Просмотров в теме 111917   Ответов в теме 285   Подписчиков на тему 25   Добавили в закладки 2
Старый 26.03.2016, 18:27   161
MSS
Аватар для MSS
Сказал(а) спасибо: 529
По умолчанию Re: Проект: Дальнобой в корпусе COURUI
спасибо
Старый 26.03.2016, 18:30 Автор темы   162
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
Старый 29.03.2016, 14:11   163
MSS
Аватар для MSS
Собрал на 6В/3,3А ХНР50
Диод обрезал и зашкурил. Почему не зашкурил просто домик? ну он по размеру останется крупным, а так хоть чуть меньше стал кристал выглядеть и дальнобойней будет.
Бублик все же остася. На фотке - было/стало
ID:	164409 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	164410 Нажмите на изображение для увеличения
Tamagotchi (29.03.2016), Ходэн (30.03.2016)
Старый 29.03.2016, 14:57   164
MSS
Аватар для MSS
Tamagotchi, какую схему, без стабилизатора напряжения, лучше собирать на 12В ?
Старый 29.03.2016, 15:08 Автор темы   165
Tamagotchi
MSS, Эту https://forum.fonarevka.ru/... буду сам на нее 35-й цеплять.
MSS (29.03.2016)
Старый 29.03.2016, 15:11 Автор темы   166
Tamagotchi
MSS, А вообще - я бы рекомендовал только со стабом.
Старый 29.03.2016, 15:12   167
MSS
Аватар для MSS
Нормально. На нее и печатка уже есть. Есть месяцок пока диод приедет новый))
XHP50 я смотрел сейчас - тлеет он при 4,4В (от БП). От аккумов я ничего не увидел. Так что меня устроит и без полного отключения нагрузки (это я по индиге)
Старый 29.03.2016, 15:13   168
MSS
Аватар для MSS
Деньги деньги дребеденьги
я уже молчу дома, сколько мне стоит это все)))
Старый 29.03.2016, 17:02   169
Sckipper
зритель
Аватар для Sckipper
Сказал(а) спасибо: 1634
Так говорите правду - COURUI купил за 5$
Старый 29.03.2016, 21:13   170
vladimirkh
Последняя активность: 24.09.2019 21:10
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили: 63 раз(а) в 24 сообщениях
При 4,2 вольтах потребление примерно 4-6 мкА.Сказать что он тлеет-нельзя.Заметно свечение только в полной темноте,с помощью линзы и только в моментах включения-выключения.При питании от 4 вольт и меньше ток меньше 4мкА.,как не старался,никакого свечения не обнаружил.
vladimirkh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.03.2016, 21:20   171
vdavid
Сказал(а) спасибо: 268
Подскажите, о чем речь?
Старый 29.03.2016, 21:34 Автор темы   172
Tamagotchi
LP2985 например, по питанию МК
vdavid (29.03.2016)
Старый 29.03.2016, 22:42   173
MSS
Аватар для MSS
С просадкой питающего растёт немного ток на led
vdavid (29.03.2016)
Старый 29.03.2016, 23:11   174
MSS
Аватар для MSS
Вот так с обрезанной оптикой. Завтра сделаю сравнение с не обрезанной. Тут раньше выкладывал. Правда теперь что-то с кнопкой. Как будто провод оторвался. Не идёт что-то он у меня
Старый 30.03.2016, 00:30 Автор темы   175
Tamagotchi
MSS, Я сегодня тоже на высоте! Собирал С20С с Carclo 10140 и XHP50... собрал драйвер - работает, собрал голову - работает от БП. Прикручиваю трубу, вставляю АКБ, включаю... что-то не то, переключаю на максимум и фонарь гаснет. Разбираю, вижу, что плюсовой провод к СИДу не припаян....хм, а как же работало, припаиваю, пробую - драйвер не светит, но ток потребляет. Зараза! что-то сгорело! Разбираю, включаю моск, меняю шотки - работает, собираю голову - работает от БП, прикручиваю трубу, вставляю АКБ - горит, как-то не так, при переключении на максимум тухнет и все.
Разбираю в третий раз... провод от СИДа отпаян!!! Начинаю понимать, что это он от нагрева отпаивается! Меняю шотки. Туплю на драйвер... ... ... Тут меня осеняет - дело в голове! Звоню анод и катод на корпус - НИЧЕГО!!! Подключаю провода от СИДа к БП - светит.
Беру провода от БП, один к красному проводу, другой на корпус... вспышка и на БП выбивает защиту Разбираю голову... с виду все в порядке, звоню звезду через точки для параллельной пайки на подложки и понимаю, что на корпус коротит точка соединение половинок диода! Отпаиваю СИД - с виду все нормально, отпаиваю 0-резистор и вижу под ним шарики паяльной пасты, убираю. Проверяю короткого нет. Так не понял точно, где коротило. Собрал фонарь - все в порядке.
Старый 30.03.2016, 06:16   176
MSS
Аватар для MSS
Я тем резистором свой спалил в понедельник. Коротнул на рефлектор. Все надо сто раз проверять
Старый 30.03.2016, 08:29   177
MSS
Аватар для MSS
Наложение хмл2-5А (размытый немного), ХНР50 6В/3А как есть, ХНР50 6,8В/3,3А со срезанной линзой.
Последний лупит танунафиг ) но есть все же остатки бублика. Хотя даже на фото видно, что меньше. Но до хмеля все равно не дотянулся по размеру хотспота.
С ХНР35 HI будет очень похож на хмель, как мне кажется. Но значительно ярче.
ID:	164470 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	164471 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	164472 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: MSS, 30.03.2016 в 08:31]
Tamagotchi (30.03.2016)
Старый 30.03.2016, 08:56   178
Sckipper
зритель
Аватар для Sckipper
А как дальнобойность определяется? Ну если не математически - приборами мерить, потом делить-умножать, а практически. Есть какие-то ориентиры, способы? Или все индивидуально, типа "буй на 300 метров видно, значит 300 метров точно бьёт", а рядом товарищ в очках с тем же фонарем не видит нибуя - значит у его фонаря дальнобойность поменьше...
Старый 30.03.2016, 09:00   179
MSS
Аватар для MSS
где то тут читать газету пробовали. один на машине с фонарем уезжает, светит на второго и тот пробует ночью читать))) полтора километра на фениксе намеряли.
Я вот чисто по мощности на диоде и размере пятна на здании смотрю))
Старый 30.03.2016, 10:49   180
login55
Аватар для login55
Сказал(а) спасибо: 316
там нужно поправку делать на доп. оптику
Время генерации страницы 0.13031 секунды с 16 запросами
