Просмотров в теме 122658   Ответов в теме 420   Подписчиков на тему 19   Добавили в закладки 6
Старый 26.03.2014, 13:07   161
Vladimir0vi4
Аватар для Vladimir0vi4
Последняя активность: 16.10.2025 17:17
Сказал(а) спасибо: 1487
По умолчанию Re: Small Sun ZY-T08
Никто не покупал стекло 58mm x 2mm отсюда?
Еще момент. Под стеклом стоит резинка хитрого профиля. Там есть что то типа фаски, если ставить фаской вниз, то стекло с рефлектором не болтаются, если вверх - то гремят.
Convoy S21A, Xtar PB2S и пара LG INR21700 M50, все остальное раздарил и продал.
Vladimir0vi4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.03.2014, 20:57   162
mirage
Аватар для mirage
Последняя активность: 19.02.2019 12:45
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили: 43 раз(а) в 20 сообщениях
стекло ни в коем случае греметь не должно , ну во всяком случае если звезду не прикрутили винтами . т.к. прижим звезды идет через стекло и рефлектор
mirage вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.03.2014, 16:19   163
Vladimir0vi4
Поставил дэдомленый XM-L2 U2 1D на ноктигоне.
"Плотность" хотспота поражает, он стал на треть меньше от стокового.
Свет нейтральный, мне нравится. Визуально чуть теплее xml2 t6-3c из за очень незначительной желтизны.
Пойду ночью на прогулку, пофиг что с температурой))
Вылезли косяки:
1) Появилось много колец вокруг хотспота.
2) Пропал мунлайт. Т.е. кнопку нажимаешь, а диод не загорается. Нажимаешь еще раз, включается второй режим.
upd: Фонарь постоял, остыл и мунлайт появился. Мистика....
[Исправлено: Vladimir0vi4, 28.03.2014 в 16:29]
Старый 29.03.2014, 01:03   164
shurko_3
Аватар для shurko_3
Последняя активность: 25.11.2025 09:54
Сказал(а) спасибо: 697
Посмотреть сообщение Сообщение от Vladimir0vi4 :
Пропал мунлайт
при дедомизации случаем полупроводниик на диоде не снесли ? стоит рядом с кристаллом светодиода, почти не заметен. Если драйвер импульсный, подобное может быть, как оказалось, без него(полагаю это диод) тоже не работал минимальный режим.
Старый 29.03.2014, 10:00   165
Vladimir0vi4
Посмотреть сообщение Сообщение от shurko_3 :
Вероятно снес)
Пока фонарь холодный, мунлайт есть. Если покочегарить его минут 5 на максимуме, то пока он не остынет мунлайта нет 0_о
Драйвер линейник с IO.
Старый 29.03.2014, 13:21   166
mirage
Аватар для mirage
Вылезли косяки:
..[/I]
у меня после дедомизации появилось одно кольцо вокруг хотспота, вылечилось закрашиванием черным маркером краев отверстия рефлектора
p.s.
Кстати, насчет плохого прилегания стекла - в моем фонаре при замене родной звезды на медный синкпад -вообще рефлектор перестал прижимать диод к пилюле, даже в случае полного закручивания оной в голову фонаря, т.к. синкпад тоньше родной звезды, пока вышел из положения подложив под синкпад медный кружок толщиной 2мм , либо увеличивать толщину стекла, либо толщину прокладки либо фрезеровать (голову или пилюлю) чтоб можно было глубже закрутить , в принципе результатом доволен, нагрев на ребрах ощущается через 30 секунд на максимальном режиме (4 А на диоде)
[Исправлено: Virgo_Style, 02.04.2014 в 22:36]
Старый 03.04.2014, 09:31   167
Борян
Последняя активность: 06.04.2017 09:44
Сказал(а) спасибо: 18
Заменил пружины, зашунтировал их МГТФ проводом и к выходному контакту кнопки припаял провода, которые провел через металлизированные отверстия к пружинам.
Теперь работает только один режим - максимальный. Похоже надо менять кнопку
Борян вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.04.2014, 11:01   168
Vladimir0vi4
Было дело) Я как то тоже умудрился спалить копку на своем C8, вроде бы и паяльник слабенький и быстро все старался делать, но увы...
Старый 03.04.2014, 20:56   169
Slavkin
Последняя активность: 19.07.2023 18:39
Сказал(а) спасибо: 160
Поблагодарили: 81 раз(а) в 43 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от mirage :
p.s.
Всего то нужно было пилюлю немного выкрутить, а не закручивать
Slavkin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.04.2014, 22:07   170
TwoS
Последняя активность: 21.07.2024 11:51
Сказал(а) спасибо: 71
Посмотреть сообщение Сообщение от Slavkin :
Там пилюля закручивается снизу, поэтому наоборот, убрать уплотнительную резинку с пилюли, это позволить чуток глубже вкрутить пилюлю.
TwoS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Slavkin (03.04.2014)
Старый 03.04.2014, 23:03   171
mirage
Аватар для mirage
Вы фонарь то в руках держали?
Посмотреть сообщение Сообщение от TwoS :
судя по тому что знаете откуда закручивается пилюля наверно фонарь видели- только никакой резинки на пилюле там нет. пилюля вкручена полностью в голову фонаря- она упирается своим телом в тело головы-и единственный вариант вкрутить ее глубже-протачивать алюминий -либо головы либо пилюли, кому как нравится. При установке звезды меньшей толщины чем штатная варианты решения проблемы описал в своем посте выше. Если есть предложения- а лучше уже реализованные варианты а не ГОЛОСЛОВНЫЕ УТВЕРЖДЕНИЯ -с радостью выслушаю
Старый 03.04.2014, 23:10   172
TwoS
Понятно, значит закрутить пилюлю глубже получится только после токарки.
Среди тех фонарей которые прошли через меня и переделывал: у первого резинки не было, у троих были.
Старый 04.04.2014, 09:29   173
Борян
Припаивал толстый провод, поэтому грел долго.
Старый 04.04.2014, 13:47   174
Burlaew
Последняя активность: 02.12.2020 22:19
Сказал(а) спасибо: 519
Поблагодарили: 142 раз(а) в 91 сообщениях
друзья, как думаете, будет ли эта звезда лучше родной алюминиевой? или синкпад уж лучше? http://www.aliexpress.com/i...
Burlaew вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.04.2014, 14:07   175
Alex TG
Аватар для Alex TG
Сказал(а) спасибо: 687
Посмотреть сообщение Сообщение от Burlaew :
будет, но не сильно. десятикратная разница в цене уж точно не оправдывается.
разумеется. и стоит он всего раза в полтора дороже, чем эта медная.
Alex TG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.04.2014, 14:19   176
Burlaew
разумеется.
спасибо большое! неохота просто заказывать с интлоутдор, регистрировать пай пал нужно
Старый 04.04.2014, 14:27   177
Alex TG
Аватар для Alex TG
какое отношение IO имеет к синкпадам?
Старый 04.04.2014, 14:39   178
Burlaew
перепутал, думал там видел
Старый 04.04.2014, 23:15   179
66magic99
Аватар для 66magic99
Последняя активность: 21.12.2021 20:15
Сказал(а) спасибо: 669
Поблагодарили: 114 раз(а) в 86 сообщениях
пяток синкпадов обойдётся в 8.5 уе.
66magic99 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2014, 09:53   180
Борян
Посмотреть сообщение Сообщение от Борян :
Разобрал задок, тестером в режиме 10А перемыкал кнопарь - работают все режимы. Заодно измерил токи:
макс - 1,96А
сред - 0,96А
мин - о,46А
Разобрал одну из купленных "про запас" на Бериледе кнопку - какая же она хлипкая и сопротивление 0,2 Ом Почему корпус не сделать из термореактивного пластика? Кнопки покрупнее не войдут по высоте.
Появилась мысль заменить контакты на посеребренные, а сам диск из серебра. Но там все макое меленькое, понял, что не смогу...
Время генерации страницы 0.12559 секунды с 16 запросами
