 20 12V 2.0Ah
Разобрал, из 10 банок 4 банки мёртвые. Маркировка на банках отсутствует.
Прошу помочь с определением марки и ёмкости данных аккумуляторов (банок).
[Исправлено: Белка, 02.12.2016 в 21:03]
Белка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2016, 21:22   175
gibbs_grom
Последняя активность: 24.11.2017 19:06
А вот такой https://goo.gl/3NUyN3 справится с зарядкой 3s2p. акки такие https://goo.gl/AePtws
gibbs_grom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.12.2016, 17:38   176
Moty
Олень
Последняя активность: 29.10.2023 14:34
Сказал(а) спасибо: 104
Поблагодарили: 91 раз(а) в 60 сообщениях
По каким запросам вы находите балансировачные коннекторы/разъёмы? И есть ли они на гирбесте? на 4S надо..
У меня много бесполезных фонарей, которые просто стоят на полке. Зачем я это делаю?
Moty вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2016, 19:43   177
vl-per
Странно - набрал в Яндексе: "Разъём для балансировки", сразу куча ссылок. Выбрал любую по желанию. К примеру https://ru.aliexpress.com/w...
Можно уточнить поиск по конкретному магазину.
В чём сложность?
Старый 12.12.2016, 21:10   178
Moty
Олень
В чём сложность?
$6.60 за провод "папа"(окей, хотя бы 10 штук) и ещё 7 баксов за комплект разъёмов, припаяных к плате, которые придётся раздербанить ещё?
Может быть вам что-то другое выдаёт? У меня там одна страница.
[Исправлено: Moty, 12.12.2016 в 21:16]
Старый 13.12.2016, 06:59   179
vl-per
Moty, Так ещё надо было найти где бесплатно?
Вот на Кинге. https://hobbyking.com/en_us...
Но бесплатно нет, тут ещё и пересылка платная.
По ссылке которая была https://ru.aliexpress.com/i...
- "папа" и "мама" в сборе, 290 руб. 10 штук. Это дорого?
Или вот 10 комплектов https://ru.aliexpress.com/i... - с ценой не совсем понятно, но вроде до 120 руб.
Кстати для справки: их можно обрезать до любого размера. Т.е. из 6S запросто сделать 4S или 3S. А вот наоборот не получится.
[Исправлено: vl-per, 13.12.2016 в 07:16]
Старый 13.12.2016, 08:44   180
Moty
Олень
Нет, хотя бы в 3 раза дешевле, пойдёт? Как например тут:
Специально, кстати, проверил, не было их в ссылке, которая была 2 поста назад. Али даёт разные результаты, видимо в зависимости от страны, откуда ищещь.
Да, спасибо.
Время генерации страницы 0.13056 секунды с 16 запросами
