Просмотров в теме 46828   Ответов в теме 176   Подписчиков на тему 11   Добавили в закладки 2
Старый 05.05.2016, 02:59   161
Reyden
Аватар для Reyden
Сказал(а) спасибо: 579
По умолчанию Re: Модификация фонарика "Эра"
Сегодня забрал метр профиля под радиаторы.... дождусь драйверов и буду делать два светильника по 8*119 на 600мА
Хотел сделать апгрейд настольной галогенной лампы, диоды NVSL219AT с fasttech, брать без раздумий? Важна цветопередача/цена. Какой поставить драйвер еще не придумал, регулировка яркости однозначно нужна. Поделитесь конструкцией led светильников, кто делал, больше всего интересует теплоотвод.
[Исправлено: Reyden, 05.05.2016 в 03:05]
Старый 05.05.2016, 08:31   162
MSS
Аватар для MSS
Сказал(а) спасибо: 529
Reyden, я у них купил десяток этих ничий. Они теплые как лампы накаливания. 2700К наверно. Там же купил звезды 20мм на 2*xpg - удобно на них паять сразу 2шт и делать их последовательно. Вот по сравнению с нейтрально белыми на 4500К с кая.
У меня все времени нет отрезать радиатор и собрать все вкучу. У меня там вобще замес получается на светильник 4шт 119 и 4шт 219 с фаста. 219-тые у них самые теплые вобще из всех моих диодов.
С карандашами - ББ авто (жетое фото) и Лампа Накаливания (с белым листом).
Как светит мне нравится... Я вот все не решу трипл на них собрать в DQG или на холодных ХПЖ2... Эффективность в два раза отличается по отдаче.
ID:	167086 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	167087 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	167088 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: MSS, 05.05.2016 в 08:36]
Reyden (05.05.2016)
Старый 05.05.2016, 12:42   163
Reyden
Аватар для Reyden
Просто сейчас параллельно стоит выбор между NVSW219BT и XHP, здесь уже 4000-4500K. Почему бы не поставить один светодиод и не мучится, для настольной лампы ведь должно хватить. Пока не решил, еще нужно придумать, чем это все питать. Я к температуре света не особо привязан, но больше привык к neutral white. Оттенки у вас красивые на 2-х последних фото, не могу выбрать Все же с ничией цвет более насыщенный.
Радиатор, профиль алюминия, на который потом крепятся звезды с led?
А можно ссылку на звезду?
[Исправлено: Reyden, 05.05.2016 в 12:56]
Старый 05.05.2016, 12:58   164
MSS
Аватар для MSS
https://www.fasttech.com/p/...
Минусы соединяем проводком, один из диодов паяем наоборот минус на + и получаем последовательное аккуратное соединение.
Для дома я бы (собственно так и делал) брал максимально потеплее оттенок. ХНР для лампы хватит вполне, на бангуде есть теплый хнр 50. Но вот питать его чем? Я питаю купленными на ебее 220В на 8-10 лед. ток там около 600мА. На больший ток я не помню, чтоб попадались не дорогие готовые преобразователи.
трипл с интла на ничиях... 9 баксов жЫррр я себе зажлобился купить в фонарь. Взял подложку и оптику, буду паять хпж
Не думали СОВ поставить от CREE? На фасте есть 3000-5000К - там и токи нормальные сразу (до 750мА) и напряжение (18В) - проще драйвер сетевой найти.
http://www.ebay.com/itm/262...
Старый 05.05.2016, 13:10   165
MSS
Аватар для MSS
Еще на фасте есть вариант 4шт хбд напаять на звезду 20мм
только там они фотку диода приложили явно синего, а не 3000К... СОВ для лампы ИМХО лучше всего будет
Старый 05.05.2016, 13:18   166
Reyden
Аватар для Reyden
Та да, я вот уже спать не могу, добавил в корзину провод awg18 за 5 евро с intl, оно по мелочам и набегает.
Думал и не раз на счет серии CXA, уже и драйвер сетевой побдирал, еще перед ничией. Хорошо что напомнили. Надо vdmais проверить, может и hi cri найдутся, а с фаста идут 80Cri. Я драйвера у нас в masteram обычно беру. Но за ссылки спасибо, возможно буду от туда скоро заказывать.
Топовые HiCri Xhp можно только найти на farnell/mouser и т.д. Для настольной лампы, я хотел собрать повышайку и питать от компьютерного блока питания. То есть ставить без оптики, просто светодиод..
Вообще сейчас уже серия CXB на подходе. Нашел только в vdmais xte(3К) и xpg (4К) сri-90, больше выбор начиная с 85Cri и ниже, поиск "cri-90".
Подытожу, для настольной лампы скорее всего лучше подходит NVSL219AT, в первую очередь из-за формфактора. Будь моя воля, я бы уже вкрутил туда E14/27 лампу. Самое простое, это найти замену галогенной лампе такого же типа, даже не знаю, с каких пор мы идет по простому пути, давно известно какие драйвера и теплоовод встречаются в готовых лампах, не говоря уже о cri. http://nazarenko.dp****/g365...
[Исправлено: Reyden, 05.05.2016 в 14:09]
Старый 05.05.2016, 14:43   167
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
Для дома 219AT очень хороши, особенно на токах близких к максимуму.
При сравнении с 219B для настольной лампы я бы выбрал 219АТ
Старый 05.05.2016, 15:07   168
Reyden
Аватар для Reyden
Посмотреть сообщение Сообщение от nesedoj :
Пожалуй выберу их, цена и характеристики очень хорошие. Найти бы еще трипл звезду под них. Как я понял для 219AT подходит от серии XP. Хотя и на 2 led нормально, 10шт. за 1.5$, просто даром
Скоро обзаведусь паяльной маской, попробую сделать на термопаде 20х20мм разводку под светодиоды, получится direct connect и сравнительно дешего, при том что можно разместить 3-4 led одновременно. Или просто сделать металлизацию медной проволкой в уже готовых звездах, тоже вариант.
[Исправлено: Reyden, 05.05.2016 в 15:24]
Старый 05.05.2016, 18:20 Автор темы   169
TwinTwin
Аватар для TwinTwin
Последняя активность: 05.11.2023 00:32
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили: 109 раз(а) в 76 сообщениях
Я все же за нейтральный или 119.
219АТ при постоянном использовании не очень.
Как подсветка фоновая в торшер или декоративный свет да, но не как основной свет.
Если читать или что то делать под лампой, то лучше NVSL 219B или розоватую 119.
TwinTwin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.05.2016, 20:21 Автор темы   170
TwinTwin
Аватар для TwinTwin
З.Ы. в 153 и 144 посте есть все ничии, на потолке и белой бумаге, глаз примерно так и видит.
[Исправлено: TwinTwin, 05.05.2016 в 20:22]
Старый 09.05.2016, 02:07   171
Reyden
Аватар для Reyden
Посмотреть сообщение Сообщение от TwinTwin :
Можно использовать звезду XP-G / XP-E C-Series для Nichia 119 ?
Для дома нужны HiCri с высоким напряжением, подходят СОВ led и маломощные светодиоды, которые можно соединить последовательно, максимум до 10W. Приоритет скорее всего за первыми, т.к легче крепить, без пайки. Вариант должен быть бюджетным, выбор обусловлен доступностью хороших драйверов от сети до 18W и током 300mA.
В настольную лампу можно поставить одну или несколько NVSL 219B. Цены на хорошие настольные лампы вообще неадекватные, насмотрелся во многих зарубежных магазинах, так что, можно сказать переделка обойдется почти даром.
В альтернативу nichia http://store.yujiintl.com
[Исправлено: Reyden, 09.05.2016 в 02:21]
Старый 09.05.2016, 02:38   172
Alex TG
Аватар для Alex TG
Сказал(а) спасибо: 687
без доработки нельзя
у 119 нет термалпада, только два электрических
Alex TG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Reyden (09.05.2016)
Старый 09.05.2016, 11:47   173
MSS
Аватар для MSS
ну как сказать... я на звезду от хре припаивал без всяких доработок. просто термалпад на плюс или минус напаять. Это если в фонарь, то нужно по центру... а тут не нужно.
Старый 09.05.2016, 12:31   174
Alex TG
Аватар для Alex TG
ну не так уж это и просто
оно же норовит отцентроваться, это его как-то придерживать в сторонке надо
но может быть, может быть
Старый 09.05.2016, 12:38   175
MSS
Аватар для MSS
Он не касается третьего вывода на звезде и центруется между термо и плюсом. Я так делал с двойными звёздами, давал на них выше ссылку с фаста.
Старый 09.05.2016, 12:52   176
Alex TG
Аватар для Alex TG
тогда надо где-то на фольге термо процарапывать маску, чтобы туда впаяться проводком
метод рабочий, да, но по сложности где-то так же получается, как и у "каноничного" (снести дремелем термалпад на звезде и честно припаяться на + и -)
Старый 09.05.2016, 12:58   177
MSS
Аватар для MSS
Мне так больше понравилось. Дремеля нет, а резать лезвием сложнее, чем краску содрать.
Время генерации страницы 0.13840 секунды с 16 запросами
