928015
510
151
39
161
Регистрация: 01.06.2019 Последняя активность: 13.11.2019 16:22
Поблагодарили: 17 раз(а) в 17 сообщениях
162
163
164
165
Жаль, что большинство мультиметров имеет предел измерения тока 10А, а некоторые "всего" до 20А. Как вот этот, про который сейчас ищется любая информация https://forum.fonarevka.ru/...
166
фонарных дел любитель
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 2928
Поблагодарили: 2741 раз(а) в 1510 сообщениях
может токоизмерительные клещи постоянного тока будут полезнее ??
орехово-зуево фонапарк -->триптих, Zebra H600FW TIR MOD , SKILHUNT H02 XP-L V6 3D 5-и реж. от Tamagotchi , SKILHUNT H02 XP-L 5А2 5-и реж. от Tamagotchi , WIZARD с драйвером Tamagotchi |
167
Возможно, но есть подозрение, что с ними было бы неплохо иметь большое количество колец с разным внутренним диаметром, наиболее близкого подходящего к диаметру провода, на который их надеваем. Иначе хз, насколько они врут, тем более, что на определённых порогах, т.е. при менее сильных токах, врут они даже официально, причём, и при "подходящих" диаметрах. А так конечно, немало цепей, где без них вообще просто не обойтись.
168
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 12:50
Сказал(а) спасибо: 6705
Поблагодарили: 36196 раз(а) в 16723 сообщениях
169
Сказал(а) спасибо: 282
Еще шунты с падением 75 mV широко распространены, на 100, 1000 А и по желанию заказчика.
170
Регистрация: 10.01.2018 Последняя активность: 28.06.2024 21:49
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 32
Как думаете, можно заряжать сразу два аккумулятора с защитой в последовательном подключении, без контроллера, напрямую от 8.4 вольт? Ну или 6 банок (3 параллели из последовательных пар). К примеру, используя для этого Найткоровскую зарядку, типа этой https://www.nitecorestore.c...
171
172
173
По какой причине они должны хлопнуться? В банках есть защита, в самой зарядке тоже есть контроллер. Как же тогда работают аккумуляторы на электроинструменте? Там же не на каждую банку идёт контроллер, а на общую спайку (две параллели из 10 штук (5+5) в 18-ти вольтовых версиях)... Меня больше интересует такой момент - если банки заряжены по разному - допустим 6 банок одинаковой ёмкости и одного производителя, но заряд на всех разный - от 3 вольт до 4х. Как в этом случае они поведут себя в момент зарядки?
[Исправлено: Карабас-Барабас, 23.11.2019 в 13:54] |
174
Полно 2s2p или просто 2s
Одна банка перезарядится и сработает защита, остальные будут недозаряжены. Далее это будет прогрессировать, делая батарею непригодной к эксплуатации |
175
Вот, я так и подумал, хреново... Получается, что в этом раскладе нужно без защиты использовать банки, а у меня таких нет, да и не рискнул бы, без контроллера на общей сборке. Думал собрать 4 блока по 6 банок, для замены NP-F батарей, получилась бы ёмкость 10800 попугаев, при 8.4 вольтах на каждом. Но заряжать придётся 24 банки по отдельности, даже если использовать Найткоровский зарядник на 8 банок, то придётся три раза проводить эту процедуру, рехнёшься...
178
Вообще не понятно о чем речь.
Если сделать батарею на сварке и так использовать её -- берите новые хорошие банки, не с али, выравниваниваете напряжение, спаривание в батарею и заряжает обысэчной зарядкой (для такого напряжения). Можно и найкторовской. Плата защиты по вкусу, если есть место, можно и поставить, но сначала проверьте, конечные защиты бывают сильно тянут с банок ток, бывает и по разному с разных банок. В чем проблема не понятно. |
179
Да нет проблемы, просто хотел использовать свои защищённые банки, а доставать каждый раз 6 штук из кейса и заряжать по одной лень. О сварке вопрос не стоял, я специально для этого не буду обычные банки брать (и колхозить кейсы), мне проще тогда готовые NP-F аккумуляторы докупить, хоть у них и ёмкость меньше, у того же Дюраселя, всего 7800 попугаев...
180
Регистрация: 18.09.2018 Последняя активность: 20.11.2025 16:45
Карабас-Барабас, при параллельном подключении если задать ток с учётом на несколько аккумуляторов, то токи могут распределиться неравномерно и аккумуляторы потерявшие ёмкость будут брать меньший ток, а хорошие будут брать повышенный ток. Если последовательно, то та же проблема по напряжению, плохие аккумуляторы будут заряжаться быстрее и на них раньше появится завышенное напряжение. Если у вас защита по току, то получается можно параллелить, а потом проверять какой аккумулятор не взял заряд. Если у вас обычный контроллер зарядки, о котором вы сказали выше, который выдаёт ток на один аккумулятор и гонит аккум до 4,2 В, то он ни по току не превысит не по напряжению, единственное он будет заряжать по времени в 6 раз дольше, если у вас 6 аккумуляторов.
Я заказал аккумуляторы тут, в период скидок, там при заказе 6 шт. наилучшая цена была по 121 руб за каждый. Чтобы вставить в повербанк тут. Ёмкость для 9 аккумов 30600мАч, но повербанк на ту же ёмкость стоит дешевле, несмотря на наличие ещё и контроллера и литий-полимерная, 985 против 1089. Но лично я взял из-за возможности использовать аккумы отдельно для других устройств. |
