Мультиголосование
При достижении аварийного порога фонарь должен
Перейти в другой режим 79% 54
Модифицировать текущий режим 21% 14
  Голосов 68
При достижении аварийного порога пользователь
Должен иметь возможность принудительно продолжить работу в аварийном режиме (допустим на 15 секунд) 76% 47
Не должен иметь возможность продолжить работу в аварийном режиме 24% 15
  Голосов 62
Аварийниые пороги должны быть настроены
Точно на опасном уровне 21% 14
Не доходя до опасного уровня на 10% 74% 50
Не доходя до аварийного уровня на 25% 6% 4
  Голосов 68
Просмотров в теме 38334   Ответов в теме 241   Подписчиков на тему 8   Добавили в закладки 0
Старый 13.12.2013, 01:51   161
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
По умолчанию Re: Аварийные пороги в фонаре: логика работы
Rime, Здесь вроде вся инфа есть, но похоже, что отключения светляка не дождусь. Спать хочется. Еще немного подожду и все.
Старый 13.12.2013, 01:54   162
Последняя активность: Сегодня 03:59
Сказал(а) спасибо: 17714
Поблагодарили: 39990 раз(а) в 14792 сообщениях
Tamagotchi, интересно было бы подобный тест на LG или Sanyo провести. Панасы-то понятно что будут долго тянуть... Они на чем угодно будут долго тянуть
Старый 13.12.2013, 01:56   163
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Сказал(а) спасибо: 1991
Я как раз на саньо проводил, месяца три назад, но блин не помню где результаты
Придётся заново...
Старый 13.12.2013, 01:56   164
Tamagotchi
fnksb, Да, можно попробовать.
Старый 13.12.2013, 01:57   165
Tamagotchi
Rime, Давай санье, а LG потестю... только шунт у тебя злее.
Старый 13.12.2013, 10:12   166
Mihalich
Аватар для Mihalich
Сказал(а) спасибо: 838
идет эксперимент
Чаю надо было насыпать, чего зря воду кипятить? Судя по количеству пузырьков, еще немного и можно заваривать!
Теперь я знаю, чем заняться длинными зимними вечерами в гостинице - тестить буду. Стаканы там есть, зарядник надо незабыть, и пару АКБ - самсы на 4,3В и саньё 2600 сравнить. Ток у меня хороший, годный - 3,1А, так что зря я кипятильник покупал
Убивец СИДов
Mihalich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2013, 11:04   167
Tamagotchi
Фонарь полностью вырубился примерно на 7:20 - 7:30 после старта.
прозевал точный момент.
Старый 13.12.2013, 11:19   168
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
Rime, с батареей проблемы не возникают при "аналоговой" отсечке, так что лишний раз напрягать моск всякими скачками напруги после степдауна и т.п. дело не благодарное. Слишком всё это сильно зависит от кучи параметров...
Старый 13.12.2013, 11:49 Автор темы   169
dsche
Аватар для dsche
Последняя активность: Вчера 22:47
Сказал(а) спасибо: 1072
уход "по ступеньке вверх" - это как раз совершенно естественная человеческая реакция при уменьшении/нехватке света.
Вот мне тоже так кажется
напряжение аккумулятора сразу почти возрастает, и ощутимо.
Может даже так быть
При достижении аварийного порога по напряжению вы хотите:
1. Медленно выжать батарею, переключая режимы вниз не имея возможности включить старший режим, если состояние АКБ это не позволяет
2. Иметь возможность включить старший режим и через несколько секунд остаться в полной темноте надолго
Вы предлагаете манипулятивный опрос же, так нечестно делать
Я выделил жирным то, с чем я не согласен при такой постановке вопроса.
Спрошу прямо: у нас есть возможность сделать момент модификации текущего режима более параноидальным? Так, чтобы у нас оставалось не несколько секунд до разряда аккума, а несколько минут?
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
[Исправлено: dsche, 13.12.2013 в 11:50]
Старый 13.12.2013, 12:21   170
Tamagotchi
Да, знаю
прямой ответ - сделать можно все. Сейчас у меня больше 6-ти часов света осталось после первого переключения режима. Понял, это про те 15сек режима вверх.
Тут интереснее все. Порог нужно непросто изменить один раз, а корректировать на конкретный момент. Я же сразу написал, что минимум это 2 значения на каждый режим.
[Исправлено: Tamagotchi, 13.12.2013 в 12:28]
Старый 13.12.2013, 12:45   171
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Tamagotchi
Поэтому я и предлагал - просто по даблклику включать ДД на 15 секунд. То есть тупо на 15 секунд мы получим ВСЁ на что способен аккумулятор в данный момент. Никаких доп поргов, ничего. Просто ДД на 15 секунд, а потом возврат в предыдущее состояние.
И чтоб это работало только если откат на режим вниз уже поизошёл, чтоб не включить ДД на свежем аккуме.
(Ничего страшного в нормальном фонаре на 1х18650 не будет, но и не к чему это). Мало ли, может там 4х18650 в параллель...
Старый 13.12.2013, 12:58 Автор темы   172
dsche
Аватар для dsche
А сейчас у вас (не обижайтесь если это уже объяснялось и я упустил) – берётся вторая производная от напряжения по времени или как? Как вы понимаете что "уже пора"
Старый 13.12.2013, 13:02   173
Tamagotchi
dsche,
только по напряжению. Если рассчитывать на 15 сек уже придется думать о точном вычислении остатка.
Старый 13.12.2013, 13:05 Автор темы   174
dsche
Аватар для dsche
Хм. Но ведь при таком раскладе на панасониках будет условно говоря ещё на 5 минут, а на LG на 30 секунд
Старый 13.12.2013, 13:13   175
Сказал(а) спасибо: 6707
я все стесняюсь сказать - вот те несколько секунд, за которые фонарь в "директдрайве из последних сил" резко погаснет - вы их для постоянного потребления считаете? там же ток падать будет. и гораздо быстрее, чем снижаться яркость на глаз.
и по-моему, те 2-3 часа, что он мог бы еще коптить в мунлайте, не сильно уменьшатся, если фонарь посветит минуту-другую в угасающем директдрайве
Старый 13.12.2013, 13:21 Автор темы   176
dsche
Аватар для dsche
В директдрайве фонарь работает довольно долго так-то, минут пять-семь-десять-двенадцать, явно не две секунды.
Даже если порог выставлен близко к переходу в ДД – никаких адских последствий от 15-секундного форсажа не будет
А я так и вовсе хотел бы первый аварийный порог выставить с запасом
Никак не пойму почему мои слова превращают в "через две секунды тьма, тьма до скончания веков!"
[Исправлено: dsche, 13.12.2013 в 13:23]
Старый 13.12.2013, 13:27   177
Tamagotchi
Я вот могу определять остаток с тактовой кнопкой, когда он постоянно запитан.... а вот когда при каждом клике питание подается заново? Как например обычное выключение и включение... через час пусть будет, отличить от смены АКБ?
Старый 13.12.2013, 13:35 Автор темы   178
dsche
Аватар для dsche
Да я на самом деле так, размышляю
Мне кажется что у нас и так есть отличный сигнал – переход в ДД, и можно ничего сверх не мудрить.
Старый 13.12.2013, 13:37   179
Tamagotchi
Думал об этом и сам, но это нужно попробовать. Собрать фонарь с индикацией и посмотреть моменты переходов. Как раз это недавно обсуждалось в моей теме с прошивкой для санвеев.
Старый 13.12.2013, 17:38   180
Tamagotchi
Я в данный момент проверяю при тех же условиях АКБ LG. Ситуация вырисовывается настолько интересная, что заслуживает отдельной темы.
dsche (13.12.2013)
Время генерации страницы 0.14712 секунды с 18 запросами
