97575
245
161
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 14:47
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17574
Поблагодарили: 39602 раз(а) в 14650 сообщениях
Быстро и интуитивно доступный из включенного и выключенного состояния и при этом не мешающийся. Мне по-прежнему нравится идея выбрать один или два максимально простых и доступных "слота" и в него/них по желанию прописывать нужные функции. Строб, блокировку, индикацию, еще один режим, нужный маяк и т.п. Но оно должно срабатывать и из включенного, и из выключенного, причем максимально однозначно. Потому что когда строб нужен - он нужен вот прям щас здесь без раздумий и концентраций на фонаре. Сложнодоступный строб забавен, но малополезен. Вылетающий когда не надо тупо вреден. Может, просто под два удержания с очень короткой паузой между ними этот "слот" запихать, если логика драйвера это позволяет. [Исправлено: fnksb, 20.06.2014 в 13:40] |
162
Ни слова про сам строб
![]() Насчет доступа. Попробовал включить 15 раз - ни одной ошибки. Обычно достаточное время удержания по включению функции определяется. Как здесь пользователь определит длину первого удержания? А паузы? По принципу ДК и КК? Тогда зачем что-то менять? Ничего менять не буду. Кто пользуется все довольны. Некоторые пользователи в теме про альтернативную прошивку высказывались. Там же можно посмотреть видео и убедиться, что все отлично работает. |
164
Регистрация: 16.01.2012 Последняя активность: 09.11.2025 00:49
Сказал(а) спасибо: 838
Тут, видимо, дело привычки. Я не сильно привыкший был к "переключению по кругу", поэтому возможность переключать как вверх, так и вниз, воспринял с воодушевлением.
И на практике для меня это оказалось архиудобно. Короткий клик и длинный - не путаю, даже жинку без проблем обучил. Тут, КМК, если нужен быстрый доступ к стробу - он должен быть доступным и быстрым, если не нужен - то пусть спрятан поглубже. Мне он нафиг не впился - поэтому сегодняшний вариант вполне устраивает. А конкретики по стробам так и не было, особенно конкретики "нужно столько-то драйверов с таким-то управлением".
Ёлло Пуки, Ёлло Пуки перешей мне с оппы руки! Убивец СИДов
165
Безусловно. Дело привычки, особенностей использования, задач, других фонарей и т.п. Давайте я попробую раскрыть, чтоб понятнее было...
1. Да, у меня есть представление, что фонарь должен в первую очередь стабильно и быстро работать в ситуациях, в которых пользователю совсем не до фонаря. Т.е. вот как раз в обычном спокойном городском использовании скорость переключения приятна, но на самом деле нифига не критична. Ну, можно перед девочкой выпендриться или в почтовый ящик заглянуть на полсекунды быстрее, но это все баловство. На самом деле скорость управления становится критична, когда стоишь промокший/замерзший/в перчатках в какой-нить луже по колено и пытаешься пяток человек провести по заболоченному бурелому - когда надо почти одновременно светить под ноги себе, под ноги идущим, куда-то вперед, да еще и периодически сигналить стробом вверх для отставшей второй половины группы. Иногда еще и левой рукой или двумя фонарями одновременно ![]() 2. У меня есть привычка довольно динамично использовать фонарь, т.е. менять разные хваты, переводя его с прямого на обратный, сигарный, полусигарно-диагональный, двумя пальцами и т.д. Или он может висеть на голове/дереве/стенке/палатке. В этих условиях на кнопку нажимаешь не очень четко, под самым неожиданным углом и разными пальцами. Часто переключение идет с быстрого перехвата - т.е. развернул, нажал, развернул обратно. Отбивать при этом сложные клики на мой взгляд нереально ![]() 3. Мне представляется необходимой возможность передать фонарь другому человеку, так чтоб можно было одной фразой объяснить основы управления. Это практически обязательное условие. А в идеале чтоб он и без инструкций сам догадался - потому что часто даешь фонарь днем, и все инструкции он все равно пропустит мимо ушей. А потом будет в ночи соображать, как это работает. 4. У меня есть вполне осознанное стремление "диверсифицировать поставщиков". Т.е. я в принципе понимаю, что если активно пользоваться только драйверами Tamagotchi, то через пару месяцев научишься почти безошибочно ими управлять. Но у меня нет желания целиком, полностью и во всех фонарях переходить на эту систему управления. Тем более, что у меня 3/4 фонарей на силовых кнопках. Более того, все мои основные фонари наверняка будут с другим типом управления, так уж исторически сложилось. Вот примерно такая ситуация. Не берусь судить, насколько ее можно переносить на других пользователей и какой процент их предпочтет такое управление. На данный момент это мое личное виденье и мои личные хотелки ![]() С питерскими линейниками было проще, там мы сразу заказывали партию за живые деньги, и к тому же у нас с kesha101178 было схожее мнение по большинству вопросов (а где оно расходилось - получилось сделать две отдельные прошивки). Наверное, я действительно пытаюсь чрезмерно упростить интерфейс. Грубо говоря, получить тактовый аналог силовой кнопки - примерно как Tamagotchi делал себе линейники как силовой аналог тактовой кнопки Ну да, так и есть. Мне не нужен сложный электронный прибор типа телефона или планшета - нужен простой работоспособный и функциональный фонарь. Но у драйверов Tamagotchi помимо ДК есть и ряд других преимуществ, в первую очередь интересная реализация разрядных степдаунов, настраиваемый стартовый режим и т.п. Будет жаль лишиться этого из-за несовместимых взглядов на интерфейс. Надеюсь, хотя бы проект силового импульсника после наших сегодняшних разговоров не закончится. С уважением и все такое
[Исправлено: fnksb, 20.06.2014 в 17:13] |
166
У меня на кварках обалденная функция простого переключения из любого текущего режима на максимум и обратно в тот же режим. Вот это нереально удобно ![]() Извините, что я опять о примитивных силовых решениях... |
167
Не, если возникнет некая идея, которой я проникнусь... Но, то однорежимник, то 6 режимов, то 2 режима, то 2 удержания, то 6 кликов...
Где здесь простота?Цитата:
Но за год эксплуатации проблем не испытывал.
[Исправлено: Tamagotchi, 20.06.2014 в 17:28] |
169
С обеда вопрос вертится на языке, задам его
Регистрация: 30.05.2013 Последняя активность: 06.07.2024 12:32
Сказал(а) спасибо: 495
Поблагодарили: 353 раз(а) в 229 сообщениях
172
Никаких проблем - один - два клика. Цитата:
Иметь возможность в небольших пределах регулировать яркость режимов...? Зачем, если их 6? Я понимаю, что если их 3... или пресеты эконом/нормальный/турбо... Цитата:
Это результат моих раздумий за последние сутки, но сделать можно все... любой каприз... |
173
Tamagotchi, не, так мы счастья не достигнем.
Ну и фиг с ним. |
174
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: 12.11.2025 00:19
Сказал(а) спасибо: 1991
Почитал внимательно всё что пишет fnksb, потом прочитал доводы Tamagotchi, помножил всё на собственный опыт, и решил: Вы оба правы, господа!
![]() Просто у вас совершенно разные ситуации, и поэтому разный подход. Это всё равно что спорить, что лучше: чемоданчик с профф инструментом, или мультитул, пусть даже самый навороченный. Или вернее не спор что лучше, а как бы сделать мультитул, способный вести себя как отдельные инструменты, по удобству и практичности... Ну как такое совместить? Имхо, единственный возможный компромис - два разных интерфейса, выбираемые из инженерного меню. Только так. Но! Память то не резиновая, хз как это туда уместить... Может второй тип управления максимально упростить? Может взять за основу управление батоновского типа, только подкоректировать? Убрать память, чтоб по клику всегда средний режим, никаких кк/дк, перебор удержанием, (только пошустрее чем у батона), по даблклику максимум. По второму даблклику возврат в предыдущее состояние. Ну то есть то что я уже предлагал - двухрежимник, с подвешеным на даблклик максимумом. Только боюсь что даже это в память уже никак не влезет. Только если по выбору заказчика прошивать тот или иной вариант, но тогда вопрос - кто будет оплачивать отдельную разработку, я не думаю что Дмитрий захочет делать это за спасибо...
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
fnksb (22.06.2014), Tamagotchi (21.06.2014)
175
Т.е. по если целиться на принципиальное упрощение управления - то нужно реализовывать схему только через удержание и клик. Тем более, что использовать схему выключения длинным нажатием и перебор режимов коротким. Я еще немного покручу эту идею и напишу. |
177
Итак, насчет управления только через клик/удержание.
Четыре режима - светляк-лоу-мед-хай. Включение кликом, выключение удержанием. Из выключенного состояния удержание включает светляк. Все остальное делаем просто кликом. Включение кликом на лоу, короткий клик переводит на мед, еще один - на хай. Т.е. фактически мед можно включить даблкликом, а хай - трикликом. Дальше режимы идут волной. Т.е. порядок Лоу-Мед-Хай-Мед-Лоу-Мед-Хай... Но при этом сделать по таймингу (~2 сек) сброс волны на "первую фазу". Т.е. если промотали Лоу-Мед-Хай-Мед и пару секунд в нем посветили, то следующим кликом фонарь включит Хай (как если бы он был в самом первом Мед, а не во втором). В итоге появляется возможность в один клик переключаться из мед в хай и обратно. С лоу сложнее, конечно. Но, по крайней мере, всегда есть вполне конкретное количество кликов, которыми из одного режима можно включить другой, т.е. до лоу можно будет быстро домотать из мед или хай, с более-менее плавным изменением яркости На клик+удержание можно повесить одну дополнительную функцию (строб, блокировка, батарея, etc). Все остальные украшения и настройки запихать в инженерку. Да, по сути это "питерская прошивка", запиханная в формат тактовой кнопки
[Исправлено: fnksb, 22.06.2014 в 04:14] |
178
179
Hoвичёк фонарёвки.
Tamagotchi,
Ну, если бы диоды в трипле были одинаковые, такого б не было
180
Hoвичёк фонарёвки.
