Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Торговая площадка Производители/Дистрибьюторы/Дилеры фонарей и аксессуаров SKILHUNT
Просмотров в теме 103991   Ответов в теме 197   Подписчиков на тему 37   Добавили в закладки 1
Старый 07.01.2017, 00:55   161
veter777
Последняя активность: 24.02.2017 15:19
По умолчанию Re: SKILHUNT H03 H03R led headlamp release, 1200 LED lemens
Вижу цену на сайте 2179р.
Что делаю неправильно?
veter777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2018, 14:59   162
miha2154
Последняя активность: 28.09.2024 22:05
Взял на али R-ку NW. Проверил на герметичность - и в помине нет. На глубине 10-15 см из винтов начинают пузыри расти, даже после подтяжки винтов. Голова откручивается легко, не приклеена. Втулок бронзовых нет, но резьба анодирована.
miha2154 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2018, 16:34   163
ceramic
Аватар для ceramic
Посмотреть сообщение Сообщение от miha2154 :
Вода внутрь попала? Как долго выходят?
Если не долго и воды внутри нет -- это воздух из под кольца, а не из фонаря.
На герметичность можно и без воды проверить (и даже надежнее).
Если без крышки фонарь можно повесить на присоску -- герметичность есть.
Если герметичности все-же нет, то дело, скорее всего, не в винтах. Около года была партия с бракованным корпусом, щель под прижимным кольцом. Надо проверить. Отсутствие герметичности -- повод получить компенсацию. И Геарбест и Али, в таких случаях (несколько раз на форуме отписывались о таком, у меня однажды было как раз с фонариком с Али), -- легко предлагали полный возврат.
Отродясь на этой модели не было.
[Исправлено: ceramic, 17.03.2018 в 16:47]
Старый 17.03.2018, 17:42   164
miha2154
Вода внутрь попала?
а то!
поздно - в чью же это больную голову пришла идея прижимать стекло железякой с винтами без никакой прокладки! и ведь даже не зажимал винты сильно, боясь за резьбу.
Старый 17.03.2018, 17:53   165
mister046
Аватар для mister046
Последняя активность: 22.09.2025 23:29
Сказал(а) спасибо: 581
А зачем там резинка?
Старый 17.03.2018, 17:53   166
rino08
Последняя активность: Сегодня 00:07
Сказал(а) спасибо: 2098
что под стеклом не было уплотнительного кольца (между корпусом и стеклом)?
ЗУ Nitecore I2 NEW
Старый 17.03.2018, 18:00   167
miha2154
Посмотреть сообщение Сообщение от rino08 :
там то было, а планка то прижимная на стекло без прокладки ставится - чуть на одном винте затяжку на грамм перекосил, и стеклу писец пришел, и второму тоже.
Старый 17.03.2018, 18:39   168
ceramic
Аватар для ceramic
Прижимная на планка упирается в корпус. Под стеклом о-ринг, сильно стекло и прижать то не как. От любой затяжки, стекло не должно трещать.
Может стекло криво легло, может еще что-то, но явно какой-то косяк.
Старый 17.03.2018, 19:52   169
kubuinja
Аватар для kubuinja
Последняя активность: 22.03.2019 12:23
Сказал(а) спасибо: 110
Поблагодарили: 167 раз(а) в 132 сообщениях
под каким кольцом? которое стёклышко держит? должен прити через недельку, куда смотреть, на что обратить внимание?
zebra light; sc52w L2, H600Fw II., armutek; tiaraA1 pro, tiaraA1 pro w., led lenser; M5, H14, H7 , R7, A2, K1., fenix; E05(2014) LD22, TK21, 22 (920, нейтральный),35UE2018.,BC30. +дальнобойный колхоз ).,olight; m3xs-ut., Convoy; (red) S2+ T5 5B. , (grayish) S2+ T5 5B TIR. S2+Xpl Hi u6-3a.
kubuinja вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2018, 20:47   170
ceramic
Аватар для ceramic
Посмотреть сообщение Сообщение от kubuinja :
Да, под прижимной планкой, в углу.
kubuinja (17.03.2018)
Старый 17.03.2018, 21:17   171
miha2154
у меня в рефлектор
Старый 17.03.2018, 21:29   172
ceramic
Аватар для ceramic
у меня в рефлектор
Странно, должна в корпус.
Может конструкцию изменили или подложка выше стала.
[Исправлено: ceramic, 17.03.2018 в 21:32]
Старый 17.03.2018, 22:04   173
miha2154
или попало что, но вроде не кувыркается.
[Исправлено: miha2154, 17.03.2018 в 22:25]
Старый 17.03.2018, 23:19   174
rino08
странно, я на релайте раз 5 снимал ставил, на скиле тоже ничего не лопнуло и воду не пропускают. может вы как то не так затягиваете или у вас длинный вороток
рефлектор и должен быть чуть выше корпуса, если положить уплотнительное кольцо оно должно быть чуть выше рефлектора. высота рефлектора 7.4мм
[Исправлено: rino08, 17.03.2018 в 23:26]
Старый 17.03.2018, 23:28   175
ceramic
Аватар для ceramic
Разве?
Выше полки, куда ложиться о-ринг, но ниже полки, куда ложиться планка.
Старый 17.03.2018, 23:40   176
miha2154
ну так и есть на фото. и как раз по краю рефлектора стекло и упирается и трескается (архимедова точка опоры). кольцо надо толще и жестче.
бита (маленькая) без отвертки, пальцами, постепенно все винты по кругу до упора. все нормально. а через несколько минут взял фонарь в руки - трещина
[Исправлено: miha2154, 17.03.2018 в 23:47]
Старый 17.03.2018, 23:44   177
rino08
Разве?
все верно вы написали, я это и хотел сказать
Старый 18.03.2018, 00:07   178
ceramic
Аватар для ceramic
Рефлектор штатно должен сидеть чуть ниже полки для прижимной планки.
Стекло давит на о-ринг, не на рефлектор.
Почему у вас рефлектор выше -- непонятно.
Старый 18.03.2018, 00:41   179
miha2154
так и есть. а стекло сидит выше полки.
а оно мягкое как г..., сжимается и дальше стекло упирается в край рефлектора. т.е. получается, что прижимная планка не садится на свою полку, а давит на стекло, которое упирается в край рефлектора, который давит на плату диода, которая упирается в стенку.
Старый 18.03.2018, 00:55   180
ceramic
Аватар для ceramic
Я понял.
Но так не должно быть.
Либо брак, либо что-то мешает рефлектору сесть на место (что для нового фонаря тоже брак).
Время генерации страницы 0.13083 секунды с 16 запросами
