111526
413
23
162
Регистрация: 22.12.2011 Последняя активность: 13.05.2020 10:52
Сказал(а) спасибо: 120
Поблагодарили: 27 раз(а) в 8 сообщениях
163
Регистрация: 07.04.2011 Последняя активность: 05.07.2019 16:52
Сказал(а) спасибо: 25
Это ущербно, при встряске фонарь будет сам переключать режимы.
То же получится, если об пол хлопнуть автомат, не поставленный на предохранитель. |
164
Сказал(а) спасибо: 1055
Слава_75, в SL6 внутри батарейного отсека стоит гильза, по которой передаётся сигнал управления, к сожалению не знаю, есть фотографии на форуме или нет.
165
Жуков, Спасибо, приблизительно понял. Еще поищу по форуму.
166
нууу... вражины отщёлкали
![]() только это значит, что хост под 18650 не примет 18650 http://www.candlepowerforum...!
трол. |
168
dsche, там фокус в том, что анодирование - изолятор и очень тонкий и прочный.
169
![]() Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Вчера 16:14
Жуков, латунь в термоусадку для аккумов, она тонкая и её прочности и изолярности хватит
170
dsche, ближайшая годная латунная трубка, это гильза 12го калибра, имеет внутренний диаметр 19,45 мм, внешний 20,2 мм, год стоит у меня на столе немым укором, вместе с 16, 410, 40 калибрами
![]() Не лезет. |
172
173
Сказал(а) спасибо: 1935
Пришли детали для повышаек. Никто ничего не получит пока всё не будет протестировано)
174
175
Прошивка и исходники обновлены в топике. Также очень внимательно смотрим на фьюзы, они иные, чем в других драйверах. Теперь драйвер не вырубается, если в него запихнут разряженный, замерзший, плохой или по другим причинам сильно проседающий при старте аккум. Он успевает скинуть в минимум! Это больше относится к любителям в Кинга совать один замерзший разряженный трастфаер) Но это очень нужная плюшка, особенно зимой, когда даже хороший заряженный панас или саньё не в состоянии выдать, например, три ампера для моего кастомного санвэя C20C.
176
177
Ищем любое сообщение от AVSel и ставим там сотню-другую спасибок) Я их не заслужил.
178
blindnick, https://forum.fonarevka.ru/...
179
blindnick, так точнее https://forum.fonarevka.ru/...
180
В топик добавлена beta-прошивка с последней плюшкой и новым управлением. Три режима без памяти 3-25-100%, любой из них включается из выключенного состояния: одиночное нажатие- средний, двойное- максимум, удержание 1-2 секунды - минимум, удержание 5 секунд- индикация заряда. Во включенном состоянии бегает по режимам в обе стороны как и стандартная повышайка.
Сутки на тесты и эта версия станет основной, так как оригинальная прошивка обладает большим минусом- двойнокликовое включение максимума запоминается, то есть при выключении и обычном включении опять будет максимум, что весьма неудобно. Исправить это просто не получилось, по-этому переходим на три режима без памяти. |
