74752
322
161
Сказал(а) спасибо: 1077
Как-то вы странно посчитали... Из вики: Цитата:
Вообще-то сумме скоростей объектов, при их сближении... получаем U`x=-v... или 2*с если каждый из этих 2-х объектов, двигается со скоростью света, навстречу друг другу по оси x! [Исправлено: AVSel, 19.12.2012 в 12:48] |
162
Желаю странного
Регистрация: 11.03.2011 Последняя активность: 18.09.2025 09:13
Принимаем А за объект со скоростью u относительно В, Б за систему S' со скоростью v относительно В, а В принимаем за систему S, как бы неподвижную. Итого, u -- скорость объекта А относительно В, v -- скорость объекта Б относительно В, а u' -- скорость А относительно Б. Покажите вычисления.
А у малиновой девочки взгляд откровенней, чем сталь клинка. Мои:Surefire C2 x2, M6LT, EB2T-A-TAN, U2, E2DL, L1, L2, Z2L, HS1-B-SL, G2X Pro x2, G2-YL, E1L, E1E-BK, E2E, M951, M952; FiveMega M4 z46, Leef P6T LF HO-M6R; Solarforce L2m, L2X, L4X x3; PeakLogan 17500/AA 219; StreamLight Sidewinder II; Fenix LD10; EagleTac G25C2, Olight smini cu; Convoy M1; YLP Panda2CRI, Enot500 x2, Swift |
163
Но если вы его решили ввести, то нужно это делать корректно.. У вас А -объект, В - система, а Б - и объект и система. А так неправильно, так как объекты А и Б, были изначально равнозначные, а стали - не равнозначные. Вот если считать, чтоб А и Б системы, а В объект, тогда равнозначность сохранилась бы. Чего там вычислять, вставляете Uх=0. А вместо v, v1+v2, где v1 и v2 скорости объектов A и Б... Проблема - как правильно расставлять системы отсчета. |
164
Регистрация: 28.12.2011 Последняя активность: 05.11.2025 12:52
Сказал(а) спасибо: 399
Поблагодарили: 29 раз(а) в 26 сообщениях
Т.е. фазовая скорость может быть и больше скорости света. Еще пример,гигантские ножницы,какова будет скорость движения их концов ? Энштейн утверждал невозможность превышения скорости света,т.е. свет не может двигаться в вакууме со скоростью больше С. В среде можно ее превышать,и для фазовой скорости ограничений нет. Недавно AVSel сожалел,что до звезд долго лететь,а теперь приводит пример с гирьками и охрененной скоростью. А какой толк от этого ? Так же и с братьями-близнецами: тот,который летает с околосветовой скоростью,умрет позже,но биологических лет проживет столько же,пусть для него время в полете течет медленнее,но он при этом и ощущений получает с мЕньшей скоростью,потому что атомы кристаллической решетки колеблются тоже медленнее. Гирьку-то можно отлить на альфа центавра,а вот если человека разложить на составляющие здесь,а собрать в этот же момент времени на альфа центавра - вот это было бы круто(для AVSel-а). [Исправлено: pav48, 19.12.2012 в 13:23] |
165
Желаю странного
Не правда.
Да запросто. Но только тогда у нас есть u и u', а считать нам надо v. |
166
Если к земле с противоположных сторон летят два спутника со скоростью света (с близкой к ней), то скорость первого спутника относительно второго спутника будет равна скорости света (более близка к ней, чем скорости спутников относительно земли). Может так понятнее будет. [Исправлено: ceramic, 19.12.2012 в 14:01] |
167
Концов - ограниченной. Иначе развалятся. Правильно это пример выглядит как "какова скорость движения точки пересечения лезвий?" Ответ на неё: "точка пересечения - не объект и не информация".
168
Оффтоп : число моих "спасиб" ровно в 2 раза больше числа моих сообщений. |
169
Регистрация: 03.12.2012 Последняя активность: 13.04.2024 16:44
Сейчас пуск будет в 16.12 мск
http://www.tsenki.com/broad... |
170
Улетела... но трансляцию не смог посмотреть... пришлось на крышу выходить.
171
Во первых, две системы отсчета одновременно, в одной формуле - это уже нонсенс. Это как попытка померить один объект двумя метровыми линейками, одна из которых короче другой. Одна из линеек неправильная, или обе, но две правильные быть не могут. Во вторых, не все системы отсчета равноценные. Как в примере с яблоком, падающим на землю. Если посчитать энергию при столкновении, то выяснится, что падает яблоко(объект), на землю(система отсчета), а никак не земля на яблоко. В нашем случае, системой отсчета будет В, а А и Б - объекты. |
172
Желаю странного
Так как не указано обратное, я предположил, что объекты движутся равомерно и прямолинейно, из чего следует, что в данном случае будут равноценны. Цитата:
Ну отлично, пусть будет так. Давайте считать дальше. |
173
![]() Цитата:
E=(mV^2)/2. И вопреки равноценности систем, с высокой точностью m яблока, а не земли. По СТО? |
174
175
батоните теорию относительности?
или ботаните?
трол. |
176
Если система отсчета- земля, в формулу E=(mV^2)/2 вставляем m и V яблока. Если система отсчета- яблоко, в формулу E=(mV^2)/2 вставляем m и V земли. Общий центр масс, при m яблока << m земли, можно условно объединить с центром земли, и не рассматривать как отдельную систему отсчета. Дальше сами разберетесь? [Исправлено: AVSel, 20.12.2012 в 10:47] |
177
Vземли<<Vяблока. |
pav48 (20.12.2012)
178
180
