91858
197
28
161
Регистрация: 21.04.2014 Последняя активность: 20.11.2025 22:25
Сказал(а) спасибо: 137
+Alexp, ну, в общем полное "г...". Я так и написал.
162
Регистрация: 01.09.2010 Последняя активность: 19.04.2021 09:18
всем приуэт )
пришла и мне такая уберзарядка, версия 2.1. пока вроде проблем не выявлено. но столько страниц в 2 темах нету времени осиливать, кому не в падлу, подскажите в двух словах типичные проблемы и методы их решения. или ссылки на посты.. обычно все из китая как не крути требует напилинга... |
163
Регистрация: 27.08.2014 Последняя активность: 07.03.2025 16:43
Сказал(а) спасибо: 107
Поблагодарили: 57 раз(а) в 51 сообщениях
1. Закажи вентилятор на замену в гирбест.
2. Пользуйся. 3. Замени, когда сдохнет родной. 4. Пользуйся. Более ничего не требуется, устройство вполне самодостаточно. [Исправлено: stranix, 16.03.2015 в 19:24] |
164
спасибо за ответ, так что единственная проблема -это вентилятор?
перегрева резисторов как например в liitokala нету? там радиаторы народ пилит дополнительные. просто ее хотел сразу брать, поэтому и знаю |
165
Регистрация: 20.08.2012 Последняя активность: 28.05.2020 07:55
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 48
Поблагодарили: 102 раз(а) в 83 сообщениях
cartmannn, проблема собственно в шуме, а не непосредственно в охлаждении.
Пока работает вентилятор, всё нормально, можете не переживать.
Фонари: Convoy L6, Convoy C8, Skilhunt H03 Зарядки: OPUS BT-C3100 V2.2 |
166
Регистрация: 18.08.2010 Последняя активность: 29.01.2021 06:29
Сказал(а) спасибо: 340
ставьте на зарядку в холодильник - это решает все проблемы с шумом/перегревом
167
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:01
Сказал(а) спасибо: 6698
168
169
Есть ли счастливчики, кто смог зярядть данным ЗУ литийкык 1,5 вольтовые аккумуляторы с названием "Kentli" тип АА или ААА PK5 или PH5?
[Исправлено: +Alexp, 03.04.2015 в 23:04] |
170
171
Для начала надо найти счатливого или не очень обладателя этих не шибко востребованных аккумуляторов. От счастья зарядить их в опусе владельцев будет отделять только изготовление контактной группы втулки-переходника и, возможно, покупка самого опуса.
[Исправлено: galex, 04.04.2015 в 11:40] |
Rimlyanin (04.04.2015)
172
Регистрация: 10.11.2014 Последняя активность: 20.06.2021 02:07
173
Очень может быть, что там внутри аккумулятора встроен контроллер, который и удерживает напряжение на уровне 1.5в, при разряде самой банки внутри от 4.2-3в, типа DC-DC преобразователь на разряд и CC/CV на заряд.
174
Кхм, а какой еще может быть график после понижающего преобразователя?
Разводят конечно, но только лишь с емкостью. Раза в полтора меньше в лучшем случае. Нет, литиевая ячейка там напрямую заряжается. [Исправлено: galex, 05.04.2015 в 08:17] |
175
Если разводят с основным показателем ёмкости значит и в остальном тоже не всё так гладко как рисуют,тем более за такие деньги.Сразу пропадает интерес к данному производителю.
[Исправлено: andrey65, 05.04.2015 в 11:53] |
176
А вот делать dc-dc stepdown converter, который будет пропорционально входу просаживать выход - это надо специально постараться, разработать и наладить выпуск новых микросхем, вместо отработанных и имеющихся в наличии копеечных решений. Можно подумать есть выбор какой-то. Если есть вообще интерес к такому решению. |
177
Мне кажется дорого.
178
Регистрация: 04.11.2014 Последняя активность: 13.10.2015 13:28
Всем привет! Сделал на досуге съемное охлаждение - вентилятор 70мм. для зарядки который может устанавливаться при необходимости (разряде-заряде большого количества аккумов). Крепление на 3 маленьких неодимовых магнита, которые приклеены на заднюю сторону, вентилятор со своим питанием от телефонной зарядки 5V., держится отлично, лично для меня плюс в том, что не надо мудрить ножки, зарядка ставится на бок и занимает мало места. Собрал приблуду, а потом задумался, не повлияют ли магниты на зарядное или сам вентилятор (магнитные поля). Вроде все крутит-охлаждает нормально, но все-же покритикуйте, если что не так!
Выглядит вот так: [Исправлено: Валерий Тюрин, 23.04.2015 в 08:27] |
179
Валерий Тюрин, ход мысли в правильном направлении...
180
Регистрация: 10.10.2014 Последняя активность: 23.04.2020 00:39
Поставил вентилятор 40 мм от какой-то видео карты Radeon. Подключил через резистор. Звука не слышу. Плюс - обдувает акки. Решетка пока в процессе. Высота накладки 5,5мм. Если кому интересно могу подробнее. [Исправлено: alybor123, 01.05.2015 в 02:36] |
m72 (05.05.2015)
