85560
251
161
Регистрация: 23.02.2011 Последняя активность: 04.12.2024 22:24
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили: 13 раз(а) в 7 сообщениях
ХЗ от чего был горячим. Предполагаю, что от головы и АКБ. Повторюсь, без нагрузки бошка выдает около 4.7в. |
162
Светят.Зашёл на огонёк :)
Регистрация: 20.01.2013 Последняя активность: 05.05.2022 05:01
Сказал(а) спасибо: 1469
А, должна как бэ 5,0...
Акк горячий - ну так там ток зарядки поболее, чем 0,5С, что мало вероятно, потому, как акк "долго" заряжался. При токе 0,5 от 3100 - это ДВА часа (грубо). В общем - ХЗ. Вероятно, потери в минусовой пружине, как тут некоторые писАли. Либо брак бошки зарядной. [Исправлено: ser-kras, 13.02.2014 в 16:22] |
163
Сказал(а) спасибо: 431
Учтите, что повышайка запускается когда есть потребление тока.
А вообще я правильное решение принял - буду переделывать внутренности - ТР4056 на зарядку и TPS61032 на повышайку с отключением при 2,9 или 3,1 В (еще не решил). Повышайка будет всегда подключена - благо без нагрузки она потребляет жалкие микроамперы. А если надо то и 5В 3А выдаст без проблем. Осталось плату нарисовать - детали уже давно все закуплены. |
164
![]() Регистрация: 06.06.2010 Последняя активность: 09.12.2025 08:37
Сказал(а) спасибо: 697
Ремонт светодиодных фонарей |
165
Maksym, Это для тех, у кого руки "из правильного места". А вот у меня лично, зрение уже не для СМД, хотя руки "из правильного" ....
Говорят -не парься, это типа возрастное, типа "нормально"
[Исправлено: ser-kras, 13.02.2014 в 16:58] |
166
Сказал(а) спасибо: 6699
добралась и мне наконец голова.
некоторые цифры: заряд 0.48А (до скольки пока не проверял, на хх 4.14В) потребление в стендбае 9мкА выход 5.1В 0.9А при работе в качетсве повербанка горит синий светодиод, при снижении напряжения на аккумуляторе до 3В загорается красный светодиод, но работа продолжается до 2.4В после чего вырубается. |
167
Регистрация: 06.09.2013 Последняя активность: 29.09.2020 12:03
Сказал(а) спасибо: 465
Поблагодарили: 226 раз(а) в 170 сообщениях
Приобрел такой фонарик. Хотел С20С, но решил обойтись его копией...Ну что, фонарик симпатичный. Всунул первый попавшийся под руку аккум для проверки. Работает, светит широко. Все управляется. Аккум оказался подсевшим (до этого стоял в радиотелефоне, а он отключается при напряжении на аккуме 3,6 В). Увидел индикацию рахраженности аккума как по морганию красного диода, так и основного светика. Но заметил интересную фичу: почему-то включается с третьего нажатия на кнопку, и выключается так же. Думал, что в фонаре есть блокировка в кнопки (читал тут на форуме). Но пересмотрел тему и не увидел о таком факте ничего. Потом вспомнил, что то у С20С такая фича есть. Поставил нормально заряженный аккум - нормальная работа режимов возобновилась...Получается, что включение с третьего раза при сильно разряженном аккуме...Встречался ли кто с таким?
Nitecore SRT7. Convoy L4. TrustFire Z2. Convoy S3 TIR. Convoy S2. Roche F6. Brinyte HEX60. Skilhunt K11. ThruNite T30S NW |
168
ко мне тоже на днях приехала.
Как обычно любую китайскую вещь пришлось "допилить" )) Сделал ток заряда 900мА(поменял резистор), в отверстия индикаторных диодов изнутри залил немного силиконового клея, получилось очень эстетично, на вид как будто световоды из пластика. Изначально было немного не правильно припаяна контактная плата, переделал, теперь ничего не болтается, все плотно прижимается. |
169
170
даташит толком не смотрел, в моей стоит 4057B, на плате, возле родного резистора, написано 1.3К а припаян на 2.7К , корпус 8 ног, думаю что с 1 ампером должно справится нормально, учитывая, что как правило буду заряжать зарядкой от мобилки, которая при при 1А уже 5V не вытянет, напруга немного просядет, и микра не будет сильно греться. Да и у неё защита по температуре встроенная есть.
P.S. посмотрел даташит, там вроде 1А максимум. [Исправлено: shurko_3, 07.03.2014 в 14:32] |
171
172
это немного не та микросхема, у меня корпус MSOP-8, он больше по размеру, так что с ампером на максе проблем точно не будет.
вот что еще гугл говорит http://tpmicro.com/goods.ph... [Исправлено: shurko_3, 07.03.2014 в 14:44] |
173
Регистрация: 19.11.2011 Последняя активность: 20.11.2018 20:01
Почитал тут про переключение режимов - похоже, что мой случай особенный. Фонарь имеет 3 основных режима - максимальный, средний и минимальный, а вот по двойному клику включается режим плавного изменения яркости от максимального к минимальному (в течение примерно 5-6 секунд), однократное короткое нажатие останавливает на выбранной яркости, повторное короткое включает дальнейшее изменение. Долгое - выключает фонарик. При последующем включении работает штатно. Пока не могу представить, для чего нужно плавное изменения яркости, но приятно, что есть.))
174
175
в моем уже давно стоит драйвер от Тамагочи, режимы намного лучше, чем те что были.
176
возможно гарнитуры слишком малый ток берут, недостаточно для запуска преобразователя. а телефон... ну хз, попробуйте разобрать голову и замкнуть между собой контакты data
178
179
Регистрация: 17.02.2014 Последняя активность: 04.04.2015 17:10
Сказал(а) спасибо: 5
Купил Roche F6 здесь https://www.fasttech.com/p/...
не работает вообще, внешне нареканий, не каких. Что делать? как починить фонарь и стребовать с продавца частичный возврат средств? |
180
а кнопку подольше подержать пробовали?
