348690
587
29
161
Регистрация: 01.11.2010 Последняя активность: Сегодня 06:13
Сказал(а) спасибо: 726
Caught somewhere in time
Я тут же заменил родную клипсу вот на это: http://www.candlepowerforum... Подошла вполне неплохо, а если обточить кромку на тейлкапе, то вообще сядет как родная... Также попробовал шуровский Z33 вместо клипсы: http://www.surefire.com/Z33... Не подошел, не контачит тейлкап, впрочем можно подогнать.Сегодня попробую шуровские боевые кольца: http://www.surefire.com/Com... Должны сесть, как родные.... |
163
Подствольник это чисто рассейское...
Нет такого понятия "подствольник" по сути. Под стволом можно закрепить все, что угодно. Есть "оружейный фонарь" - weaponlight. И крепятся такие фонари на цевье, причем слева. И крепления интегрированные...
164
Регистрация: 08.06.2010 Последняя активность: 12.02.2011 04:26
Der Alte Hase, а чем Вас не устроила родная клипса?
![]() ![]() Тонкий корпус - это опять минус. Тонкий будет слабее, хотя и немного легче. Светит Предатор меньше полутора часов, что для современного фонаря вообще нонсенс. Мой ТК12 светит от хороших аккумов почти в 2 раза дольше. Кстати, посмотрите на рантаймы. У Предатора время работы было бы самое маленькое. ![]() ![]() А что у него такого с электроникой? |
165
Сказал(а) спасибо: 208
166
А основной фишкой электроники считается программирование необходимый режимов яркости, и то по какой кривой фонарь будет "разряжаться"
167
Плиз, ток у диода измерьте кто-нибудь. Хочу знать, какой там на самом деле. |
168
Дело в том, что этот фонарь в силу размеров не для ношения в кармане на мой взгляд. Крепить клипсой на ремне или разрузке, там ему самое место. А клипса как раз карманная, для ремня и разгрузки она жидковата. Потом удержание с ней мне не очень понравилось, я люблю более "прилизанные" к корпусу клипсы...
А в целом фонарь очень достойный, повторюсь. Как фонарь для охотников, туристов и разумеется флешаголиков...
169
Регистрация: 17.08.2010 Последняя активность: 06.11.2025 06:54
Поблагодарили: 35 раз(а) в 13 сообщениях
А слева зачем? Центр тяжести оружия смещать? |
170
172
Так что проще измерять ток что потребляется с акума |
173
Фонарёвщик со стажем
Регистрация: 10.10.2010 Последняя активность: 08.07.2025 19:31
Сказал(а) спасибо: 546
Кто-нибудь, снимите клипсу и прокатите включенный фонарь цилиндрической тушкой по брусочку - интересует соосность пучка корпусу (по биению пятна на стене будет видно...)
Лучом, карающего тленность фонаря, Как нитью раны на груди зашила... Из швов, рубцами выложив слова, Я светом мрак навек в себе убила!.. |
174
Достаточно сложно сказать, что кто-то кому-то сливает. Фонари с разной засветкой. Для малых и средних дистанций засветка феникса практичнее на мой взгляд. Вчера успел сравнить в комнате свет KX2C от SF (200 лм.) и хищника. Конечно, хищник в максимальном режиме ярче. Но, в нескольких метрах засветка шурика мне однозначно практичнее. У хищника ярко выраженный хотспот, периферия небольшая и значительно менее яркая. Если не светить в стенку, а пытаться разглядеть объемные предметы на небольшом расстоянии, то из-за такого резкого перепада не очень хорошо предметы визуализируются на мой взгляд. И не только в максимальном режиме. Впрочем, он и задумывался как дальнобой. Сложно ожидать от фонаря идеальной "работы" на разных дистанциях. Тут придется выбирать исходя из предполагаемых целей и задач...
175
Получить расфокусированный свет с XP-G и дурак сможет. Попробуйте его сфокусировать... По приведённым Вами бимшотам видно, кто кому сливает. Впрочем, пусть каждый сам для себя решает, что ему нужно. Цитата:
Настройка количества режимов для двух линий, типа стабилизации, типа питания, наличия/отсутствия/частоты строба, СОС, моргалки. |
176
Тут обсуждали: https://forum.fonarevka.ru/... Вовсе не вопрос терминологии это.... |
177
Рассмотрим три варианта: 1. Охота 2. Война 3. Полицейская операция 1. Лоси в ответ не стреляют. Крепление сбоку нарушает центровку оружия. Вывод – крепим под стволом/цевьём/трубчатым магазином. 2. А нах. он на войне нужен? 3. Насколько фонарь сбоку ПП или ШВ влияет на центровку? На сколько от этого снизится точность попаданий? Какова вероятность, что противник выстрелит по источнику света в 15 см от головы стрелка и не заметит его самого? У меня нет ответов, может в данном случае целесообразно и справа (слева для левши). |
178
Самоделкин
Сказал(а) спасибо: 81
180
Не очень то и новичок
Регистрация: 25.05.2010 Последняя активность: 02.09.2015 11:17
