92797
234
30
161
циферки на термоусадке и дата производства -- это очень и очень не одно и тоже.
Самое время прийти к решению, если надо хоть сколько нибудь качества -- только банки от нормальных производителей. |
162
Регистрация: 04.07.2016 Последняя активность: 03.12.2025 22:32
Сказал(а) спасибо: 213
Они продавались именно в 2015м так что падение ёмкости на 16% при возрасте не менее 4.5 лет это весьма не плохо, особенно учтя что часто хранились полностью заряженными и не при 4С. А что брендовые японские и корейские теряют за 4.5 года меньше в подобном режиме?
[Исправлено: dmitry32650, 12.10.2019 в 17:33] |
163
Да, меньше. Но главное -- они не идут в разброс и не растет внутреннее сопротивление. А у подобного нонейма сопротивление запросто вырастает в два и больше раз, и вон уже разными стали, только от хранения. [Исправлено: ceramic, 12.10.2019 в 22:09] |
164
Регистрация: 07.03.2020 Последняя активность: 03.09.2025 07:24
Сказал(а) спасибо: 711
Поблагодарили: 230 раз(а) в 118 сообщениях
Внесу и я свою лепту в общую копилку статистики.
Откопал я в 2019 году (в своих закромах) пару дюжин аккумуляторов Minamoto Li-18650 2000mAh. Аккумуляторы произведены в середине 2007г, куплены были в конце 2007г, в эксплуатации не были, не заряжались, не разряжались. Заводское состояние. Хранились по разному, в т.ч. несколько лет обитали на балконе, где температура зимой бывала -30, а летом +40. И вот, по прошествии 12 лет, были откопаны и, первым делом, промеряны на напряжение. Больше половины имели 3,755В, как на подбор. Оставшиеся укладывались в диапазон 3,747-3,763В. 2 (случайных) аккумулятора были запущены в эксплуатацию, прошли около 5 циклов и вчера были пропущены через тест в Miboxer C2-4000. Ток заряда/разряда 1А. Емкость (слитая) 1868 и 1944 мАч, сопротивление (Rdc) 92 и 80 мОм. |
165
Еще дополнение. Забыл совсем про них.
В той же коробке, вместе с Minamoto, было 7 штук 17670 китайского разлива. Тоже 2007г производства. Тоже не пользованые, новые. Напряжение (в 2019г) на всех было ровно 0В, как на подбор. Когда уж они точно умерли, не известно. Ради интереса попробовал поднять один из них. Зарядил до 4,2В. Оставил на столе. Через 2 суток померял напряжение, 0В. Вот такая статистика (сравнение) между фирменными (нормальными) аккумуляторами и китайским хламом. К сожалению, приходится иногда покупать безродных китайцев (с худшими параметрами), т.к. фирменных (в нужном типоразмере) уже не выпускается, а жизнь достойному аппарату продлить хочется. |
166
Регистрация: 27.01.2018 Последняя активность: 11.07.2023 20:20
Сказал(а) спасибо: 1003
После пары циклов заряд-разряд, эта присадка разлагается на компоненты и перестает работать. Т.е. вроде как б\у так хорошо храниться не будут. Но это слухи... |
Василий9 (12.03.2020)
167
Регистрация: 23.08.2012 Последняя активность: Сегодня 07:12
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 6564
тоже встречал подобную инфу. Правда, в контексте призматиков в телефонах-смартфонах
168
Если предположить, что такое есть, то за этим следует вывод, что безродные аккумуляторы не имеют такой присадки (из экономии или неразвитости химпромышленности). И получается, что нормальные аккумы можно брать впрок или, по крайней мере, не бояться, что они сделаны не вчера, а пораньше.
169
Например, https://www.kupifonar.kz/wi..., http://www.powerpack.ru/art..., https://www.compel.ru/lib/7... и др. К аккумуляторам, в т.ч. литиевым,-- это вообще никаким боком (по крайней мере, к тем, что сейчас массово выпускаются). [Исправлено: ceramic, 13.03.2020 в 00:07] |
Drex (13.03.2020)
170
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 14:55
Сказал(а) спасибо: 25914
Поблагодарили: 10537 раз(а) в 5263 сообщениях
А я про одноразовый литий слышал такое. Типа как пока его в цепь не включил - саморазряд мизерный, срок годности реальный. Как нагрузку на него подал (какое-то время) - всё, процесс пошёл и саморазряд ускоряется.
171
172
Регистрация: 18.09.2017 Последняя активность: 29.12.2025 17:17
Сказал(а) спасибо: 667
Подскажите пожалуйста такой момент. Производитель аккумов заявляет к примеру на 500 циклов заряда определённое снижение ёмкости, к примеру на 40%.
Вопрос - что является циклом? Полный разряд и заряд? Или каждый эпизод заряда, независимо от объёма залитого заряда? Есть ли разница по деградации в зависимости от эксплуатации: высаживаю я аккум в ноль и заряжаю на полную или подзаряжаю каждый раз примерно от 50% до 100%? |
173
Полный заряд и разряд указанными в даташите токами. Нет. Цитата:
Чем дальше от граничных напряжений полного разряда и полного заряда, тем ресурс выше. |
174
В некоторой технике даже реализовали подобные функции. |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
175
Регистрация: 04.06.2013 Последняя активность: Сегодня 14:35
Сказал(а) спасибо: 541
Поблагодарили: 5236 раз(а) в 1865 сообщениях
176
В глаз сначала лазером!
Регистрация: 04.09.2012 Последняя активность: 13.03.2023 01:47
Сказал(а) спасибо: 118
Это полная херня из под коня!
Не заряжать выше 4.1В и всё. Но или недозаряжать на 0.1-0.2В если относительно. О разряде говорить бесполезно ибо это то что невозможно как то изменить.
Магия сила, наука тухляк! Свет несу если споткнусь всех олеплю! Не бросай говно в вентус! Поиск простого пути это самый сложный путь! Незнание законов физики не влияет на последствия от их несоблюдений! |
178
Что-то около того.
Как раз с рязрядом в фонарях все отлично - в подавляющем большинстве моделей разряд аккумов ниже 3,3-3,0В представляет собой грустное и долгое извращение. |
179
А причём тут фонари? У меня хоть до 2В высадить может на максимальной мощности к примеру.
А причём тут индикация. Есть индикация или нет это необходимость в девайсе не отменяет и использования не прекратишь. А еще один довод (https://rutracker.org/forum...) в пользу неактуальности разряда в том что в очень малом количестве девайсов разряд происходит до конца за время использования относится лишь скажем к инструменту, к летательным аппаратам где время работы меньше время необходимости в девайсе, в фонарике редко когда можно так вот отсветить весь АКБ за раз а если когда и можно то редко. Мои доводы веськие всегда я двигаюсь только вперёд и даже там где казалось бы важна ёмкость как ЛА заряд до 4.1В как заряд до 4.2В мало что даст кроме ускоренной деградации. [Исправлено: Разряд, 05.01.2021 в 23:29] |
