219691
261
26
161
Регистрация: 07.08.2015 Последняя активность: 18.02.2024 21:51
Сказал(а) спасибо: 464
Детство без Интернета - это лучшее, что могла подарить нам жизнь. |
162
ПМ, В наключник
163
164
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25
Сказал(а) спасибо: 529
Мощность и там и там 18Вт. Ток через катушку будет таким же как и через Шоттки. При источнике питания 4В(18Вт) ток 4,5А (без учета КПД). Или я что-то не правильно понимаю?
батискаф: герметична, надійно ізольована від зовнішнього світу капсула,яка іде на дно |
165
Регистрация: 25.01.2015 Последняя активность: 16.02.2025 22:50
Сказал(а) спасибо: 268
166
167
Спасибо, буду изучать
168
Вроде дошло. Получается ток макс только в момент включения. Пока конденсатор разряжен. А дальше мы его накачиваем и диод открывается при напряжении на конденсаторе чуть меньше 12.
Тогда понятно. Нужно звезду поискать на 12в xhp |
169
Сказал(а) спасибо: 340
MSS, нет. Ток через диоды всегда равен току и через ключи и через дроссель. Мгновенное значение потерь удобно тут считать через ток дросселя (в повышалке он равен входному току), а вот сколько времени этот компонент рассеивает такую мощность - зависит от заполнения ШИМ. Дроссель рассеивает всегда, т.к. через него этот ток шурует в любой момент времени (в нашем случае и на больших токах), ключ рассеивает когда открыт, а диоды рассеивают когда ключ закрыт. Чем выше выходное напряжение относительно входного - тем бОльшим будет заполнение ШИМ, и тем выше нагрузка на ключ и ниже на диоды...
Вот поэтому то через диоды шурует импульсный ток значительно превосходящий по силе среднее значение, и диоды дают падение именно на этом импульсном токе, а некоторые даже не рассчитаны на такой режим работы. И если ты ставишь диод, скажем, на 2A считая, что у тебя всё равно на выходе только 2A - на самом деле через диод в импульсе и 10A может долбить. Короткое время, да, но в импульсах падение на диоде будет уже совсем не шотточным. Поэтому в таких преобразователях приходиться брать приличный запас по току и смотреть ВАХ диода именно на импульсном значении тока (приближенно это значение равно входному току повышалки), чтоб прикинуть потери. 6V звезду, кстати, легко переделать под 12V. Сам так делал, т.к. у меня пачка ноктигоновских от XM-L. Просто аккуратно широкие дороги вдоль разрезаются когтём и напаивается перемычка по диагонали. [Исправлено: INFERION, 15.02.2016 в 01:32] |
170
Отчаянный
Сказал(а) спасибо: 109
Поблагодарили: 147 раз(а) в 112 сообщениях
Подскажите.
Такой дроссель iHLP3232DZER2R2M11 подойдёт? Или такой iHLP 4040DZ ER 2R0M 11 ? |
171
172
А что получить желаете? Вот онлайн рассчет: http://radiohlam.ru/teory/b...
173
Отчаянный
Tamagotchi, На какой частоте работает драйвер?
В расчёте где кГЦ сколько ставить? |
175
Tamagotchi, а не 250 (8МГц*8/256)?
[Исправлено: INFERION, 16.02.2016 в 04:07] |
176
177
Вот еще один калькулятор
http://schmidt-walter-schal... |
178
Для XHP35 12V/1А (1.5A максимум), такой если поставлю CSD17307Q5A, потянет?
Они есть в наличии в vdmais.kiev**** и там же есть диод XHP35A-00-0000-0D0BD40E3 Подложку с бангуда и проставку у Саймона я уже заказал для него. http://www.ti.com/lit/ds/sy... Drain to Source On Resistance VGS = 3V, ID = 11A 12.8 17.3 mΩ Reverse Transfer Capacitance 28 36 pF [Исправлено: MSS, 11.03.2016 в 01:02] |
179
180
20мВт... мне кажется на демпфирующей цепочке и то больше выделяется тепла.
