Просмотров в теме 280930   Ответов в теме 181   Подписчиков на тему 29   Добавили в закладки 15
Старый 03.10.2018, 08:50   161
Gvun
Аватар для Gvun
Последняя активность: 20.02.2021 11:29
Поблагодарили: 46 раз(а) в 8 сообщениях
По умолчанию Re: MiniEagle - Импульсный драйвер для фонарей с силовой кнопкой
Доброго времени суток, уважаемый Tamagotchi!
Зарегистрировался здесь с единственной целью связаться с Вами по поводу приобретения драйвера. Фонаревку читаю давно, информации в избытке, но чтоб написать в личку, решил зарегаться. К моему удивлению личка для перворегов недоступна... Скайпа у меня нет. Существует ли какой либо способ пообщаться приватно? Или я что-то не так делаю?
Gvun вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.10.2018, 13:38 Автор темы   162
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
Gvun, Написал Вам на e-mail, который Вы использовали при регистрации.
Старый 03.10.2018, 13:48   163
Gvun
Аватар для Gvun
спасибо, отпишусь в почту.
Старый 12.10.2018, 19:36 Автор темы   164
Tamagotchi
К слову о споре про стабилизацию, собрал MiniEagle c шунтом 0,025 Ома, проверил когда пропадает стабилизация - при 3,3335В на драйвере, замерил сколько при этом токе напряжение на диоде - 3,15В. Считаю, что результат не плохой, особенно, если учесть что главное при его создании были размеры, а не эффективность.
Старый 14.01.2019, 00:56   165
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
А мне в нём схемотехника не понравилась. Кучу компонентов можно выкинуть с улучшением работы усилителя АЦП. Вот сейчас ковыряю форум в поисках более свежих альтернатив (додумался ли кто за 4 года?).
Старый 14.01.2019, 15:52 Автор темы   166
Tamagotchi
INFERION, недавно пятый год драйверу пошел, я что-то думал, что ему года 3 только.
Компонентов? Я их ищу в поисковиках фарнела и моусера а не на форуме.
Старый 14.01.2019, 16:43   167
INFERION
Аватар для INFERION
Компонентов?
Нет, схем. Что-то вроде вот такого:
Тут 4 канала, но можно ж оставить только 1. И глянь насколько меньше компонентов...
Старый 14.01.2019, 17:17 Автор темы   168
Tamagotchi
Нет, схем.
Буржуи так делают http://loneoceans.com/labs/...
только компонентов много
Старый 07.06.2020, 07:00   169
Alexandr8253
Аватар для Alexandr8253
Последняя активность: 15.12.2025 04:10
Сказал(а) спасибо: 503
Я таки созрел для повторения данного драйвера. Номиналы деталей как в 1-ом сообщении. Собирал из того что было в ЧипиДипе. Сравнил рантайм МиниИгл-а с 5*7135 на питерской прошивке. Ток через диод у обоих 1,7А, аккум в обоих случаях Панас 3400, диод 219С. И что-то странно получается. Я ожидал что Игл будет чуть лучше линейника(хотя может я не правильно проанализировал графики). Возможно дело в неправильной разводке платы или не те номиналы деталек.
Название: mini eagle, 3400-282063419112220.png
Старый 07.06.2020, 09:54   170
Последняя активность: Сегодня 14:28
Сказал(а) спасибо: 2721
Поблагодарили: 12662 раз(а) в 4590 сообщениях
Alexandr8253, на больших токах линейник может вполне обыгрывать понижайку. Вы лучше на режимах по меньше смотрите.
Alexandr8253 (07.06.2020)
Старый 12.06.2020, 12:49 Автор темы   171
Tamagotchi
Почему 1.7А? Шунт установлен на 2А, да там не будет ровно два, но и не 1.7... будет где-то 19ХХmA.
Места на плате пустого много, а никакого охлаждения деталям не предусмотрено... и если детали с двух сторон то можно и драйвер затвора сделать и дроссель побольше габаритами.
Да, совсем забыл, там еще термоконтроль мог начать работать и это могло создать видимость раннего прекращения стабилизации.
[Исправлено: Tamagotchi, 12.06.2020 в 14:00]
Старый 12.06.2020, 16:32   172
Alexandr8253
Тестер м830 с жирными проводами показал примерно 1,75А. Замерял прямо через диод. Очень допускаю что мой косяк.
Рисовальщик плат из меня еще тот, получилось с двух сторон. Один резистор 0,25Ом здоровенный. Переделывать не буду, работает и на том спасибо.
По термоконтролю незнаю, драйвер в фонарь не ставился, висел на проводах в воздухе. Да и поздновато он включился: катиться начал после часа работы в Мах.
Старый 12.06.2020, 17:30 Автор темы   173
Tamagotchi
Посмотреть сообщение Сообщение от Alexandr8253 :
В Версии 1 он не регулируется и настроен на большую т-ру.
Я бы крайне рекомендовал оставить как можно больше меди вокруг силового полевика и диода шотки.
Alexandr8253 (12.06.2020)
Старый 21.12.2020, 20:19   174
Artik555
Последняя активность: 18.06.2021 20:15
Сказал(а) спасибо: 54
На максимуме мы может 1% и потеряем, а на минимуме и среднем выиграем за счет легкого полевика.\
А разве у такой схемы может быть эффективность выше чем падение на диоде? 0.6В или сколько там...
Она же не синхронная
Artik555 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2020, 21:46   175
INFERION
Аватар для INFERION
Посмотреть сообщение Сообщение от Artik555 :
А сколько времени через тот диод течёт ток?..
Старый 22.12.2020, 02:25   176
Artik555
INFERION, Ну я задумывался над этим когда набирал то прошлое сообщение...
А сейчас вроде понял, раз это повышайка, то в общей сложности через него будет протекать только столько тока, пропорционально разнице между входным напряжением и напряжением на выходе?
А, это же понижайка, тогда также количество тока пропорционально разнице входного и выходного напряжений?
Старый 22.12.2020, 20:15   177
INFERION
Аватар для INFERION
Я не понимаю что такое это "количество". Режим - импульсный, падение на диоде зависит от тока, мощность (потери) - нужно интегрировать перемножая ток на напряжение в течении всего периода ШИМ. У понижалки ток выпрямительного диода равен току светодиода (если пренебречь реактивной составляющей тока дросселя), а вот заполнение ШИМ равно соотношению выходного напряжения ко входному (если пренебречь режимом работы с прерывистым током дросселя): Ton = T*Vout/Vin. Выпрямительный диод открыт, когда ключ закрыт. Т.е. Toff=T-Ton. Если у нас 4V на входе и 3V на выходе (без учёта потерь, назовём это виртуальным напряжением, которое видит преобразователь), то это Ton=75% - столько времени открыт ключ. А диод открыт - 25% от общего времени. Соответственно, он вносит в 4 раза меньший вклад в потери, чем если б он работал на постоянном токе. И с ростом заполнения (по мере разряда батареи) его вклад в потери - падает.
[Исправлено: INFERION, 22.12.2020 в 20:16]
Artik555 (24.12.2020)
Старый 24.12.2020, 05:13   178
Artik555
Я думал это значение чуть ли не фиксированное и не зависит от тока(ну почти) и равно 0.6-0.7 В для кремниевого диода, загуглю и уточню для себя это
Ну вроде так и получается, "пропорционально разнице входного и выходного напряжений" как я это для себя понимал)
А не синхронные преобразователи не так плохи оказывается как я раньше об этом думал.
А германиевый диод можно поставить? Ещё в 2 раза снизить потери на диоде... Или у них нет нужных других свойств типа быстродействия или ещё чего?
Старый 25.12.2020, 00:02   179
INFERION
Аватар для INFERION
Во первых - тут диод на барьере Шоттки (это даже на схеме обозначено), во вторых - в даташитах можно посмотреть на ВАХ, и там даже у обычных кремниевых диодов 0.5...1.2V, а то и все 1.4V. Сильно зависит от конкретного диода. У высоковольтных падение выше, у Шоттки - сразу можно делить на 2...3.
https://www.mouser.com/data... - 0.42V на 3A. Да, это диод из схемы. Тут уже нитрид галлия во всю на подходе - какой нафиг германий? )
[Исправлено: INFERION, 25.12.2020 в 00:04]
Artik555 (25.12.2020)
Старый 13.04.2022, 13:21   180
B28D2
Аватар для B28D2
Последняя активность: Сегодня 07:22
Сказал(а) спасибо: 153
Поблагодарили: 107 раз(а) в 47 сообщениях
Уважаемый Tamagotchi, можно ли заказать у Вас драйвер MiniEagle II v3.1, с максимальным током 1500 мА? Управление силовой кнопкой.
Спасибо.
B28D2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.13105 секунды с 16 запросами
