317773
529
31
161
fnksb,
А ведь далеко ушли от первоначального варианта, да?
162
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 01:25
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17527
Поблагодарили: 39339 раз(а) в 14572 сообщениях
А уж от первоначальной идеи "давайте попросим сделать драйвер, который не будет застревать в переборе режимов" - еще дальше
![]() Причем получился не "вау, офигеть какой драйвер", а просто очень-очень удобный Что гораздо ценнее.Теперь надо еще четырехрежимник потестить
163
164
Придут печатки для санвеев из Китая и тогда посмотрим и подумаем насчет импульсника. Посадить такое управление на импульсник не проблема, а вот как имея только одну силовую кнопку сделать настройку режимов пока не знаю. проблема тут именно в управлении.
165
Регистрация: 16.10.2012 Последняя активность: 22.02.2022 02:51
Сказал(а) спасибо: 687
166
Термоконтроль - это хорошо, да.
А вот рампинг тоже очень хорош, особенно в сочетании с настраиваемыми Лоу-Мед. По сути, внезапно получилась возможность настройки всех четырех режимов, пусть и разными путями, что позволяет их гармонизировать, подогнать под каждую конкретную ситуацию/запросы. Это очень здорово. А для четырехрежимной версии, наверное, еще более важно, наверное, наверное, надо ее тоже поставить и погонять ![]() Т.е. в итоге мы можем: - настраивать Хай через удаление/отключение 7135, от 1400 до 2800mA. - настраивать Ло и Мед на 40/350 или 90/700mA, а при удалении 7135 можем сделать и 90/350. - настраивать "мунмод" где-то от 1.5 до 20mA. [Исправлено: fnksb, 20.03.2014 в 11:06] |
167
Если уж говорить о развитии интерфейса (в т.ч. в контексте импульсника) - то ИМХО основные перспективы как раз в развитии идеи рампинга.
Скажем, при 9 кликах (т.е. 10 из выключенного состояния) настраивается мунлайт, при 11 кликах Лоу, при 13 кликах средний. И на каждый режим по 5-6 вариантов яркости, с постепенным нарастанием. //при 15 кликах выбор интерфейса (гибрид, четырехрежимнеик, "четыре с памятью", "сверху вниз", тактический однорежимник), при 17 настройка ТК, при 19 сброс настроек на дефолт. ![]() Плюс внешний (механический) способ настраивать максимум. Делать это программно рискованно, все-таки есть отличная от нуля вероятность сбить настройки [Исправлено: fnksb, 20.03.2014 в 11:05] |
168
fnksb,
У меня тут бредовая идея появилась. У МК есть свободная лапа, на которую вешаем временно тактовую кнопку. Она позволит настроить режимы, потом отключаем ее и устанавливаем драйвер в фонарь... но делать это... |
169
ИМХО лапу лучше под механическую регулировку максимума отвести. Или под механический выбор интерфейса. А подстройку яркости режимов очень клево делать прямо в фонаре, подгоняя под конкретную оптику и комфортную освещенность. |
170
Максимум регулируем шунтом, потом подключаем доп кнопку дк + кк - пошла меняться яркость минимума, кк - запомнили, потом дк+дк+кк - пошла меняться яркость среднего, кк - запомнили. все, отключаем доп. кнопку. пользуемся
[Исправлено: Tamagotchi, 20.03.2014 в 12:10] |
171
Кажется, это будет полезно и для возможности посигналить, и для подствольного/тактического/велосипедного юза, и для "отдаю фонарь друзьям/родителям, хочу оставить только один слабый/средний режим". М?
172
![]() Или, еще лучше, меняем в фонаре оптику (скажем, с 507 на 50 - и выясняем, что хочется изменить режимы яркости.Кроме того, чтобы сделать эту операцию нам надо помимо тактовой кнопки отдельно подключать к драйверу диод и питание. ИМХО для уровенй пользователей, а не кастомщиков драйверов, это будет неудобно, и чревато случайным повреждением драйвера. |
174
fnksb, нога одна будет свободная только.
175
Tamagotchi, Мда. Может, как раз тактовую кнопку для переключения интерфейса туда вешать, а не регулировки яркости?
176
fnksb,
Одной тактовой кнопкой можно делать что угодно. Только делать все это... много выпить для храбрости (и победы над ленью) надо
177
Tamagotchi, по идее, интерфейс менять надо намного реже, можно и бумажку с инструкцией достать
![]() Т.е. тогда вы сможете сделать партию идентичных драйверов и настроить их по желанию заказчика, заказавший кастомщик (условно) сможет при желании эти настройки изменить и использовать другой интерфейс, конечный юзер теоретически тоже сможет его поменять если очень-очень захочет, зато гарантированно не собьет. В принципе логично ![]() Хотя у меня есть ощущение, что это мы уже загоняемся... И если просто повесить на эту звезду одну механическую перемычку и с грамотно ее заюзать - смысла будет больше
178
179
граждане, мне кажется, вас опять заносит в сторону "вау, офигеть какой драйвер"
