141342
445
44
161
Регистрация: 11.02.2012 Последняя активность: 16.11.2025 03:48
Сказал(а) спасибо: 3561
Новинки, новинки... Доступен предзаказ на CHUWI 10000mAh 18W
Видимые отличия от BlitzWolf® BW-P3 10000mAh 18W 1. Пластиковый корпус. Не так чтобы минус, но вроде и не плюс. У BlitzWolf алюминиевый. 2. Всего один выход. Т.е. заряжать два девайса не получится. Или скажем заряжать сотовый с QC 2.0/3.0 и подсвечивать себе USB лампочкой. У BlitzWolf их два. 3. Зато от зарядки с QC 2.0/3.0 сам повербанк зарядится всего за 3.5 часа. BlitzWolf как обычный на 10000 мАч от 5.5 часов и дольше. 4. Мощность сопоставима. Chuwi отдаёт 18 ватт, BlitzWolf отдаёт 18 (20) ватт в сумме по обоим выходам. Т.е. всё равно нельзя заряжать на полной мощности планшет с QC и брать 2А со второго выхода.
Не стреляйте в программиста, он паяет как умеет. [Исправлено: m72, 28.09.2016 в 22:47] |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Klem (29.09.2016), NazarSunrise (30.09.2016)
162
Регистрация: 28.01.2011 Последняя активность: 25.12.2019 09:02
Сказал(а) спасибо: 31
m72, Хотел уже заказать аналог BlitzWolf https://ru.aliexpress.com/i... но как я понял у него только выход Quick Charge 3.0, а сам Power Bank будет заряжаться медленно, от стандартных 5V/2A (max), Xiaomi Mi Pro отмел сразу, не внушил мне доверия LI-Pol аккумулятор, в телефоне MI4C которому нет и года уже умирает, остается http://www.banggood.com/CHU... ему бы TYPE-C разьем вместо древнего Micro USB.
Для меня корпус пластик даже плюс, анодированный алюминий будет весь исцарапан, силиконовых чехлов к примеру нет на BlitzWolf, на пластике не так видно. [Исправлено: xpm, 30.09.2016 в 12:49] |
MaxG (30.09.2016)
163
Turn Day into Night
Регистрация: 23.10.2012 Последняя активность: 21.08.2025 18:32
Сказал(а) спасибо: 1744
кетайцы еще не весь запас mini USB израсходовали, а вы micro USB уже древним обозвали
Продам фонари Convoy S3 с разной TIR оптикой |
164
, http://www.banggood.com/ru/...
165
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 27.09.2025 02:21
Сказал(а) спасибо: 579
Недавно в расположении появится такой симпатичный повербанк. Радует, что черным по белому написана реальная емкость 8000mAh с учетом преобразования 4000mAh. Корпус из металла, на борту стандартный индикатор и светодиод для подсветки. В общем для неискушенного пользователя в самый раз. Разяжают оба
[Исправлено: Reyden, 06.10.2016 в 16:43] |
166
Turn Day into Night
Reyden,
Невооруженным глазом видно, что заявленная емкость в 250мл не соответствует действительности, я бы такой покупать не стал.. |
167
А 3-4 банки 18650 туда могло поместиться и он тяжелый. Я так понимаю, все идет к вскрытию.. Так это даром достался, акция
[Исправлено: Reyden, 06.10.2016 в 17:57] |
168
Регистрация: 30.12.2012 Последняя активность: 07.01.2019 06:41
Сказал(а) спасибо: 66
Поблагодарили: 205 раз(а) в 146 сообщениях
169
Turn Day into Night
Reyden,
да сарказм это был))), просто рядом банка с реальной емкостью 250мл в 2 раза больше) |
170
172
[Исправлено: Reyden, 07.10.2016 в 17:29] |
173
И так самый бюджетный вариант повербанка 2+1А
Корпус прим. 1,5- 2 дол с ебей Плата с фастеча 3,5 Детский конструктор, кусок жести, кнопка с чего-то, два шурупчика с детских игрушек. Доработка платы: чип зарядки -4056, а индикация заряда - чип повербанка, и они немного не совпадает. Это меня не устраивало, штатный фонарик то еще фуфло, решил на нем сделать индикацию окончания заряда. На плюсе светодиода есть резистор 100 Ом, со стороны плюса отрезаем дорожку, выпаиваем, и припаиваем резистор 1 ком. к отрезанной ножке припаиваем провод от плюса микроюсби. Убираем со стороны минуса транзисторный ключ, и припаиваем проводок прямо к катоду светодиода и к чипу 4056 6 нога. Кнопка не совпадает со старой, пришлось зачем то делать выносную. Подпер ее чтобы не выдавить, ножкой от детского конструктора с небольшим допилингом. Индикация разряда тоже не совпадает, но просвечивается и хорошо видна через корпус. Доработка корпуса: дырка под выносную кнопку, пропил под микроюсби. Старые кнопки заклеил. Потестил: 2,5 а на канале проседает до 4,6 и 4,8 В суммарно 2+1 а держит. Правда пара аккумуляторов ни куда не годны, но повербанк и задумывался как бюджетный преобразователь количества в качество.
Klem (12.10.2016)
174
Регистрация: 10.02.2013 Последняя активность: 03.12.2025 11:18
Сказал(а) спасибо: 55
если не секрет, а в каком месте тут количество (2 полузамученных аккума) и уж тем более качество? все семейные девайсы которые могут заряжаться приличным током 1,5-2А при просадке напруги ниже 4,95V сбрасывают зарядный ток до ~1А. В итоге заряжаются долго и тоскливо.
178
Регистрация: 09.07.2015 Последняя активность: 15.02.2023 09:27
179
это давно было. Сейчас jd.ru - обычная китайская помойка. Почитайте в инете отзывы...
180
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 799
Всем привет. Что есть годного из PowerBank, те которые без акков продаются. На 4*18650. Пока на слуху TOMO? Есть еще что-нибудь? Чтобы без доделок.
фонари Zebralight |
