226101
224
33
161
Регистрация: 21.10.2011 Последняя активность: 30.06.2017 22:59
Сказал(а) спасибо: 11
galex, 027, спасибо, теперь я точно спокоен и уверен в правильности своих действий.
Аккумулятор я замерил. Он выдал 8176 мАч при разрядке током 500 мА и 8496 мАч – при зарядке 300 мА, что не так уж и далеко от заявленных продавцом 10000 мАч. Незнакомая аббревиатура, но, судя по расшифровке, это режимы, которое Lii-500 переключает сам, когда надо.
162
Стремится стать котом
Регистрация: 12.05.2012 Последняя активность: 12.12.2025 11:06
Сказал(а) спасибо: 1559
Кр — с.т.
Взвейтесь кострами, бочки солярки! Fenix ld10, e41, bt10, hl50, e05ss, TK32(2016). зЁбра SC52w. Nitecore tube UV. Lumintop tool AAA copper Nichia, Lumintop Elfin. Convoy S2+, Skilhunt H03 Noctigon meteor M43. Форумный №184. YLP Panda 3R, G18, Unicorn 1.0, Falcon F10, Panda 2M CRI, Gekko 1.0, Panda 4.0. Флешеголизмом не страдаю - я им наслаждаюсь
163
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
164
Чего фигня-то? Вон парой постов выше график этого самого cc/cv, как раз описанное мы на нём и наблюдаем.
165
Можно спрашивать
Краткая суть алгоритма CC/CV в применении к литию. Нормально разряженный аккумулятор сначала заряжают фиксированным током (за уровнем тока следит умная электроника). Допустимым током, но довольно высоким, чтоб побыстрее. Тот самый быстрый (форсированный) заряд. Ток ограничен умной электроникой, чтобы не было беды. В этой стадии (СС) напряжение на аккумуляторе медленно растет, а ток не меняется. Во время этой стадии вливается примерно 80% емкости аккумулятора. По достижении на клеммах аккумулятора максимального допустимого напряжения (обычно это 4,2 вольта, бывает чуть больше) умная электроника предотвращает дальнейший рост напряжения. Начинается стадия CV — constant voltage — фиксированного напряжения. В этой стадии напряжение не меняется, а ток постепенно падает по причине неизбежности физических законов этого мира. В этой стадии в аккумулятор доливается остальные 20%. После чего срабатывает автоматика прекращения (отсечки) заряда, что очень важно для лития, что б там галекс нам не рассказывал. Отсечка может сработать при 1/10 от начального тока (в стадии CC), а может при 50 миллиамперах, это не так важно. Важно предохранить литий от длительного перезаряда малыми токами, который он традиционно не любит. Как-то так. [Исправлено: 027, 30.06.2017 в 23:00] |
166
Можно спрашивать
167
Можно спрашивать
168
Ещё нужно озвучить более важный для чайников практический вывод о том, что замена зарядки с заявленным током в 0,5 А на зарядку с током 1А хотя и ускорит процесс, но не даст выигрыша во времени в 2 раза, особенно при неполных циклах и измученных жизнью аккумуляторах. [Исправлено: Чеширский мышь, 30.06.2017 в 23:09] |
169
Сказал(а) спасибо: 78
170
Можно спрашивать
Дальше можно и не читать.
Да-а? ![]() Мою рыбу с каким-то там ихним опусом?!!
[Исправлено: 027, 30.06.2017 в 23:43] |
171
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Посмотрел на ютубе недавно.
Возник вопрос: все 18650 так себя ведут при подобных воздействиях? Или у экспериментаторов какие-то неправильные аккумуляторы? |
172
Регистрация: 10.11.2017 Последняя активность: 21.04.2025 11:05
Сказал(а) спасибо: 66
Поблагодарили: 55 раз(а) в 48 сообщениях
Да все. Довольно опасная штука при неправильном использовании. Хотя по моему панасоник производит аккумуляторы которые более безопасны (как он сам заявляет, а проверял ли это кто-то не знаю)
В этом плане намного более безопасен LiFePO и LTO аккумуляторы |
173
Регистрация: 05.08.2012 Последняя активность: 26.12.2025 17:57
Сказал(а) спасибо: 27375
Как так? Взрываются, когда их пытаются зарядить до 12 вольт или пробивают шилом насквозь?
Уверяю, если с машины снять бензобак, слить с него топливо и в пустой бак кинуть спичку, шоу будет покруче
174
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
при механическом разрушении получаем мощное открытое пламя
с бензином вопросов нет, а вот от аккумуляторов такого не ожидал, на других видео пошипит, подымит и на этом всё заканчивалось |
175
Регистрация: 20.10.2015 Последняя активность: 30.10.2025 08:44
Сказал(а) спасибо: 3167
Нет, не всегда, скорее это редкость.
Обычно так и происходит. Если вам очень важно минимизировать риск при намеренном повреждении аккумов и использовании в нештатных режимах и условиях, посмотрите на Panasonic 20700B. Их сравнивали с, кажется, 18650BD (точно кем-то из 18650B семейства), раздавливая гидравлическим прессом, они себя гораздо спокойнее вели. Было предположение, что это не случайно и связано с электромобилями. |
176
Регистрация: 17.07.2019 Последняя активность: 27.07.2019 00:20
Первый вопрос тут, и сразу идиотский, но все же.
Я раньше с 18650 сталкивался только в батареях от ноутов. А тут купил фонарик (Яркий Луч G18, на одном элементе). К нему прилагался защищенный аккумулятор. Увидев на нем пластиковую прозрачную обертку, я немедленно ее срезал - раньше видел такие аккумуляторы только без обертки. НО - под оберткой была еще металлическая шина, которая шла к "таблетке" с одной стороны аккумулятора, она идет снаружи вдоль почти всего элемента. Решил рискнуть - вставил аккумулятор, и вроде все работает нормально, но как-то стремно. Пока что вынул "батарейку" и вот написал сюда. Что посоветуете - выкинуть и заменить, или пусть работает? |
177
Регистрация: 29.05.2015 Последняя активность: Сегодня 12:11
Сказал(а) спасибо: 796
178
Регистрация: 15.03.2015 Последняя активность: Сегодня 09:45
Сказал(а) спасибо: 1361
179
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 07:38
Сказал(а) спасибо: 6709
еще нужно немедленно открутить крышку с фонарика и выбросить подальше
и правильно. сейчас ваш аккумулятор от короткого замыкания отделяет только тончайший слой анодирования(или краски) внутри корпуса фонаря https://www.fasttech.com/p/... [Исправлено: galex, 19.07.2019 в 06:57] |
Kelevratony (19.07.2019)
180
Регистрация: 27.12.2012 Последняя активность: 25.11.2025 01:26
Сказал(а) спасибо: 879
Или как вариант перекусываем эту шину, после этого отрываем плату защиты и остатки шины. Пользуемся аккумулятором без защиты.
