Просмотров в теме 109464   Ответов в теме 716   Подписчиков на тему 38   Добавили в закладки 0
Старый 16.02.2012, 19:08   161
ssr
Аватар для ssr
Сказал(а) спасибо: 80
По умолчанию Re: Фонарь FL33. Вторая керамическая серия. Уже отгружаем!
у меня дотягивался
Старый 16.02.2012, 20:09   162
Жуков
Аватар для Жуков
Сказал(а) спасибо: 1055
Посмотреть сообщение Сообщение от rkromanrk :
Хочу уяснить на будущее, 1*18650 без защиты (самый короткий в природе) в 70-ой трубе до контактов дотягиваться будет?
Да, дотягивается, но при падении или резком ударе, бывает что контакт теряется, я подложил серебряную монету, но позже отказался, не так часто я фонарь роняю.
Старый 16.02.2012, 21:24   163
semsov
Аватар для semsov
Последняя активность: 06.06.2015 10:04
Сказал(а) спасибо: 67
А пружинки чуть-чуть подрастянуть там можно?
От светящих - к светлейшим!
semsov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2012, 21:35   164
rkromanrk
Фонарёвщик со стажем
Аватар для rkromanrk
Сказал(а) спасибо: 546
... соответственно, фонарь переходит в следующий режим (управление по прерыванию питания)?..
Я к чему: +5мм в длине фонаря не критично, а возможность альтернативного питания 2*18350 сохранить хочется!..
Старый 16.02.2012, 21:45   165
Жуков
Аватар для Жуков
В этом случае, 70мм - наш вариант!
Посмотреть сообщение Сообщение от semsov :
Не стоит, во первых нет смысла (действительно 5 мм рояли большой не играют), во вторых, растягивание пружинок несколько грубоватый метод.
[Исправлено: Жуков, 16.02.2012 в 21:49]
Старый 16.02.2012, 22:07   166
Li-Ion
Аватар для Li-Ion
Сказал(а) спасибо: 343
Прийдётся использовать защищённые 18650
Старый 17.02.2012, 00:03   167
SHYrix
Последняя активность: 06.04.2024 23:47
Li-Ion а не проще тогда просто магнитик на контакт - прилепить?
SHYrix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2012, 00:07 Автор темы   168
lux-rc.com
закрыто
Сказал(а) спасибо: 576
Посмотреть сообщение Сообщение от SHYrix :
может и не стоит. 334 уже не перескакивает на другие режимы при прерывании питания. Я решил таки разделить это совершенно разные по сути версии. Управление прерыванием питания - решение в основном для дропинов. Управление тактовой кнопкой - отдельная песня. Мешать все в одном модуле больше не буду.
Старый 17.02.2012, 01:14   169
semsov
Аватар для semsov
При выборе варианта размера трубы я исходил именно из этого, а вот при выборе варианта мощности модуля пришлось бросать монетку. Монетка сказала: "максимум выхлопа, время работы для города не так критично". Пришлось послушаться...
З.Ы. rkromanrk, нас двое?
Старый 17.02.2012, 02:15   170
rkromanrk
По трубам я рассматриваю комплект из двух: 70 и 130
По мощности - минималку (полная стабилизация от 1*18650 и т.д.)
ЗЫ Ждем-с 3-й ран
Старый 17.02.2012, 02:45   171
semsov
Аватар для semsov
rkromanrk, что интересно, изначально, ознакомившись с предложением от Сергея, моя хотелка сказала тоже самое, но учитывая мою куриную слепоту (в темноте я моментально теряю способность ореинтироваться), я начал рассматривать возможность комплектации FL-33 самым мощным модулем, несмотря на понимание того, что для форм-фактора EDC c питанием от 18650, даже 400 лм. в городе хватит с головой. В итоге (кошелек-то не резиновый), пришел к монетке.
З.Ы. Очень надеюсь на то, что в будущем мои желания и возможности совпадут.
Старый 17.02.2012, 14:59   172
arymanuz
Последняя активность: 01.03.2014 18:55
Как по мне - ровно ноль смысла в режимах 1%, 0.01%, 0.001%
Ну для городского фонаря смысла, конечно, мало, но мало ли куда этот модуль запихнут... вот в каких-то темах даже спелеология обсуждалась.
Я, правда, не спелеолог, но думаю, в пещере 0.001% от полного отсутствия света всё же отличается.
А если говорить про 0.1--0.01%, то с ним можно даже на карте что-то разглядеть, т.е. может пригодиться и не только в пещере, а скажем, просто в лесу.
В любом случае идея, я думаю, хорошая --- почему бы и не продлить таким образом работу, когда на десяти процентах напряжение сядет ниже критического порога. (Кстати, когда пользователь принудительно на 5 секунд включает макс режим у севшего фонаря, тоже полезно ограничить напряжение, иначе просто сработает защита аккумулятора и фонарь обратно в eco уже не перейдёт.)
arymanuz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2012, 15:03   173
dsche
Аватар для dsche
Последняя активность: Вчера 19:19
Сказал(а) спасибо: 1072
Посмотреть сообщение Сообщение от arymanuz :
Не бывает универсальных фонарей. Попытки "угодить всем" заканчиваются провалом. Халва богам, Сергей не таков – гнёт свою линию и делает своё дело.
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
Старый 17.02.2012, 15:06   174
arymanuz
продвинутый пользователь не любит, когда фонарь плавно снижает яркость по мере разряда, у него это вызывает ассоциации с резистором.
ИМХО, предрассудки, на Ni-Mh большинство фонарей себя ровно так и вели (сначала поддерживали постоянную яркость, а после какого-то напряжения начинали сбрасывать яркость плавно). Потом, этот алгоритм можно начать не сразу, а только после того, как исчерпаны "возможности" 10%-ного режима.
Старый 17.02.2012, 15:25 Автор темы   175
lux-rc.com
закрыто
я неточно выразился. 1% в фонаре конечно есть. и даже для удобства "спелеологов" его не обязательно настраивать, независимо от настроек включить 1% можно просто в одно нажатие.
в данном случае речь ни о доступных режимах вообще, я о алгоритме поведение "около нуля". изначально была идея понижать в 2 шага. Но мне показалось это слишком сложным и неочевидным для пользователя. Фонарь снижает на критическом остатке до 10%. В купе с мигающим индикатором становится ясно, что "батареек" мало. Пользователь сам решает догарать ему на 10% или сразу перейти на 1%. Я думаю пусть это будет в руках юзера.
Причина простая - скоро весна и FL33 (не целиком, только головы) будут установлены на вело. Ночные покатушки. 10% на велосипеде имеют смысл в качестве "аварийного" света. 1% - вообще никак. "шибко умный" фонарь будет пытаться каждый раз сваливаться на 1% когда еще можно минут 10-15 поработать в 10%.
vlad (18.02.2012)
Старый 18.02.2012, 01:20   176
vlad
Сказал(а) спасибо: 340
вот это верно, о нас, заждавшихся байкерах, тоже иногда нужно заботиться
vlad вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2012, 20:21   177
Li-Ion
Аватар для Li-Ion
lux-rc.com, что слышно о модулях со светодиодами Nichia? И можно ли узнать какие именно это будут СИДы? Что в них привлекательного, раз Вы обратили на них внимание?
Старый 18.02.2012, 20:27 Автор темы   178
lux-rc.com
закрыто
Nichia я не обещал, образцы по-прежнему где-то в недрах почты россии. Русский дилер - невменяемый, пришлось заказывать в еуропах. До окончания тестирования обсуждать нечего.
Старый 22.02.2012, 17:38   179
asket32420
Шурик с шуриком
Аватар для asket32420
Сказал(а) спасибо: 2009
подскажите, когда в готовы будут трубы под 18650 - 18700?
они не керамические будут?
так как тут их отдельно не нашел
http://www.lux-rc.com/view....
там же так и не нашел клипсы под одну трубку, они есть в продаже?
еще вопрос:
пишите, что один элемент не может выдать более 8Вт, а 16 - под два элемента
а если у меня голова на 10Вт, то ее можно только с 1 акком пользовать или в том числе с двумя с двумя, но голова возьмет ровно столько, сколько для 10 нужно и опасности нет никакой? (голова с S2)
Старый 22.02.2012, 18:10 Автор темы   180
lux-rc.com
закрыто
трубы под 18650 с защитой и без есть, называется это FL33-T65C.
если Вы о FL33-T70C, то их нет, правда, но они на пару 18350. Одному 18650 несколько просторно в этой трубе, хотя работать конечно будет.
увы, клипс уже нет
да, все верно. Головы 10 ватт и 16 ватт работают на всю мощность только от двух элементов. С одним они ограничивают максимальный ток на уровне 2.7А
Время генерации страницы 0.13282 секунды с 16 запросами
