Просмотров в теме 175445   Ответов в теме 785   Подписчиков на тему 33   Добавили в закладки 0
Старый 11.10.2013, 19:10   161
Жуков
Аватар для Жуков
Сказал(а) спасибо: 1055
По умолчанию Re: FL33 V3. Часть 3.
Каленый фонарик, беспощадный и бессмысленный достаточно того, что прочность увеличина по сравнению с алюминием на порядок.
Старый 12.10.2013, 00:37   162
poca77
Флэшанутый светоголик
Аватар для poca77
Последняя активность: 01.03.2016 16:39
Сказал(а) спасибо: 225
Поблагодарили: 113 раз(а) в 60 сообщениях
Тут правда, ляминивая "ударная" (на неё и уронил 1н раз с метра на песок) предыдущая крышка тут же лишилась покрытия. Ну не совсем, просто около 10 "микро-выпадинок" покрытия. Да и безель тоже слегка покоцался. ФОнарь вообще полочник, берёг его. И тут, конечно, возникло недоумение - а как же знаменитый тест с "кастрюлей и болтами" от автора? Списал это на ляминиевый сплав, надеюсь, сталесплав лучше в этом отношении.
В связи с этим вопрос:
А можно (позже) для V2.5 стальную крышку приобрести?
ЗЫ. После примерно 30 циклов откручивания "попки" резьба потеряла диэлектрические свойства, т.е. невозможно прервать питание - приоткрутив попку, приходится вынимать батарею (попка смазывалась и абразив нежно удалялся пару раз). Это тоже из-за ляминя? На вид резьба тушки нетронута, а резьба попки уже не помнит, что была чем-то покрыта..
Fenix TK35 U2, LD15, E05; Armytek Viking X, Neutron 1A XM-L T4 OP, Sunwayman V11R; Nitecore EC25, Sens AA; Convoy S3 Gold, Ikelite Diver, Kovea PA CCFL, FL33-35С v2 нефрит, Кшиштоф II, Фрэнк:http://forum.fonarevka.ru/s...
Фонарь Судного Дня: http://forum.fonarevka.ru/s...
poca77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2013, 00:54   163
Жуков
Аватар для Жуков
poca77, странно, у меня появилась потёртость покрытия только тогда, когда я смешал фонарик и ножовочное полотно в одном мешке , случайно конечно, а так, фонарь живет активной жизнью, жалоб у меня на него нет.
Старый 12.10.2013, 00:55   164
m72
Аватар для m72
Сказал(а) спасибо: 3561
Вот прямо даже и не знаю. Никогда на окисную плёнку не надеялся, какой бы прочной она не была. Для меня изоляция чего-то подвижного это как минимум моток фторопластовой ленты или еще чего похожего на изоленту, т.е. отдельная деталь в изделии.
А все эти окисные/оксидные покрытия - игрушка. К лаковой изоляции в проводах для трансформаторов то же отношение. Один раз намотал - норма. Второй раз обмотку 220 вольт мотать б/у проводом не решусь. А тут крышку уже цать раз крутили.
У меня на фонаре одни китайском такая фишка тоже была. Продержалась изолирующая способность замен пять-шесть, хотя анодирование точно на высоте, как и сам корпус.
Старый 12.10.2013, 00:59   165
lux-rc.com
закрыто
Сказал(а) спасибо: 576
Поблагодарили: 3969 раз(а) в 1526 сообщениях
вопрос - а зачем откручить заднюю крышку? разрыв контакта как бы и не гарантировался. Зачем?
Если нужно заблокировать фонарь от случайного включения разве не проще нажать 4 раза кнопку?
Алюминий конечно можно заменить на сталь, резьба не менялась, подойдет к любой серии, даже к хрому.
[Исправлено: lux-rc.com, 12.10.2013 в 01:01]
Старый 12.10.2013, 01:13   166
rkromanrk
Фонарёвщик со стажем
Аватар для rkromanrk
Сказал(а) спасибо: 546
а батарейку менять?..
Старый 12.10.2013, 01:15   167
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
как, в таком дорогом фонаре еще и батарейки нужно менять???
Старый 12.10.2013, 01:49   168
lux-rc.com
закрыто
Посмотреть сообщение Сообщение от rkromanrk :
нет, там же речь о том, что крышку откручивали не для замены аккумулятора, я для развыва цепи питания. Зачем?
Старый 12.10.2013, 01:54   169
lux-rc.com
закрыто
не удержался и поддался новой старой теме - задедомил пару триплов, прямо вот так, в сборе. Силикон удалял химическим способом в ультразвуковой ванне. Удаляется гарантированно и без остатка в течение 4-6 часов.
ну так вот, результат XP-G2 с оптикой CARCLO 10507 несколько удивил. На лицо значительное увеличение cd/lm. Надо будет более основательно все замерить.
Конечно голый кристалл в контакте с кислородом воздуха оставлять не стоит, нужна пассивация, вот теперь буду думать как бы это обустроить.
Старый 12.10.2013, 09:36   170
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Сказал(а) спасибо: 1935
lux-rc.com, а если дедомить XP-E или что-то подобное с мелким кристаллом?)
Старый 12.10.2013, 09:58   171
у меня в два раза минимум на линзовой оптике (в рефлекторе свет представляется каким-то похабством на мой взгляд)...
а да... забыл зачем я начал писать
Старый 12.10.2013, 10:12   172
dsche
Аватар для dsche
Последняя активность: 07.12.2025 20:12
Сказал(а) спасибо: 1068
нужна пассивация
Вот тоже об этом думаю! Может какую-то пропитку типа KO, и в шкафчике запечь
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
Старый 12.10.2013, 13:19   173
lux-rc.com
закрыто
Хитачи в прошлом году хвастались низкотемпературным стеклом с точкой оплавления в районе 220С. Из того, что почти под рукой - стекла-пассиваторы, с температурой стеклования в районе 400С.
Проблема в том, что все такие стекла как правило непрозрачные, или зеленые, но могут пригодится для установки хорошего стекла поверх кристалла.
Есть еще техника химического осаждения оксида кремния, которая описана даже при комнатной температуре.
Короче говоря, непростой это путь. Но интересный. В конце концов может оставить все как есть, кристаллы в голом виде, а голову фонаря наполнять почти инетртным азотом не только чтобы не потело стекло при переохлаждении, но и для "консервации" голых кристаллов. Прекрасная история получилась бы. И надпись на безеле "не вскрывать" приобрела бы новый смысл.
[Исправлено: lux-rc.com, 12.10.2013 в 13:21]
Maksym (12.10.2013)
Старый 12.10.2013, 13:24   174
Alex4479666
Не ветеран фонарёвки
Аватар для Alex4479666
Сказал(а) спасибо: 3306
Зато потеряла бы смысл сменная оптика
Старый 12.10.2013, 19:59   175
poca77
Аватар для poca77
Эмм, крышку откручивал слегка для того, чтобы даже минимального drain на схему не было, неохота снимать её совсем с целью извлечения батарейки. В этой связи интересна пропорция (примерная) саморазряда IMR и потреблением в режиме блокировки
По результатам хранения AW IMR при 22 цельсия (прим. 6 мес.): напряжение на всех 5 элементах снизилось с 4.2 до 3.8В. Так что саморазряд у AW IMR приличный, имейте ввиду. Емкостные испытания пока не проводил, но субъективно по результатам емкость снизилась - требуется проверка.
И что интересно, сегодня всё "починилось", т.е. фокус с приоткручиванием крышки снова работает! Понимаю, что эта фича не официальная, но чудеса ведь )
Старый 12.10.2013, 20:20   176
lux-rc.com
закрыто
Очень не советую хранить литий в полностью заряженном состоянии. В таким виде химия банок деградирует гораздо быстрее, чем если хратить литий как положено - т.е. при уровне заряда соотв. номинальному напряжению 3.6-3.7 вольт.
Вы же моделист со стажем, липольки наверняка ведь готовите к хранению как положено. С IMR - ровно та же песня.
Кстати, это правда, что фантастическую экономичность в режиме стенбай 334й показывает далеко не всегда. И дело даже не локаторе, который, кстати, можно отключить если перевести фонарь в тактический режим.
В 334м я очень аккуратно решал задачу минимизации потребления в спящем режиме. Контроллер, главный потреблитель в спячке кушает не более 1мкА, вместе с делителем напряжения и всем "обвесом". Но как оказалось не все LDO одинаково хороши. LDO - это линейный стабилизатор напряжения для питания 5В логики. В даташите об этом ни слова, в общем микрочиповские линейники серии MCP - г-но. У всех наблюдается проблема - они перестают быть ultra low quiescent current как только входное напряжение парадет ниже порога стабилизации. Т.е. в сборе с двумя банками напряжение на входе LDO заведомо больше 5 вольт, и MCP действительно без нагрузки кушает предельно мало, не более 2мкА. Но в сборе с одной MCP начинает течь, доходит до 50мкА.
По этой причине во всех новых дизайнах я отказался от микрочиповских стабизаторв, ну их в пень. Кроме всего прочего, как и большинство LDO на рынке, они меют поганую особенность открываться в обратную сторону если потенциал входа падает ниже выхода (это и понятно, т.к. в "тупом" исполнении вход от выхода разделяет MOSFET который может работать как регуль только в одну сторону).
В 361 логику питает очень продвинутый стаб от STM. Он гарантирует исключительно низкий ток спячки, заведомо меньше микроампера, кроме прочего у него имеется схема отключения выхода при отсутствии напряжения на входе. Это позволяет поддерживать работу и память логики во время кратковременного отключения питания модуля. Раньше для этого приходилось держать на плате лишний шоттки. Как бы шоттки мне и не жалко, но без него гораздо лучше - нижний порог работы логики оказался существенно ниже и теперь мозги 361 прекрасно соображают даже когда питание опускается до 2.0-2.2 вольт.
[Исправлено: lux-rc.com, 12.10.2013 в 20:43]
Старый 12.10.2013, 20:27   177
Maksym
Кстати а что делать если фонарь может понадобиться в любую секунду, но когда эта секунда настанет неизвестно? Может не быть времени на дозаряд аккумулятора до номинала, и при этом требуется максимальный рантайм. Но час Ч может настать через месяц, может через два, может послезавтра. Кто какую стратегию выбирает? Я таки в фонарях держу аккумуляторы заряженные до 100 %, запасные и резервные - заряд до 3,8 В.
Старый 12.10.2013, 20:29   178
poca77
Аватар для poca77
При +5 градусах норм, потому липо, в т.ч. несколько заряженных в холодильнике лежат.
Хм, йа как-то думал, точнее, надеялся, что с IMR дело иначе обстоит. Липохи аж вздуваются в заряде, убедился давно. Ну будем знать!
ЗЫ, попортил йа акки хорошие. Пойду напьюсь
Старый 12.10.2013, 20:31   179
Maksym
Если липолька используется в модельке и полеты-поездки совершаются по графику (например раз в месяц в выходной) - то нет никакой сложности зарядить под нужную дату, после использования привести к полузаряженному состоянию и спрятать в холодильник. Но если я, например, от липольки питаю велофару. Она может понадобиться внезапно (через час едем кататься? Едем!!!), причем до этой внезапности может на протяжении 3 месяцев ни разу не понадобиться (я таки редко езжу ночью целенаправленно, когда нужна именно фара; для аварийной докатки при внезапной темноте и в качестве DRL стоит фонарик). Храню, правда, наполовину заряженную липольку в холодильнике, когда наступает час Ч - большим током заряжаю сколько успею.
Старый 12.10.2013, 20:40   180
poca77
Аватар для poca77
Наполовину заряженную липо можно и без холодильника, это норм. При 20С 3.8 на элемент оптимум (есть рекомендации 3.7В, но лучше чуть запас на саморазряд).
Есть даже график, ща быстро не найду - но согласно испытаниям, липо при +2 до +5 в 100% заряде теряет в емкости всего в районе 5%, в чём убедился лично. Не буду убеждать, скажу лишь что парк липо у мя приличный, можно сказать, зоопарк ))
Lux-rc, а Вы проводили эксперименты с питанием FL33 чем-либо, кроме AW IMR? Или же однозначно они лучшие на данный момент по совокупности качеств?
[Исправлено: poca77, 12.10.2013 в 20:43]
Время генерации страницы 0.15526 секунды с 16 запросами
