Просмотров в теме 169377   Ответов в теме 393   Подписчиков на тему 35   Добавили в закладки 1
Старый 10.02.2016, 12:16   161
Tim.Yoshi
Последняя активность: 25.02.2016 12:49
По умолчанию Re: Бюджетная зарядка для лития (Часть 2)
Ну незнаю насчет надуманного - у меня в видеорегистраторе так и сдох аккумулятор от постоянного висения на зарядке (плюс конечно повышенная температура) буквально за год. Кроме того не даром же в ноутбуках есть режим "сохранения аккумулятора" когда его заряд сохраняеться на уровне 60-70%.
Насчет диода уже думал (хотя и не пробовал) - самое очевидное решение вроде, но насколько я понимаю логику работы контроллеру нужна обратная связь от батарейки - он как бы промеряет напряжение на ней время от времени. Так вот поставив диод перед аккумулятором мы лишим контроллер возможности "видеть" этот самый аккумулятор. Разве не так? Поправьте если ошибаюсь?
П.С. Почему именно шоттки, а не обычный?
Tim.Yoshi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2016, 12:42 Автор темы   162
Последняя активность: Сегодня 11:49
Сказал(а) спасибо: 6701
Посмотреть сообщение Сообщение от Tim.Yoshi :
надуманная. вы собираетесь заряжать неизвестно какого качества акумуляторы неизвестно какой зарядкой под прямыми лучами солнца, или все же нормальные аккумуляторы нормальным зарядным при нормальной температуре?
0.15-0.25В против 0.6-0.7
Старый 11.02.2016, 01:01   163
Tim.Yoshi
Акку фирменные из блоков от ноутбуков. Я более чем уверен в их оригинальности и качество будет думаю не хуже чем у новых с АЛИ. Зарядный контроллер так же себя неплохо зарекомендовал, и устанавливаеться во многие "фирменные" зарядки. Вот с солнечным теплом это да, проблемка.
С диодами все ясно, спасибо, буду пробовать сегодня-завтра. Все же неясно насчет обратной связи батареи с контроллером. Он ведь по любому должен ее мониторить, по крайней мере после окончания заряда. Ведь он потом, после просадки напряжения до 4 вольт снова ее начинает заряжать.
Старый 11.02.2016, 11:59 Автор темы   164
б/у? т.е ушатанный в ноуте аккумулятор еще целый год проработал и вы называете это сдох?
у нас есть такие приборы, но мы вам о них не расскажем! (с)
в некоторых "фирменных" зарядках мне попадались установленные "контроллеры" в виде одного единственного кремниевого диода.
так попробуйте. я что-то туплю думать мониторит он напряжение или по току, зависящему от разности потенциалов ориентируется.
[Исправлено: galex, 11.02.2016 в 12:03]
Старый 11.02.2016, 12:16   165
UB4LAG
Последняя активность: 20.10.2017 23:10
Поблагодарили: 3 раз(а) в 1 сообщении
Да будет он её мониторить, если при измерении входное сопротивление достаточно большое - для сколько-нибудь мощного низковольтного шоттки точно хватит 10 МОм. А вообще у TP4056 есть вход CE, а потому думаю, что транзистор не нужен чтобы самой ардуинкой управлять зарядом. Диод тогда тоже лишний. Может и сама TP4056 лишняя...
UB4LAG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2016, 13:23   166
Tim.Yoshi
Посмотреть сообщение Сообщение от UB4LAG :
Не совсем понял данное предложение.
Я уже смотрел на эту возможность, но не понял как управлять этим входом.
А что же тогда остаеться, если выкинуть диод и ТР4056? Батарейка и ардуино?)
Старый 13.02.2016, 19:35   167
UB4LAG
Ну как бы понятнее написать... я вот например измеряю напряжение на аккумуляторе радиостанции motorolla P040 прямо на контактах для заряда, тех которые снаружи. А подключение к плюсу аккумулятора там через диод шоттки (защищает от КЗ при случайном замыкании). Входное мультиметра 10 мегаом, напряжение показывает на 0.05 вольт ниже чем на самом аккумуляторе.
Так написано как управлять: Pulling the CE pin to low level will put the TP4056 into disable mode.
Да и догадаться можно - на платках соединён с плюсом питания, значит чтобы выключить нужно на землю посадить.
Если выкинуть TP4056 то нужно вернуть ключ и диод наверное тоже. Ардуино напряжение может мерить? вот пусть и занимается зарядом при помощи ключа. Солнечная батарея ведь не сможет дать тока больше максимального для данных аккумуляторов?
Старый 18.02.2016, 17:06   168
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: 16.12.2025 15:37
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
переделал бывшее народное зарядное. 0,7 А держит, сдул детали с одного канала, всунул платку, уменьшив ток до 550 мА. Штатный диод оставил в качестве световода, под низ два 3мм индикаторных диода припаял. Получилось хорошо.
ID:	161299 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	161300 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 22.02.2016, 15:41   169
Tim.Yoshi
Вот именно этот "low level" и ввел меня в заблуждение. То есть "high level" это "плюс" от входа питания, а "low level" это "минус" ? Значит даем на этот CE пин плюс - все работает, даем туда минус - плата засыпает?
Да, у Ардуины есть, даже несколько вариантов обмерки напряжения - через делитель напряжения (пару резисторов) и аналоговый вход, а так же она умеет мерять непосредственно напряжение своего собственного питания, если подключена в обход встроенного регулятора (Vcc pin).
Старый 23.02.2016, 00:04   170
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
Какой еще минус при однополярном питании? Низкий логический уровень, близкий к нулю, может быть несколько больше, вплоть до +2В для TTL логики.
Старый 23.02.2016, 00:46   171
ceramic
Аватар для ceramic
Однополярный, вестимо.
[IMG]http://mobimax.in****/assets/img/good/55f88fddb66f7.jpg[/IMG]
Старый 23.02.2016, 01:15   172
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Угу. Заменим отсталую TTL-логику батарейковой! Ударим новизной незамутненного образованием восприятия по ретроградам!
Старый 23.02.2016, 14:18   173
Tim.Yoshi
Что то я окончательно запутался с этой "логикой".
Так что в итоге нужно подать на этот злосчастный CE пин чтобы зарядка включилась или выключилась?
Старый 23.02.2016, 14:37   174
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
В даташите же черным по английскому написано: TTL or CMOS logic level.
Ноль - выкл., единица - вкл.
Старый 23.02.2016, 18:50 Автор темы   175
подтянуть к нулю. резистором или напрямую
027 тут усиленно намекает. что минус это не всегда ноль
Старый 25.02.2016, 01:19   176
Tim.Yoshi
Ок, если конкретней, без намеков) "+" 5 вольт 10 мА на этот СЕ пин это будет логический 1 (вкл) ? А если будет те же "+" 5 вольт 1 мА? Или 100 мА?
Старый 25.02.2016, 01:53   177
=hairs=
Волосатое чудовище
Аватар для =hairs=
Сказал(а) спасибо: 772
да ёлки-палки! вот сюда. тут с картинками
мощность сигнала в данном случае не важна, важна амплитуда, уровень. а он в обоих случаях +5, т.е. "1".
(если я ничего не путаю в современной "цифре", в некоторых цепях, единица может начинаться чуть ли не от 1,2 в, )
п.с. мне бы лет 25 назад такие подробные статьи...
[Исправлено: =hairs=, 25.02.2016 в 01:57]
Старый 25.02.2016, 06:56 Автор темы   178
да
не будет. вход работает с потенциалом, откуда такие токи?
Старый 25.02.2016, 11:30   179
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Ну, если вспомнить быстродействующую TTL... там и 10 мА может быть.
Но в нашем случае микроамперы, конечно, максимум десятки микроампер.
Ох уж мне эти ардуинщики, даже простейших, элементарнейших основ не хотят учить, а лезут, лезут в электронику.
[Исправлено: 027, 25.02.2016 в 11:32]
Старый 18.03.2016, 19:38   180
Enn
Последняя активность: 13.11.2020 16:01
Сказал(а) спасибо: 534
Поблагодарили: 247 раз(а) в 138 сообщениях
может баян давний, но для меня открытие :-)
Оказывается на первоначально обсуждаемой плате, под разъемом мини усб, разведено под микро усб.
Enn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.13276 секунды с 16 запросами
