Просмотров в теме 278404   Ответов в теме 325   Подписчиков на тему 27   Добавили в закладки 4
Старый 08.05.2015, 14:29   161
Alex63
Последняя активность: 19.01.2018 08:37
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили: 271 раз(а) в 117 сообщениях
По умолчанию Re: Драйвер для питания светодиодов CREE от 1 LiPo - V7M
Ну мы же говорим про линейник?
На диоде при 1 А грубо 3,2 в, заряженный акк 4,2 в.
Опять же грубо эта разница в 1в будет сидеть на управляющем транзисторе и даст 1 вт тепла при 1 а тока.
А какие еще варианты?
Alex63 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.05.2015, 14:41   162
ceramic
Аватар для ceramic
Посмотреть сообщение Сообщение от Alex63 :
Упс. Забыл, что V7M -- это линейник.
Тогда все верно -- нужен корпус умеющий хорошо тепло рассеивать.
Старый 28.10.2015, 00:58   163
viktorssa
Последняя активность: 05.10.2018 18:57
Сказал(а) спасибо: 6
Здравствуйте! Сделал драйвер, включается и потребляет 4 ма и можно выключить, больше никаких режимов нет. Источник питания не проседает 3,7v, вместо OPA 335 применил LMV358m. ОУ конечно не очень, но и на нем драйвер должен хоть как-то работать. В чем может быть проблема? Как при прошивал и печатку выкладываю. Благодарю за помощь.
Тип файла: rar V7.rar (18.4 Кб, 142 просмотров)
viktorssa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
klialex (27.06.2019)
Старый 28.10.2015, 15:12   164
tir84
Аватар для tir84
Последняя активность: 28.09.2024 14:02
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили: 24 раз(а) в 17 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от viktorssa :
ОУ конечно не очень
Скорее всего проблема как раз с операционником, ведь неспроста выбран прецизионный.
Выше в теме писалось про критерии выбора ОУ для этого драйвера.
У меня была попытка собрать данный драйвер с LMV321, так наоборот отсутствовали младшие режимы.
tir84 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.10.2015, 15:22   165
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Посмотреть сообщение Сообщение от tir84 :
Неспроста. Если взять не прецизионный - в мунлайте ток может не соответствовать заявленному. На более ярких режимах у же не принципиально.
Старый 28.10.2015, 15:22   166
viktorssa
LMV321, LMV358m и LMV324 вроде как одно и тоже, только ОУ 1, 2, 4.
Старый 28.10.2015, 15:27   167
viktorssa
У меня один режим 4ma и больше нет. Ярких режимов вообще нет. Печатку проверял уже не раз. Где ошибка?
Старый 28.10.2015, 15:33   168
tir84
Аватар для tir84
Перепрошивать тиньку пробовали? Фьюзы выставлены правильно?
Старый 28.10.2015, 15:34   169
tir84
Аватар для tir84
И всё равно с таким ОУ работать правильно не будет, может и не стоит огород городить?
Старый 28.10.2015, 15:37   170
Maksym
Где-то есть. Проверьте что выдает МК на ноге управления ОУ (6). Изменяется ли там напряжение?
Работать будет с любым ОУ, просто будет значение тока отличаться от расчетного. Ну естественно если ОУ по напряжению питания подходит.
Старый 28.10.2015, 15:41   171
tir84
Аватар для tir84
Да, но с некоторыми как хромая кобыла - галопом.
Старый 28.10.2015, 15:50   172
viktorssa
Перешивал. Как выставлял фьюзы, сделал скрин в архиве, сообщение 163 и там же печатка. Измененная схема в этом же сообщении.
Старый 28.10.2015, 22:13 Автор темы   173
AVSel
Аватар для AVSel
Сказал(а) спасибо: 1077
Попробуйте R3 оторвать от 6-ножки, и подключить к ползунку переменного резистора 1..10кОм, включенного между землей и питанием. Если резистором ток регулируется нормально, нужно ковырять МК(залить свеже-скаченную прошивку-считать-сравнить). Если не регулируется - значит аналоговая часть глючит.
viktorssa (28.10.2015)
Старый 28.10.2015, 23:12   174
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
Телепаты в отпуске. Где измерения контрольных точек? Вот какое напряжение на входах ОУ относительно массы хотя бы?
Ещё по допустимому минимальному синфазному напряжению (относительно VSS), чем не каждый ОУ может похвастаться. Но 324-й и ему подобные допускают работу на значениях около VSS. За 358-й ничего не скажу, но вроде бы родственники. Низковольтные обычно раил-ту-раильные как по входу, так и по выходу. Но встречаются и исключения. Сам я использовал TSV631, а LMV321 не проверял. И в даташите на него не указано что вход Rail-To-Rail.
[Исправлено: INFERION, 28.10.2015 в 23:19]
Старый 09.11.2015, 06:33   175
DS
Последняя активность: 27.10.2025 05:42
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили: 11 раз(а) в 7 сообщениях
Из этих какой подойдет ?
DS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2015, 21:26 Автор темы   176
AVSel
Аватар для AVSel
Посмотреть сообщение Сообщение от DS :
Нужен ОУ с минимальным питанием 2.7В (или ниже), Rail-to-Rail Input/Output, и минимально возможным параметром "Input Offset Voltage" (У OPA335 "Input Offset Voltage" = 5мкВ)
Старый 10.11.2015, 09:37   177
DS
никакой
Старый 10.11.2015, 21:08   178
viktorssa
Установил max4238 и все работает отлично. Вопрос можно ли питать данную схему от кислотного аккумулятора 4,5-5V или что-то нужно изменить?
nikeden (25.10.2016)
Старый 10.11.2015, 21:41 Автор темы   179
AVSel
Аватар для AVSel
Это линейник, от 5В он будет сильно греться и КПД соответственно никакой. Оптимально - импульсная понижайка.
[Исправлено: AVSel, 10.11.2015 в 21:42]
viktorssa (10.11.2015)
Старый 16.01.2017, 11:06   180
221273
Последняя активность: 08.12.2024 17:00
В данной схеме ATtiny85-20SU будет работать ?
221273 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.13639 секунды с 16 запросами
