Просмотров в теме 51978   Ответов в теме 336   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 06.11.2013, 13:30   161
Последняя активность: Сегодня 21:06
Сказал(а) спасибо: 17536
Поблагодарили: 39420 раз(а) в 14592 сообщениях
По умолчанию Re: Термоконтроль в фонаре - варианты реализации.
INFERION, я с удовольствием потестирую на практике фонарь с настолько умным интерфейсом. При условии, что в кармане будет надежная и полностью предсказуемая механика
Возвращаясь к термостепдауну, количеству фонарей, заведомым характеристикам и т.п.
Вот, скажем, собираюсь я в какой-то поход, прикидываю ситуацию, прикидываю, какие фонари взять. Могу взять люксметр и измерить, понять что вот этот шпарит на 20 ккд и потребляет 1.5А, вот этот на 30 ккд и потребляет 3А, вот этот на 25ккд на две минуты и потом сбрасывает на 15ккд. Соответственно, прикинуть потребление, вес, количество батарей и т.п.
Потом, по итогам, могу сказать "ага, мне нужно для комфортного юза не меньше 30 стабильных ккд, а расход не должен превышать два аккума в неделю". И как-то на это опираться в следующих предприятиях и покупках.
Фонарь, который будет самопроизвольно менять характеристики от 10 до 50 ккд (и потребление, соответственно, тоже), лично мне действительно не нужен. Ну или это надо брать график средней температуры, смотреть заявленные производителем таблички, учитывать, буду я его использовать в перчатках или без... А потом все равно где-то лажануться.
Т.е. здесь как со стабилизацией. Если разница не важна - то непонятно, почему бы просто не выставить более слабую яркость. А если разница важна - значит, она должна быть достижима любой ситуации, а не только когда это угодно фонарю.
Старый 06.11.2013, 13:43   162
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
Я привел пример конкретного фонаря, где 1.5А и он уже никому не нужен.
Старый 06.11.2013, 13:44   163
AVSel
Аватар для AVSel
Сказал(а) спасибо: 1077
Вот!!! Срочно высечь в граните и поставить на входе на форум
fnksb (06.11.2013)
Старый 06.11.2013, 13:49   164
В конкретном фонаре ~2.1А и просто сброс на минимум при перегреве. Он всем нравится (и у меня ни разу не сбрасывал, кстати).
И на него огромная очередь
Была бы эта очередь больше, если б там было 4А с термостепдауном? Или 3А с тайм-степдауном?
Я не против вау-режимов. Я очень скептически отношусь к неуправляемому и малопредсказуемому плаванью этих вау-режимов в широком диапазоне.
Старый 06.11.2013, 13:53   165
Tamagotchi
На полке стоит или рука в асбестовой перчатке? Еще раз говорю - при 20 градусах окружающей среды мксимум 1.5-1.6А можно туда вкачивать без перегрева или постоянно махать им не переставая. И вообще, а что это за версия на 2.1А? Таких не было никогда.
Старый 06.11.2013, 13:56   166
Да не, просто юзается. Леса, болота, поездки. Не всегда на максимуме, разумеется, там прекрасный средний режим - но и макс тоже часто включается, и без ограничений.
Там 0.75*3, насколько я помню. Т.е. условные 2.25, если пересчитывать на паралельную понижайку.
Старый 06.11.2013, 13:57   167
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
ploop, теперь понял. Ну значит жать на кнопку, а что ещё делать? Или это значит что эта ОС из-за этого вообще абсолютно бесполезна во всех ситуациях?
Старый 06.11.2013, 13:59   168
Tamagotchi
А вот поставить его на попу (при 2.25) - перегреется и что тогда, разве плохо будет, если сбросит до безопасного уровня?
Старый 06.11.2013, 14:02   169
Перегреется и сбросит до минимума, будет понятно "нефиг ставить 2.25 в помещении". Поставим средний и хорошо.
Зато он не начнет случайно лопать по 4А с банки из-за подувшего ветерка или открытого окна, или не слопает аккум за полчаса в автономке.
Старый 06.11.2013, 14:03   170
ploop
Аватар для ploop
Сказал(а) спасибо: 657
Да нет, нормальная ОС по освещённости скорее будет полезна, нежели бесполезна. Просто она не может всегда хорошо работать, ситуации разные бывают.
Но сложность реализации (в основном самого сенсора) пугает.
Старый 06.11.2013, 14:03   171
INFERION
Аватар для INFERION
Самопроизвольно он будет что-то делать, только если Вы не разобрались с интерфейсом. Включить стабильный режим что мешает? Даже с известным потоком. Да ничего не мешает, если он выбран адекватно по отношению к возможностям туши. Иначе ТК начнёт вмешиватся, и это уже нештатная ситуация. Но при этом имеется возможность использовать полноценно тушу в нештатной ситации. Меняем стабильность на бОльший поток и радуемся. Одно другому не мешает, я совершенно не понимаю зачем этому противится. Бабушки тоже не любят банкоматы, предпочитая стоять в очередях на почте...
ploop, да нет там ничего пугающего. Сенср стоит пол бакса, даёт готовый сигнал для АЦП МК, его можно разместить в обычной 10мм TIRке и будет он там себе спокойно работать. Вот силовую часть, способную подмешивать незаметный глазу код в поток уже придётся думать...
[Исправлено: INFERION, 06.11.2013 в 14:05]
Старый 06.11.2013, 14:05   172
Tamagotchi
А в моей версии сброит до 1.5А. Вот теперь прямой вопрос - почему сброс до 1.5А хуже?
Старый 06.11.2013, 14:06   173
AVSel
Аватар для AVSel
Tamagotchi, насчет трипла на 2.25А не скажу, но XML на 2А у меня не перегревался в ни в одном корпусе на 18650. Горяченький да, но держать можно.
Да и разница 1.6 и 2.25А не такая уж существенная, на 5..10С больше порог срабатывания поставить и все.
Старый 06.11.2013, 14:08   174
Tamagotchi
ничии она вообще больше греются,чем светят. Я с таким триплом больше месяца на 2А проходил и знаю о чем говорю.
Старый 06.11.2013, 14:11   175
ploop
Аватар для ploop
Я не про электронику, а про конструкцию: как его разместить, чтобы фокус был направлен туда же, куда и фокус самих светодиодов? Разве что мутить свой трипл с датчиком по центру.
Ну да ладно, тема не об этом...
Старый 06.11.2013, 14:13   176
В реальности - мешает. У нас ограниченное количество ресурсов на интерфейс, да и ресурсов по разработке драйвера тоже.
И ресурсов на управление (т.е внимания, которое комфортно уделить настройке и управлению фонарем), в общем-то, тоже...
А как мы узнаем, что он начал вмешиваться? Тогда надо еще отдельный индикатор ТК, который будет сигналить о внештатной ситуации...
Старый 06.11.2013, 14:19   177
Потому что может быть сбросит, а может нет; может до 1.5А, а может до 1А; а может поднимет до 3.5А (это ведь все ради вау-режима, да?).
Не, если бы он при этом аккуратно трогал за плечо и говорил "мужик, я тут перегреваюсь, снижаю до 1.5А", или лог потом распечатывал...
Но у нас тупо однокнопочный трехрежимник, даже индикаторных диодов нет...
Старый 06.11.2013, 14:20   178
INFERION
Аватар для INFERION
fnksb, это где оно мешает? Мне совершенно не мешает. Я могу спокойно настроить температуру или ток. Вполне комфортно, я то знаю на какой мощности фонарь может вести себя стабильно, ибо он со мною общается. А если нужны особо жесткие требования - отключить ТК и радоваться...
Я начинаю подозревать что Вы вообще не слышали об Indigo 5.0. А если речь идёт о намеренно урезанном функционале какой-то конкретной авторской поделки, то это уже обсуждение проблем конкретной конструкции, а не общего и максимально рационального подхода, который тут и предлагается обсуждать...
[Исправлено: INFERION, 06.11.2013 в 14:21]
Старый 06.11.2013, 14:23   179
Tamagotchi
Ну теперь все понятно - слышал звон но не знаю где он. Спор ради спора и не важно о чем он. И о возможностях обсуждаемых здесь реализаций Вы и близко не с слышали.
Старый 06.11.2013, 14:23   180
Tamagotchi
INFERION,
О! И ты заметил
Время генерации страницы 0.14459 секунды с 16 запросами
