232801
525
43
161
Регистрация: 23.01.2015 Последняя активность: 14.02.2015 21:39
Сказал(а) спасибо: 6
Всем спасибо за информацию!!! Но возник вопрос: АА в MAHA не подлежат зарядке надпись: HIGH, поставил их в OPUS режим восстановления-3 раза разряд-заряд и вот что получилось: 1 слот-3512 mAh, 2-2891, 3-2692, 4-2322. Аккумуляторы SONY 2700 Япония. Правильно показан результат не понятно, особенно с 1 слотом-как понять рабочие они или оставить для других нужд???
162
Регистрация: 27.11.2014 Последняя активность: 29.11.2025 14:09
Сказал(а) спасибо: 45
Поблагодарили: 31 раз(а) в 31 сообщениях
163
Ставлю в зарядку и вот что получилось в режиме разряд : 1 слот-1,21v 2-1,34v, 3-1,20v, 4-1,26v и на всех затем пишет DONE и всё! Никакого разряда! Пробую поставить на заряд 1 слот показывает 2,22v-HIGH , 2 слот-2,33v-HIGH, 3 слот показал 1,97v затем меньше и запустилась зарядка , 4-2,18v-HIGH. Объясните простыми словами, почему не идёт разряд ,ведь я читал ,что разряд должен происходить. Аккумуляторы SONY 2700 Япония. Не оставьте просьбу без внимания, отпишитесь,помогите разобраться!!!
164
Регистрация: 11.02.2012 Последняя активность: 16.11.2025 03:48
Сказал(а) спасибо: 3561
А ток с которым аккумы были поставлены разряд? Что будет если выбрать 100 мА?
В общем что на разряд, что на заряд выходит одна картина: либо в пульт, либо в мусорку. Ёмкость есть, а внутреннее сопротивление у аккумов очень большое. Т.е. большой ток из них не забрать и не залить. Грубо говоря напряжение на контактах аккума это V = ЭДС + Rвн * I. Без нагрузки извне V = ЭДС (электродвижущая сила). Rвн (внутреннее сопротивление) у живых банок это десятки миллиом, т.е. попытке разрядить током в 1 А просядет несколько сотых, ну десятая вольта. А если банка устала, Rвн сильно больше, то "добавка" легко может стать больше, к примеру 0.4 В. 1.2 В - 0.4 В = 0.8 В, МАХА это видит и считает что аккум уже разряжен, не помню нижней границы на память. При заряде вдвое большим током увидим 1.2 В + 0.8 В = 2.0 В, что тоже за гранью разумного. Собственно МАХА сначала подаёт большой ток, смотрит на полученный на контактах результат и если получается больше 2 вольт, значит с сопротивлением у банки проблемы. При старте у свежих энелупов намеряется 1.56-1.63 В, потом при зарядке падает до 1.3 и ползёт вверх.
Не стреляйте в программиста, он паяет как умеет. [Исправлено: m72, 01.02.2015 в 23:40] |
165
Регистрация: 07.02.2014 Последняя активность: 11.06.2025 07:13
Поблагодарили: 29 раз(а) в 13 сообщениях
fotolev, Разряд не происходит из-за того, что напряжение на аккумуляторе сразу просаживается (падает) ниже 0,9В (под нагрузкой). Дла МАХИ это значит, что процесс разряда пора завершать.
166
Регистрация: 21.04.2014 Последняя активность: 20.11.2025 22:25
Сказал(а) спасибо: 137
Во всех показаниях, чтобы не путаться и не путать остальных пишите ТОЛЬКО емкость вылитую из аккумуляторов, она же емкость фактическая, как пишут в инструкции к MAHA. Другие емкости никому не интересны. |
167
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 10:05
Сказал(а) спасибо: 6699
168
fotolev,
читаем инструкцию... Режим Refresh & Analyze (Восстановление и анализ) Заряд аккумулятора, пауза 2 часа, разряд, пауза и затем снова заряд. Токи заряда и разряда программируемые. По окончании отображается емкость, определенная во время разряда. Используется когда необходимо определить емкость аккумулятора. Также полезен для аккумуляторов со сниженной производительностью. Рекомендуется запускать через каждые 10 циклов (для NiMH аккумуляторов). В инструкции неакцинтирован момент конца данного режима. Немного ниже указано... После окончания программы на экране отобразится DONE справа от номера отсека. За исключением режима DISCHARGE, начнется завершающий и «капельный» (поддерживающий) заряд. ... Для режимов REFRESH & ANALYZE, BREAK-IN, DISCHARGE отобразится общая емкость, определенная во время разряда. Будет показана надпись “AVAILABLE CAPACITY”. Меня интересуют все надписи при отображении емкости, как вы пишите ... 3584mAh |
170
Регистрация: 19.02.2015 Последняя активность: 05.06.2015 16:48
Пробовал заряжать аки d формата на 9500mah (имедион) через переходники на d после полной разрядки в махе. Маха их заряжает до 4000mah, затем пишет done. Я так понял сработала защита от перезаряда, видимо маху делали только для ААА и АА. После этого d-шки снова поставил на зарядку. Маха снова в них влила 4000mah и остановилась. Затем снова поставил на зарядку. В третий раз залила в аки по 500 mah и стопорнулась. В итоге имеем 8500mah. ( все-равно недозаряд). В общем надо искать зарядку специально для d-шек, маха узкоспециализированная.
172
FFFDX,
... в FAQ написано, что в MAHA C9000 действительно можно влить ограниченное число по емкости. Емкость в режиме "BREAK-In" ограничена 20 000mAh. (жмяк) |
173
FFFDX,
написано на стр. 5 Максимально возможная в режиме BREAK-IN ёмкость - 20 000mAh |
174
Регистрация: 24.02.2015 Последняя активность: 16.07.2019 15:18
Посоветуйте недорогие батарейки энилоп, вроде какую-то неплохую модель якобы панасоник сечйчас делает, а не санио? спасибо!
175
посоветуйте недорогие батарейки энилоп (АА),
176
Регистрация: 08.07.2013 Последняя активность: 22.12.2020 07:50
Сказал(а) спасибо: 12
177
Ловить на рынке производство из Японии - очень сложно. Много подделок. Китайские eneloop в два раза хуже Японских. Вывод давно сделан. Покупать доступное и проверенное временем. Например, TurnigyLSd2400 на хоббитах. |
178
Сказал(а) спасибо: 1116
Регистрация: 20.08.2014 Последняя активность: 02.07.2020 07:57
Ммм... то есть до Фуджицу Eneloop-ы производились исключительно в Японии? А Фуджицу теперь их производит в Китае или вы имели в виду китайские подделки? Просветите пожалуйста подробнее, что вы имели в виду своей последовательностью.
А что не так с Turnigy 2400? Пользуюсь Eneloop и Turnigy (12 шт уже год), не вижу разницы пока. Когда покупал Turnigy инфы по ним было мало, но исключительно положительная, что изменилось за год? |
180
