48451
233
161
Не ветеран фонарёвки
Регистрация: 30.07.2011 Последняя активность: 09.02.2025 20:43
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 3306
Ну так то здравая мысль о 2 прошивках в одной. Можно просто сделать две ветки режимов: для велосипеда и едц. Вон в фениксе тк12 реализовано аж три группы по два режима(группы меняются голововерчением). Переключение групп режимов по долгому нажатию(5 сек), например.
molvinec (23.02.2013)
162
Регистрация: 16.11.2011 Последняя активность: 13.05.2025 14:18
Сказал(а) спасибо: 404
Фонарь за 450-500$.
Прошьете себе простой интерфейс и все. Но зачем пытаться других ограничивать, если им надо или хочется. |
163
Почти не ждун
Регистрация: 15.02.2012 Последняя активность: 06.11.2021 14:48
Сказал(а) спасибо: 217
Поблагодарили: 274 раз(а) в 136 сообщениях
Добрый sasha6464 выпинал меня из основной темы, напишу здесь:
Предустановка для EDC (3 группы режимов, по 2 или 3 в каждой, с запоминанием последнего режима в группе (кроме мунлайта). т.е. чуть измененная Зебра): 4 нажатия - активируется и отключается блокировка (стандартный вариант из прошлых версий, безусловно нужна на 20 Вт кипятильнике) фонарь выключен: 1 нажатие - включение группы "мунлайт", всегда малого режима. Малый режим группы реализуется через дополнительный красный диод (или, по желанию, основные, в случае конфигурации с желтым-зеленым и тд), высокий - через основные диоды. 0,2 лм (возможно другой, красного фонаря нет) и 3 лм. Цикличный переход внутри группы двойным нажатием. Возможно кому-то понадобится 3й режим около 10 лм. 1 нажатие с коротким удержанием на ~ 1-1.5 сек - включение группы высоких режимов. Например 300-700-2000 лм. Память последнего режима. Цикличный переход внутри группы двойным нажатием. двойное нажатие (как клик мышью) - включение основной группы режимов. Например 30-150 лм. Память последнего режима. Цикличный переход внутри группы двойным нажатием. фонарь включен: цикличный переход между группами режимов по нажатию с удержанием. Либо интервал между группами ~2 сек, либо одно нажатие с удержанием дает переход только на одну группу. Выключение одним коротким нажатием (спорно, но вроде логично).
[Исправлено: molvinec, 02.09.2013 в 00:35] |
lux-rc.com (02.09.2013)
164
закрыто
а этим ... реально удобно пользоваться не имея под рукой мануала?
хочется дискуссии. народ, кто пользуется V2.5 или имел опыт с ним, предложенный вариант удобнее и понятнее? [Исправлено: lux-rc.com, 02.09.2013 в 00:59] |
165
Сказал(а) спасибо: 1055
molvinec, ну, не знаю, круто сильно, даже читать мозг болит
, да и двойные клики "как мышкой", сложно исполнять, мне например нравятся жёсткие и средние резинки на кнопке, там такой фокус сложен.
166
Почти не ждун
Должно быть удобно для имеющих в хозяйстве что-то из продуктов Zebralight. Но подождем и других мнений.
Просто я больше всего пользуюсь именно зеброй и для меня такой вариант прост и понятен. Да, тут еще вопрос в усилии нажатия кнопки нового FL. Может этот совершенно не подойдет. [Исправлено: molvinec, 02.09.2013 в 01:14] |
167
Регистрация: 31.08.2013 Последняя активность: 18.04.2014 01:23
Сказал(а) спасибо: 7
Пользователем FL33 пока не являюсь, но на счет переключения режимов скажу следующее:
1. Многократные нажатия-перенажатия и удержания, да еще и с выдерживанием времени лично меня радуют не сильно. Переключение режимов должно быть, как это обычно говорят, интуитивно понятным, а не зазубренным движением. 2. Включение фонаря, считаю, должно начинаться с максимального (не турбо) режима. Подсвечивать себе спросонья ни разу не требовалось, а при использовании фонаря в штатном режиме, т.е. по своему прямому назначению (светить много и ярко), например при выходе на темную улицу, фонарь должен включаться сразу и мощно с одного щелчка. 3. Если все ж мануальная прошивка будет сделана, то тогда вопрос режимов переключения вообще отпадет сам собой, каждый сможет настроить под свои нужды, хоть включение пятерным кликом.
168
Регистрация: 11.02.2012 Последняя активность: 28.12.2025 18:48
Сказал(а) спасибо: 3561
Если мыслить глобально, то нужно сделать несколько групп и продумать переключение между ними. Дабл клик, например.
Добавить два типа галочек в режиме программирования: 1. Память группы, т.е. если её снять, то фонарь включится на предыдущей группе с памятью. За неимением таковых - на первой группе. 2. Галочка на режиме. Если есть, то фонарь выключенный на этом режиме на нём же и включится, если нет, то на предыдущем режиме и этой же группы, но с галочкой. При переходе из группы в группу режим тоже можно запоминать. За неимением режима с галочкой включаемся на первом запрограммированном из той же группы. Снимаем все галочки: фонарь без памяти режимов. Ставим только на всю первую группу и её содержимое, во вторую кидаем стробы и получаем фонарь с памятью режимов и спрятанными стробами. В качестве одного встроенного а ля строб-сос режима сделать "интерактивный". Т.е. если находишься в нём, то по долгому тапу яркость бегает вверх-вниз с остановками и промаргиванием на минимуме, 30% и максимуме. Оставил один такой в списке и в поле всегда подкрутить можно. Накидал таких пяток, поставил галочку "помнить" и получил фонарь с пятью настраиваемыми в поле режимами. Только для такого режима помнить надо не только таб-стоп, но и яркость на какой выключили (может и еще чего). Эк завернул то. ;-) Утром может еще как поточнее выскажусь. Ну а переключения... Задаём в настройках "дабл клик"-"переключение между группами", "короткий клик"-"переключение между режимами" или наборот. Или еще веселее - машина состояний, картинку вижу, но пример моего видения завтра выложу.
Не стреляйте в программиста, он паяет как умеет. [Исправлено: m72, 02.09.2013 в 02:00] |
Peli (02.09.2013)
169
Регистрация: 01.04.2013 Последняя активность: 19.01.2026 14:34
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 4021 раз(а) в 2083 сообщениях
А будет ли в фонаре reset?
Тоесть откат к заводским параметрам если что то не прошилось или не получилось?
170
Сказал(а) спасибо: 431
Вот как раз подсвечивать спросонья можно и на даблыкликиудержания и т.д. вынести, ибо не всегда приемлемо включение на максе. Даблклик может и случайно получиться, а тут опа - новая группа. Тоже не очень. |
171
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: 13.02.2017 21:09
для чего нужны 3 группы по 3 режима = 9 режимов? зачем они, кроме демонстрации возможностей фонаря? меня вот интересуют 2 основных режима HI и LO - 10-20л - батарейку поэкономить если понадобится к ним добавляются Турбо и мунлайт для эстетов ещё строб можно прикрутить всё Например в выкл состоянии 1 нажатие - HI Двойное нажатие - мунлайт во включённом состоянии 1 нажатие - переход Hi-Lo-Moon в любом состоянии нажатие и удержание - турбо |
172
закрыто
![]() это стандартный UI из V2.5. Можно сказать что есть 2 группы режимов (у меня это называется конфигурациями). В первой группе все просто и на самом деле закрывает потребности 90% пользователей. Управление предельно простое, учиться не нужно. Короткое нажатие включает максимальный режим. Включение с удержанием - мунлайт. Т.е. оба режима включаются в одно нажатие, разница только в длительности удержания кнопки в нажатом состоянии. Если не знать, то включаться будет всего максимальный. Вторая группа получается из первой добавлением любимого режима. Любимый можно настроить на любой уровень от 0% до 100%. В этом варианте короткое нажатие включает понятное дело любимый режим (на то он и любимый, чтобы быть первым). Второе нажатие - максимум. Еще раз - опять любимый. И так далее. Такая конфигурация удобна на велосипеде, где в одно касание мы переключаемся между условно "ближним" и "дальним". Ну и мигать "дальним" в таком случае удобно. Настройка любимого - тоже очень просто реализована. Тупо в одно нажатие. Удерживем кнопку в любимом - он начинает менять яркость, отпусаем - запоминаем новое значение. Для того, чтобы удалить любимый его нужно установить в 100%, в таком варианте он теряет смысл и фонарь переходит в состояние без любимого. --------------- Так было в V2.5. В V3.0 идея не меняется, поправлены некоторые "неровности". В частности нет "префлеша" при нажатии на кнопку в любимом. Есть несколько идей как обустроить "мунлайт". Я пока не определился как лучше. Нажатие с удержанием включает мунлайт. С этим все понятно. Есть 2 идеи как эту идею можно развить не сильно усложняя работу с фонарем. Идея №1. Если взять V2.5 нажать и удерживать кнопку, что включается мунлайт и далее ничего не происходит. Есть идея сделать строб (defence mode) в прямом доступе в одно касание. Т.е. если вы взяли выключенный фонарь и нажали на кнопку, то удерживая ее спустя секунду включается строб. В таком варианте все три режима - максимальный, мулайт и строб доступны из выключенного состояния в одно касание. Разница только в длительности удержания кнопки. Простой клик - включает 100%. Клик с небольшим удержанием (около 0.3сек) - мунлайт. Если удерживать кнопу более секунды - строб по глазам. Идея №2 [(С) Жуков]. Сделать "мунлайт" настраивемым режимом. Длительное удержание кнопки после включения мунлайта (спустя допустим 2 сек) начинает менять режимы этого мунлайта. Допустим 2-3 уровня яркости, красный мунлайт, ну и строб для разнообразия. Изменения сохраняются. Т.е. в следующий раз включиться тот тип мунлайта (или строб), который был выбран. Пример. С фабрики фонарь приходит с обычным белым мунлайтом 2%. А Вы, допустим, хотите красный, или строб. Берете выключенный фонарь, нажимаете и держите кнопку. Сначала включатеся обычный белый мунлайт, но выдержите дальше. Спуста 2 сек фонарь начинает перебирать яркости мунлайта, сначала белого, потом красного. Далее строб и опять по кругу. Поймав нужную яркоть красного (или строб) отпускаете кнопку - теперь у вас будет вот такой мунлайт. [Исправлено: lux-rc.com, 02.09.2013 в 13:05] |
173
![]() Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Вчера 19:19
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 1072
174
закрыто
175
Регистрация: 25.08.2012 Последняя активность: 24.12.2016 18:22
Сказал(а) спасибо: 41
Поблагодарили: 68 раз(а) в 46 сообщениях
Идея N2 рулит! Мунлайт настраиваемый. 3 режима обычный + красный.
Не знаю как реализована настройка "любимого режима", имхо хорошо если там 10 шагов (от 10 до 100%) которые можно нажатием кнопки медленно переключать до фиксации (чтобы иметь возможность чётко знать на каком ты шаге) и иметь таблицу рантайма на каждый из них. Тогда, если вам нужно 4 часа света вы можете выставить максимально подходящий режим исходя из рантайма, а не исходя из визуального ощущения "вот так хочу". |
176
А все же правильное замечание. С просонья без секундомера не так-то и просто выдержать точный временной интервал, чтобы не получить по глазам стробом. Это на свежую трезвую голову еще иногда возможно.
177
lux-rc.com, не, ну серьёзно. если человеку нужен мунлайт – то любой другой свет рядом – это катастрофа. Если человеку нужен макс, а включился какой-то другой – ну, ничего страшного, прощёлкиваем.
dmn42 (02.09.2013)
178
Регистрация: 20.05.2010 Последняя активность: 02.08.2025 21:20
Сказал(а) спасибо: 308
Промахивался на зебре мимо минимального - очень грустно.
Zl: H30, SC51, H502d, H602w, H32Fw; Fenix: E15, PD32ue; Sunwayman: C20c mod nichia, M20A; TI Illuminati; 47 Atom A0; Convoy S2, L6; Armytec Predator G109.1; Lux-RC FL33; Convoy: S9, L6; Хэнковское: D4K, D3AA, DM11, KC1; RovyVon Aurora A28; |
179
Почти не ждун
lux-rc.com, то, что описал - реально будет сделать через конфигуратор, никаких ограничений? Я не предлагаю эту схему как стандартный вариант, удобства похоже никто не понял.
[Исправлено: molvinec, 02.09.2013 в 13:11] |
180
