Мультиголосование
Достояная замена Maha Powerex C9000?
да 27% 16
нет 27% 16
пошла слюна - заказываю 14% 8
дораха 15% 9
китайское фуфло 17% 10
  Голосов 59
Просмотров в теме 106410   Ответов в теме 173   Подписчиков на тему 22   Добавили в закладки 2
Старый 28.03.2015, 21:18   161
+Alexp
Аватар для +Alexp
Последняя активность: 20.11.2025 22:25
Сказал(а) спасибо: 137
По умолчанию Re: Обзор АА ААА Зарядника SkyRC NC2500
Или обменять или продать.
+Alexp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.04.2015, 22:34   162
CoBugs
Последняя активность: 23.02.2016 11:27
Получил такую же проблему. Зарядное "перепортило" все старые аккумуляторы. Решил узнать причину просадки напряжения при разряде. Как оказалось не важно на какое напряжение выставлен ток разряда/заряда. В режиме разряда NC-шка выставляет ток в районе 0,87-1,05 А при заряде же она тоже не реагирует на установленную величину тока заряда а постоянно заряжает импульсами тока величиной в 0,86А. Вот почему так происходит. Новые аккумы еще такое зверство выдерживают а старые благополучно отдают душу с перегревом и перезарядом.
CoBugs вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.04.2015, 11:29   163
Сказал(а) спасибо: 6714
Посмотреть сообщение Сообщение от CoBugs :
большинство зарядок именно так и работает. маха так вообще 2А импульсами шпарит. без всякого перегрева и перезаряда. причина не в этом.
Старый 06.04.2015, 13:49   164
CoBugs
Тогда интересно почему тот же оригинальный IMAX B6 заряжает и разряжает нормально и ток который выставлен отличается от реального максимум на 10%. Тут что-то все таки не то. При разряде же не импульсным током разряжает она а врубает почти КЗ с последующей просадкой напряжения.
4 числа написал в тех поддержку жду ответа от них. Посмотрим что они напишут.
Старый 07.04.2015, 19:23   165
да ладно. этот тот, который не умеет ловить дельту?
откуда кз? 1А это далеко не кз.
проблема в убитых аккумуляторах.
Старый 14.04.2015, 00:08   166
CoBugs
Что касается не умеет ловить дельту то я бы не сказал так. С последней прошивкой вроде как все нормально срабатывает. (сама зарядка IMAX B6 AC v2) теперь в прошивке минимальное напряжение срабатывания 4mV/банку. Проверял якобы мертвые аккумуляторы по Sky NC2500 на ней, заряд идет как положено и аккумуляторы работают в устройстве нормально.
По поводу КЗ я сказал утрировано, потому как выше ток уже некуда поднимать, напряжение и так просаживается до 0,2 - 0,3 В. При том что выставлен ток разряда 100мА!!! откуда 0,8А?? Я б еще согласился если он был импульсным но он постоянен. На затвор ключа приходит постоянная составляющая которая его просто открывает и все.
Старый 14.04.2015, 00:16   167
CoBugs
Еще как и в предыдущем посте техподдержка скинула файлик с дистрибутивом на андроид типа свежей версии. Но вот косяк в том что после установки приложения устройство на отказ не хочет запускаться на обновление прошивки как было после обновления приложения через маркет. И как заставить его обновить не представляю даже.
Хотя в программе пишет что версия прошивки уже 1.10 а не 1.0а.
Старый 14.04.2015, 00:25   168
CoBugs
Вот наткнулся лазя по просторам на одну зарубежную статью, может кому будет интересно почитать. Тут полное описание тестирования зарядного с графиками и осциллограммами работы устройства.
http://lygte-info.dk/review...
Lavrentiy (07.02.2016)
Старый 14.04.2015, 06:33   169
толку-то. она от этого научилась различать дискрет менее 10мВ?
т.е ампермемтр все время показывает 0.8А? значит у вас зарядка неисправна. он импульсный должен быть.
Старый 14.04.2015, 12:27   170
CoBugs
Именно так оно и есть. И это стало так после того как она перепрошилась на новую прошивку по воздуху через мобильный.
Старый 14.04.2015, 15:03   171
CoBugs
Сегодня купил eneloop pro на 2450mAh АА и energizer 500mAh AAA. Попробую как они в этом зарядном будут себя вести и как они будут заряжаться/разряжаться.
Если что может придется менять все аккумуляторы или старые заряжать в старых зарядных.
Старый 29.12.2016, 16:46   172
murzilka
Последняя активность: 01.01.2017 03:41
Кто нибудь разобрался, как обновить прошивку на устройстве ?
В наличии PC windows 10, Ipad, Iphone
murzilka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.12.2016, 20:23   173
Energy-device
Сказал(а) спасибо: 659
Поблагодарили: 982 раз(а) в 645 сообщениях
чего там разбираться? она обновляется автоматически. установите приложение с состыкуйте его с зарядником.
не знаю про ипад, но под андроид есть
Energy-device вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.07.2017, 14:15   174
PaulP
Последняя активность: 29.09.2023 22:13
Сказал(а) спасибо: 177
Lavrentiy
Refresh, при 1А заряд 0,5А разряд, показал 1395, 1550, 1825, 1872 mAh
Brake-In смотрим на скрине. Кстатий скрин демонстрирует кривую отрисовку на дисплее
Согласен. Ёмкость в 4479 мАч для банок в 2850 мач ну никак не может быть.
Реализация данной ЗУ ужасная. Тут и до пожара недалеко, так как по сути зарядка не контроллирует вообще то, что происходит с аккумуляторами.
PaulP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.12794 секунды с 18 запросами
