Результаты опроса: Режим работы индикатора-кнопки, два подхода
Фонарь выключен - индиктор выключен. При нажатии на кнопку - с небольшой задержкой загорается, горит 15 сек, после этого снижает яркость почти до нуля, еле светит до отключения или до момента когда меняется уровень индикации или до нажатия на кнопку 40 67.80%
Фонарь выключен - индиктор выключен. При нажатии на кнопку - с небольшой задержкой индикатор загорается, горит 15 сек и гаснет. Во время работы индикатор загорается только если происходит измемение уровня индикации. Все остальное время индиктор не горит и влючается только нажатием на кнопку, вручную 19 32.20%
Голосовавшие: 59. Вы ещё не голосовали в этом опросе | Отменить свой голос
Просмотров в теме 233564   Ответов в теме 799   Подписчиков на тему 46   Добавили в закладки 0
Старый 31.01.2014, 20:07   161
Microb
Последняя активность: 24.12.2016 18:22
Сказал(а) спасибо: 41
Поблагодарили: 68 раз(а) в 46 сообщениях
По умолчанию Re: FL33 V3. Часть 4
Ура. Отвоевали пряник!
На счёт тления кнопки при выключенном фонаре (2 molvinec) ситуация неоднозначная. Я так понимаю что при выключении фонаря мигает локатор, т.е. батарейка и так выедается понемногу. Сергей хвастался некими датчиками (чуть ли не акселерометром внутри), вот если бы кнопка подсвечивалась на выключенном фонаре в движении (и выключалась на полке), тогда может и здорового бы было. Но на сколько это всё реально и не затянется ли ещё на год в плане софта, тут ничего не знаю. Да и версии V2 не было у меня, а по картинкам сложно воображать ощущения от живого продукта.
Так что спасибо и на том что отвоевали (тление при вкл). А остальное на усмотрение Сергея или "акционеров".
FL33, спички, телефон.
Microb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2014, 22:16 Автор темы   162
lux-rc.com
закрыто
Сказал(а) спасибо: 576
lux-rc.com, подскажите, вы 15 килоканделл намерили от трипла хп-е2?
при каких токах?
дык я ж все тут подробненько изложил.
а тут еще и обоснование (у меня маловато получилось)
вкратце - дедомед XP-E2 R3 1C 6000K
0.8 ампер на каждый: 11.260 cd
1.5 ампер на каждый: 15.300 cd
но это не самое интересное, это как отправная точка. самое интересное - тут.
[Исправлено: lux-rc.com, 31.01.2014 в 22:19]
asket32420 (01.02.2014)
Старый 31.01.2014, 23:39   163
molvinec
Почти не ждун
Аватар для molvinec
Последняя активность: 06.11.2021 14:48
Сказал(а) спасибо: 217
Поблагодарили: 274 раз(а) в 136 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Microb :
Это уже относится к светодиодному модулю, и мигать или не мигать - решается через nexus.
Armytek Predator 1.0, 1.2 XP-G R5 5/24; Fenix LD20 XR-E Q5 SMO; ; Lux-RC FL-33 #FL3300239 & #FL3300441; Thrunite 1A XM-L T4 OP, Catapult V3 XM-L T5 SMO Diffuser; Zebra H51w
molvinec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Microb (01.02.2014)
Старый 01.02.2014, 00:51   164
ne4epur
Аватар для ne4epur
Последняя активность: 11.02.2025 22:15
Сказал(а) спасибо: 172
Поблагодарили: 94 раз(а) в 60 сообщениях
А вот зачем спрашивается убирать такую полезную и красивую фишку,как однократное включение индикатора батареи при ВЫключении фонаря?
Другое дело, что сейчас кроме красоты от неё мало толку - так как всегда горит зеленым!
Вот если подвинуть диапазон измерения напряжения в выключенном состоянии до 3.8-4.2в, то при выключении фонаря можно будет оценить (приблизительно конечно) общее состояние аккумулятора.
ne4epur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2014, 01:26   165
Microb
Посмотреть сообщение Сообщение от ne4epur :
Это загон. При выключении если и делать 15 секундный свет, то по последнему значению которое было в момент нажатия кнопки на выключение (при ещё работающем фонаре). Индикатор разжигается при нажатии кнопки, попросту нужно тушить его чуть позже чем выключается фонарь. И гореть будет актуальным цветом.
[Исправлено: Microb, 01.02.2014 в 01:27]
Старый 01.02.2014, 01:46   166
molvinec
Почти не ждун
Аватар для molvinec
В выключенном состоянии - тление с выбором цвета только по напряжению, без учета последнего использованного режима. Вчера светили мунлайтом с зеленым индикатором, а сегодня нужно 20 Вт, а заряда осталась четверть...
ИМХО.
Светлячок (01.02.2014)
Старый 01.02.2014, 10:11   167
ne4epur
Аватар для ne4epur
Это загон.
Это не загон, а хотелки, основанные на опыте использования фонаря.
Сегодня специально разряжу батарею в "0" и понаблюдаю как ведёт себя монитор напряжения именно в момент выключения фонаря,
загорится ли он каким либо другим цветом кроме зеленого?
Вопрос к Сергею - умеет ли новый монитор питания, живущий в кнопке, определять состояние фонаря: ВКЛ или ВЫКЛ и как либо менять логику своей работы в зависимости от этого?
[Исправлено: ne4epur, 01.02.2014 в 10:21]
Старый 01.02.2014, 11:13 Автор темы   168
lux-rc.com
закрыто
да, теперь да. Иначе как бы он отличал вкл от выкл и не загорался при отключении фонаря. Другое дело что кнопка не умеет определять режим, ну т.е. нет в кнопке амперметра, по которому можно было бы судить о выбранном режиме и корректировать показометр в зависимости от нагрузки на аккумулятор.
одиним словом кнопка знает когда фонарь выключен, а когда включен, но она не сможет отличить светляк 10мА от 20-ти ватт.
еще один момент, кнопка так устроена, что спустя 10 сек после отлючения фонаря обрывает себе питание разрывая ключ в цепи земли и после этого поднять ее можно только нажатием на кнопку. сделано это чтобы в спящем режиме не высаживать аккумулятор. т.е. контроллер в этом случае не спит, он вообще физически отключен от питания
Старый 01.02.2014, 19:17   169
ASbroser
Последняя активность: 22.02.2015 19:17
Сказал(а) спасибо: 15
lux-rc.com, вы к http://www.lummi.co.uk/ часом отношения не имеете (помнится ранее вы имели неосторожность прорекламировать их...)?
А то, знаете ли, как-то год спустя, навевает...
ASbroser вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2014, 19:24 Автор темы   170
lux-rc.com
закрыто
Посмотреть сообщение Сообщение от ASbroser :
Спасибо за "комплемент", но если Вы не знаете, там ситуация несколько другая.
Лаборатория LUX-RC поставляла светодиодные модули для фонарей серии Lummi Orb. Насколько я знаю серия Orb не выпускается уже год если не больше.
Да, я задержал выход фонаря, но я не пропал, новости публикую, прогресс виден и понятен - фонарь будет сделан. А все, кто не желает ждать получили деньги назад без условий и проволочек. Ну и кроме этого параллельно собираем V2.5+ в стальном корпусе от V3.0, но с электроникой предыдущего поколения, время поставки такого фонаря - 1 день.
Я конечно понимаю что в рунете никто не церемонится с соотечественниками, но все же, справедливости ради, Вы бы изучили вопрос прежде чем публиковаться. С другой стороны понятно, что те, кто по разным причинам нас не любят, конечно используют мой провал сроков по полной. Это их право и тут мне остается только держать удар. На будущее - урок.
[Исправлено: lux-rc.com, 01.02.2014 в 19:48]
Старый 01.02.2014, 19:58   171
ASbroser
Здесь что секта? МММ???
lux-rc.com, Вы мне в личку напишите, когда плод наконец выйдет... Поддержу материально, возможно...
Старый 03.02.2014, 22:37 Автор темы   172
lux-rc.com
закрыто
последний дедлайн пока в силе - конец февраля.
Старый 03.02.2014, 22:48 Автор темы   173
lux-rc.com
закрыто
обновляю тему с даями (вы простите меня, да, сроки, но получить чипы и не протестировать их - это выше моих сил)
Собрал для микроштативчика CARCLO 10507 без ног
Цель теста - оценить визуально качество бимшота и измерить cd/"дальность" на максимальном токе с оптикой CARCLO 10507.
Получается вот что-то такое
А это - с перевыдержкой чтобы лучше видеть артефакты.
Никаких сюрпризов. CARCLO 10507 работает с чипами примерно так же, как с дедомеленными CREE XP-E2. Лично мне в первую очередь бросились в глаза кольцевые артефакты, которых не видно с обычными "недедомленными" светодиодами (ну или почти не видно). Большой трагедии нет, чтобы разглядеть кольца пришлось сильно "задрать" экспозицию, но глаз видит эти колечки отчетливо. Это пожалуй единственный минус, ну если придираться. Остальное - сплошные плюсы.
Оптика каркло традиционно рисует квадрат (но это одиночный светодиод, в трипле три квадрата накладываются друг на друга под разными углами в итоге пятно уже выглядит круглым). В центре квадрата сила света составляет впечатляющие 5080cd (на токе 1.5А). Значит с трипла в максимальном режиме грубо говоря 15000cd с хвостиком, ну или 244 метра дальности по ANSI FL-1.
Тут конечно вспоминается тесты дедомленных триплов CREE с оптикой CARCLO 10507. Инструменты использовались все те же, поэтому сравнение корректное. CREE XP-E2 R3, дедомленный конечно, показал в аналогичных условиях те же 15000cd. Что вполне ожидаемо. С той лишь разницей, что для даев ток 1.5А - номинальный, в то время как для XP-E2 производитель ограничил максимальный ток величиной 1 ампер. Ну и дай - пассивированный кристалл без первичнной оптики изначально, в то время как XP-E2 для такого результата приходится "дедомить", что может быть чревато (и сам процесс демоминга не всегда проходит успешно, ну и люминофор остается без защиты от окисления).
А еще в соседней теме я пробовал этот кристалл с 12мм оптикой заготовленной для FB1. Подробности лучше смотреть там, тут просто приведу бимшот на том же экране -
С этой оптикой мы имеем более "компактный" свет, и не имеем артефактов CARCLO. А еще у этой оптики имеется "боковая" засветка. Совсем немного, но при этом свет в реальной обстановке производит совсем другое впечатление (слева CARCLO, справа - 12мм сингл) -
Обратите внимание на границу ночь-день под ногами у CARCLO и весьма ровную засветку у единички 12мм. Ну и даль у CARCLO как то хуже просматривается чем у единички в том числе из-за того, что каркло имеет свойство с большим количеством люмен пересвечивать ближний план в итоге зрение хуже видит вдали. Т.е. даже при аналогичном значении силы света единичка будет светить субъективно дальше.
Все это невольно наталкивает на мысль использовать "наборную" 12мм оптику для FL33. Тут сразу море бонусов возникает. И оптику можно сделать с юстировкой фокусного расстояния. И даже можно в одном трипле комбинировать линзы с разным углом. Вот только если сложить три 12мм лизны вплотную друг к другу, то это уже никак не вписать в 20мм - диаметр нужно будет растачивать до 25.5мм. Один большой "но", но быть может за ним будущее?
[Исправлено: lux-rc.com, 03.02.2014 в 23:17]
ARC'TERYX (03.02.2014), m72 (04.02.2014), molvinec (03.02.2014), sasha6464 (04.02.2014), WallE (23.03.2014)
Старый 03.02.2014, 23:44 Автор темы   174
lux-rc.com
закрыто
Таможня дала добро на "последнюю попытку", доставляет UPS.
Жду чипсет уже завтра утром в лабе.
Старый 04.02.2014, 03:28 Автор темы   175
lux-rc.com
закрыто
три бимшота
№1. CREE XP-G2 5000K (3C) R5 + CARCLO 10507
№2. CREE XP-E2 1C R3 DEDOMED (дедом) + CARCLO 10507
(да, был 6000К, а стал вот такой желтый после дедома)
№3. OSRAM 1000x1000 6000K ("дай") + 12мм
Какие будут мнения?
Старый 04.02.2014, 03:32   176
№3 красиво светит. И центральное пятно не большое, и боковая засветка хорошая.
№2, как Феникс светит- бубликами)
№1 хорошо цвета передает.
Какие будут мнения?
Справился с заданием?
Старый 04.02.2014, 08:02   177
ARC'TERYX
Ветеран Фонарёвки (aka skiba170578)
Аватар для ARC'TERYX
Последняя активность: 09.08.2025 13:38
Сказал(а) спасибо: 757
Поблагодарили: 341 раз(а) в 123 сообщениях
Понравился свет 1и 3. Интересно посмотреть 4 дая в параллель-квадратиком. Со 10507 и с матовой.
[Исправлено: ARC'TERYX, 04.02.2014 в 08:05]
ARC'TERYX вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2014, 12:47   178
molvinec
Почти не ждун
Аватар для molvinec
№3. OSRAM 1000x1000 6000K ("дай") + 12мм - очень даже хорошо. Как по распределению, так и по оттенку (что для меня удивительно - ожидал чего-то сине-зеленого)
Старый 04.02.2014, 13:18 Автор темы   179
lux-rc.com
закрыто
Посмотреть сообщение Сообщение от molvinec :
было бы странно. Эти кристаллы предназначены для автомобильной оптики ближнего света, биновки можно сказать нет, выбирать цветовую температуру или что там еще в данном случае не приходится. Т.е. в кач-ве образцов нам было предоставлено ровно тоже самое, что идет в серийную оптику мерседесов. Поэтому за качественные характеристики света я был более менее спокоен. А сейчас еще и вопрос с оптикой снят.
Старый 04.02.2014, 13:21   180
dsche
Аватар для dsche
Последняя активность: Сегодня 16:14
Сказал(а) спасибо: 1071
lux-rc.com, Вы четвёрками их пробовали уже выкладывать?
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
Время генерации страницы 0.15147 секунды с 17 запросами
