Просмотров в теме 103970   Ответов в теме 237   Подписчиков на тему 41   Добавили в закладки 1
Старый 28.09.2015, 09:53   161
Scratch
Опаньки
Аватар для Scratch
Последняя активность: 05.10.2025 22:38
Сказал(а) спасибо: 110
Поблагодарили: 271 раз(а) в 108 сообщениях
По умолчанию Re: Cree SC5, XHP LED
Если взять обычную тушку под d26 типа такой
Как говорила моя бабушка: лучше выстрелить, перезарядить и еще раз выстрелить, чем светить фонариком и спрашивать «кто тут?»
Scratch вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2015, 10:15   162
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: 20.12.2025 00:31
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
По виду тушка в длительном режиме вытянит 1,4 А Ничия 219B с бином D300 прим 650 лм.
Если драйвер с спепдауном (временной/температурный) то в турбо режиме можно и 2,1А Тут уже турбо можно снять 930 лм.
Это при условии хорошего термоинтерфейса (слово какое мудреное).
Старый 28.09.2015, 10:28   163
Посмотреть сообщение Сообщение от Scratch :
А модуль в воздухе висит или доработан?
Старый 29.09.2015, 10:51   164
sax
Последняя активность: 27.04.2025 20:05
Сказал(а) спасибо: 69
Поблагодарили: 48 раз(а) в 21 сообщениях
Парни подскажите плиз размер кристалла XHP50 и XHP70 ? Или хотя бы в сравнении с XM-L и MTG2 И как реально ведёт себя на рефлекторе этот светодиод а-ля МС-Е ??? Прослеживается разделение кристаллов на бимшоте ?
[Исправлено: sax, 29.09.2015 в 11:02]
sax вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2015, 12:33   165
Scratch
Опаньки
Аватар для Scratch
Эта тушка используется в кастомном фонаре Аргус от dsche, и выдает чуть больше тыщи люмен от трех XP-g2 и одного лития. Конечно, там медная пилюля и все такое. Сильно ли лучше станет с 35ми?
Старый 29.09.2015, 15:37   166
witalen
Аватар для witalen
Ну кастомщики и с меньшей тушки 3000 лм снимают, но это ни очем не говорит.
Я имел в виду нормальные, длительные, условия пользования.
Старый 29.09.2015, 16:08   167
WallE
Аватар для WallE
Сказал(а) спасибо: 1449
три ампера на паралельный трипл я гонял минут по 10, ничего, терпимо.
А неоторые с Д26 и больше трех тыщ снимают
в воде оно вообще без степдауна работает, на воздухе около двух минут до сброса. термодатчик на 90 градусов настроен, но можно ведь и отключить ))
Тут вопрос точности подгонки пилюли к туше еще большое значение имеет.
Старый 29.09.2015, 16:46   168
witalen
Аватар для witalen
Посмотреть сообщение Сообщение от WallE :
Ну это отдельные шедевральные произведения фонарного искуства.
Я имел ввиду то что можно своими руками в кустарных условиях.
Старый 29.09.2015, 17:26   169
WallE
Аватар для WallE
1) найти токаря, чертежи есть на фонарёвке;
2) купить пилюлю у когонибудь и собрать на ней самому.
п.с. на коленке делать пилюлю сложно
Старый 14.10.2015, 15:11   170
Niko0O
Аватар для Niko0O
Сказал(а) спасибо: 523
На Фастеке появились XHP70 4000k $11.84 и XHP50 холодные $5.60
Старый 26.11.2015, 13:01   171
Konofeev
Аватар для Konofeev
Последняя активность: 18.01.2016 21:51
Всем доброго .... где найти драйвер под XHP70 и какой 4А-5А какой максимальный возможен ,на круглой плате 26мм и высотой 20 мм .... сейчас стоит XHP50 драйвер 3А ... хочу поставить 70 .... СПАСИБО.
Konofeev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2015, 13:11   172
mag_vitaliy
Аватар для mag_vitaliy
Последняя активность: 25.10.2025 11:39
Сказал(а) спасибо: 50
Поблагодарили: 354 раз(а) в 89 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Konofeev :
Я паял похожий, но диаметром 30 мм, хотя думаю можно уместить все и в 26мм. Его высота 7-8 мм не более.
страница драйвера - https://forum.fonarevka.ru/...
Найти готовый, эффективный (чтоб не грелся), в таких размерах, на такой ток думаю будет проблематично.
Noctigon Meteor M43 (Cree S4 5D2), Sunwayman C20C (Indigo+3×Nichia NVSW219C Custom), Eagletac DX30LC2 (Cree XHP50+Indigo Custom), EagleTac SX25L3 (Cree XHP70+Tamagotchi driver Custom), EagleTac D25LC2 Clicky (Cree XPL+AVSel/Tamagotchi driver), EagleTac D25C Clicky (Nichia UV NCSU276A), EagleTac D25C Clicky (Cree XM-L2+AVSel/Tamagotchi driver), EagleTac D25C Clicky (Cree XML-Color), Zebra SC31 (Cree XPG)
mag_vitaliy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
kolotim (18.12.2015)
Старый 22.02.2016, 16:38   173
MSS
Аватар для MSS
Сказал(а) спасибо: 529
Под 12В XHP35 ничего не вышло нового?
Старый 23.02.2016, 15:16   174
Rpetrovich
Последняя активность: 11.03.2021 17:28
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 44 раз(а) в 22 сообщениях
Эти диоды можно использовать в последовательной конфигурации, тогда нужен драйвер с выходом около 12в и 2А это оптимальный режим, можно и 4 А навалить с хорошим охлаждением и медной подложой, охлаждение у вас похоже водяное, но на больших токах падает удельная светоотдача, всё можно в проге "ледкалк" расчитать. При паралельном включении драйвер 6В и 4A нужен, но у него из-за больших токов КПД будет ниже.
Оптимальный вариант, фонарь с четырьмя литиевыми банками последовательно, и понижающий драйвер с режимами 1-4А.
Rpetrovich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2016, 16:42 Автор темы   175
Romanko
Сказал(а) спасибо: 274
Cree Boosts Performance of Industry Leading XLamp XP LEDs
By leveraging key elements of Cree’s SC5 Technology™ Platform, the XP-L and XP-G2 LEDs now provide up to nine percent more lumens and lumens-per-watt (LPW) than previously available.
Типа, на 9 % эффективней.
Старый 08.07.2016, 03:48   176
Ahunter2
Последняя активность: 04.05.2023 16:01
Сказал(а) спасибо: 42
Поблагодарили: 69 раз(а) в 40 сообщениях
Как работать будет драйвер LD-51 для xhp hi 12v c двумя 18650? все возможности драйвер отдаст от диода?
http://www.kaidomain.com/Pr...
И может подскажите хороший драйвер для него в меньшем корпусе, в 22мм корпусе есть драйвера но по ним характеристики загадочные, пишут только что для xhp...
Ahunter2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.07.2016, 04:15   177
Посмотреть сообщение Сообщение от Ahunter2 :
как-то так
Input Voltage: 6V - 8.4V (2 Cells)
Output Voltage: 8V - 14V (Boost Circuit)
Output current: 1000mA (1500mA max.)
Старый 10.07.2016, 03:12   178
Ahunter2
как-то так
То есть от двух 18650 3.7в примерно 12в и получаем, этот драйвер наилучшим образом и подходит для XHP35-HI?... да?
Старый 14.07.2016, 01:49   179
Ходэн
Сказал(а) спасибо: 1070
Очумелые ручки на BLF
Камрад срезал с XHP70 силикон, отсек ненужное, допаял нужное. Получил трехвольтовый XHP70, где все подключено параллельно. Запитал через драйвер FET+7135.
[Исправлено: Ходэн, 14.07.2016 в 01:58]
Dnv (20.06.2018), witalen (14.07.2016)
Старый 14.07.2016, 10:47   180
Rpetrovich
Сомнительный тюнинг, диод задумывался специально для последовательного включения, чтобы снизить требования к компонентам драйвера, и повысить в итоге КПД драйвера, а тут нужен драйвер на 8А-10А, представляю диод шоттки и дроссель под такой ток, это уже не сильно миниатюрные компоненты. Но за проведённый эксперимент респект.
Время генерации страницы 0.38453 секунды с 16 запросами
