Просмотров в теме 107864   Ответов в теме 171   Подписчиков на тему 14   Добавили в закладки 2
Старый 18.03.2014, 15:49 Автор темы   161
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Сказал(а) спасибо: 1935
По умолчанию Re: Кастомизация Sunwayman C20C. Трипл Nichia + повышайка от AVSel
blackwolf762, красивая, качественная, практичная, новая начинка влазит)
blackwolf762 (18.03.2014)
Старый 19.03.2014, 02:00   162
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Последняя активность: 06.01.2026 18:45
Сказал(а) спасибо: 1991
Посмотреть сообщение Сообщение от choosecool :
Хочу попробовать сделать так
При такой тонкой шайбе укорачивать пружину в принципе не нужно, высота сложенной пружины ~2 витка= 1.6мм, а защищенные панасы уходят в трубу примерно на 2мм.
Магнит судя по всему встанет ровно в проточку для канавки. Сверху накрыть медной/латунной/алюминиевой шайбой и припаять пружинку. Расстояние до внешней границы фонаря около 1мм, думаю фонарь будет держаться...
Это если там реально алюминиевая шайба впрессована?
Я думал в этом же направлении, как раз недавно - медного листа сделать круг, с термобарьером для пайки пружины, и просто вклеить его на дно тейлкапа. Без магнита.
Ну а к нему пружину, и продублировать её проводом.
Пока обдумываю как это всё сделать не колхозно.
[Исправлено: Rime, 19.03.2014 в 02:02]
Старый 19.03.2014, 02:17   163
choosecool
Аватар для choosecool
Последняя активность: 25.08.2024 19:56
Сказал(а) спасибо: 224
Поблагодарили: 264 раз(а) в 91 сообщениях
И все ж таки там шайба. Вернулся с работы отец, в 4 руки нагрели феном, и плоской отверткой подцепили шайбу и молотком с рычага.... приподняли край шайбы на пол миллиметра. Возились почти час, сильно задолбались и отложили все на завтра. Уж очень круто она туда запрессована. Если оно действительно будет стоить того, то проще просто высверлить/расточить эту шайбу.
Там контакт с трубой идет через эту самую шайбу. и тут 2 проблемы, медь скорее всего будет истираться, А увеличение высоты контакта не даст закрутиться резьбе и потеряется герметичность.
choosecool вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2014, 06:59   164
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Может просто отогнули выступ? ну не верится, что такими усилиями и не вынули.
Лист 0.5мм толщиной как раз будет. и не сотрётся, и получится что тейлкап отодвинется всего то на эти самые 0,5мм.
Старый 19.03.2014, 16:33   165
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
Если тянуть шайбу за один край - она заклинит, так что вполне возможно что потребовались усилия. Такие вещи вытягиваются приспособами с болтами или рычагами. Довольно легко. А 4-ю руками я бы и сам не извлёк. Да и опасно это - руки длинные, тела большие. Когда вылезет - можно чего-нибудь и в комнате сломать...
Например можно взять дюбель типа такого:
[IMG]http://ibud****/userfiles/image/metizy/diubelia/12-vidy-diubeley.jpg[/IMG]
Переделать его, зажать эту шайбу, упереть крышку в доску с отверстием под дюбель, и пассатижами, подложив под них что-то, вытянуть шайбу...
Может быть у кого дремель есть, и им можно подрезать шайбу. Я бы просто зажал в токарник и вырезал её...
[Исправлено: INFERION, 19.03.2014 в 16:39]
Старый 19.03.2014, 16:37   166
choosecool
Какую бы приспособить для этого найти... пока разве что 12мм винт вкрутить, и тянуть уже за него...
Старый 19.03.2014, 16:53   167
INFERION
Аватар для INFERION
А резьба у него не крупновата для этого? Усилия нужны значительные (не от человека, у человека есть рычаг). Тем более резьбу эту нарезать ещё чем-то надо в таком месте неудобном...
Если шайбу перекосило, думаю имеет смысл её забить назад, чтоб ровно сидела. Тем более она должна была ослабить хватку. Можно из полоски сталюки согнуть специальный крючок. Скоба с загнутыми краями. Суётся как клещи, и раприрается у шайбы чем-то (рулоном картона, к примеру), после чего можно тянуть аккуратно пассатижами по чуть-чуть с каждой стороны...
[Исправлено: INFERION, 19.03.2014 в 16:56]
Старый 29.03.2014, 19:54   168
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
choosecool
Так что, удалось таки вырвать шайбу, или это всё же единое целое?
Старый 30.03.2014, 14:25   169
choosecool
Rime, не могу найти инструмент, чем ее подцепить. Хотел вкрутить болт за выступ, и тянуть за него, а 12 болт мал, а 14 крайне редкий размер. Да и страшно немного его сломать, у меня на него большие планы) Как результатов каких нибудь добьюсь, отпишусь обязательно.
Rime (30.03.2014)
Старый 08.12.2015, 12:46   170
Fantomall
Последняя активность: 27.03.2016 01:53
Приветствую всех! Подскажите пожалуйста возможно ли приобрести родной драйвер и светодиод от C20C? Направьте в нужном направлении. С удовольствием преобрел за разумные деньги!
Fantomall вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2015, 14:03   171
Сказал(а) спасибо: 6713
Посмотреть сообщение Сообщение от Fantomall :
если в Украине - разыскивать склад топикстартера.
в России у Tamagotchi надо спросить
Старый 09.12.2015, 16:38   172
Fantomall
Спасибо! Буду искать
Время генерации страницы 0.12409 секунды с 16 запросами
