Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Мастерские светотехников Мастерская: shurko_3
Просмотров в теме 263791   Ответов в теме 318   Подписчиков на тему 26   Добавили в закладки 15
Старый 05.05.2013, 00:02   161
rrost
Последняя активность: 28.11.2013 23:03
Сказал(а) спасибо: 6
По умолчанию Re: Тактическая кнопка на полевом транзисторе. Мой вариант, схема
Собрал второй вариант схемы. Работает нормально.
Час на среднем режиме проработала, затем я выключил. Радиодетали: транзистор irlms2002, резистор 1МОм, конденсатор 100мкФ, диод BAV102 или подобный (точно не помню). Правда непривычно стало режимы переключать - при нажатой кнопке фонарь выключен. Буду тестировать дальше.
rrost вне форума   Ответить с цитированием Вверх
shurko_3 (05.05.2013)
Старый 06.05.2013, 03:11 Автор темы   162
shurko_3
Аватар для shurko_3
Последняя активность: Сегодня 08:37
Сказал(а) спасибо: 697
напряжение во время работы на затворе не мерили? многовато наверно 1 мОм.
Старый 07.05.2013, 00:56   163
rrost
Напряжение на затворе не мерил. Теоретически, при токе утечки затвора 100нА и резисторе 1МОм падение на резисторе будет 0,1Вольт. Просто другого SMD резистора не нашлось под рукой.
Старый 07.05.2013, 17:38   164
kilblinton
Аватар для kilblinton
Последняя активность: 12.08.2021 16:12
зачем же так сложно ? на p канале получится куда проще
kilblinton вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.05.2013, 17:54 Автор темы   165
shurko_3
Аватар для shurko_3
kilblinton,
не будет оно работать ))
у кнопки всего 2 контакта, а для работы транзистора должен быть потенциал на затворе , неважно какой он проводимости.
[Исправлено: shurko_3, 07.05.2013 в 17:58]
SERG27 (07.05.2013)
Старый 07.05.2013, 18:21   166
Последняя активность: Сегодня 14:43
Сказал(а) спасибо: 6695
Поблагодарили: 36169 раз(а) в 16709 сообщениях
даже если решить проблему третьего провода, у этой кнопки сопротивление будет в несколько раз больше, чем у механической средней паршивости.
не получается просто.
Старый 08.05.2013, 13:42   167
rrost
Ну, не знаю... Электронная кнопка, предложенная shurko_3 у меня работает. Правда проверял я её только на одном фонаре, а именно Ultrafire C8. При этом, сопротивление этой кнопки меньше штатной. Цифрами похвастаться не могу, но есть косвенные признаки. А именно: при использовании свежезаряженного защищённого аккумулятора Tank007 18650 стала срабатывать плата защиты аккумулятора, чего со штатной механической кнопкой никогда не случалось. Это в максимальном режиме драйвера (3 Ампера), разумеется. При этом, когда я раньше замерял ток потребления с выкрученной кнопкой, ситуация срабатывания защиты аккумулятора также имела место.
Старый 08.05.2013, 13:56   168
в схеме shurko_3 используется n-канальный мосфет, с малым сопротивлением сток-исток при низком напряжениии затвора
[Исправлено: galex, 08.05.2013 в 13:58]
Старый 08.05.2013, 14:14   169
rrost
Прошу прощения, galex. Не сразу сообразил, что Ваша фраза касалась только схемы предложенной kilblinton.
Старый 09.05.2013, 08:26   170
kilblinton
Посмотреть сообщение Сообщение от shurko_3 :
На затворе всегда есть потенциал когда маломощная кнопка не нажата он равен напряжению на батарее(транзистор закрыт ) , когда нажата равен нулю (транзистор открывается) .
Приведённая схема стандартное решение , применяемое в миллионах электронных устройств , например в ARDUINO и т.д. Единственный недостаток этого решения , то что она актуальна для LiIon и не работает при низких напряжениях батареи .
может так будет понятней
сопротивление в открытом состоянии в приведённой схеме будет примерно 0.1 ом , собственно таким же как и в схеме с n-каналом , если применить более мощный транзистор(если позволяет место) то легко долбится < 0.01 ом (например в паралель соединить два внутренних транзистора IRF7324PBF )
[Исправлено: kilblinton, 09.05.2013 в 09:40]
Старый 09.05.2013, 09:08   171
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Сегодня 12:51
Сказал(а) спасибо: 1374
Поблагодарили: 3999 раз(а) в 1851 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от kilblinton :
...оно не подходит для нашего, миллион первого случая.
Старый 09.05.2013, 11:36   172
при более -4В на затворе, и уже 0.2ом при -3,5
притом что заурядная механическая кнопка имеет сопротивление 0,05Ом
0.04 при 2,5в на затворе и 0.02 если запараллелить оба транзистора в сборке
но в общем это не важно. потому как транзистор открывается не нулевым потенциалом, а отрицательным.
а в подавляющем большинстве фонарей коммутируется минус, а не плюс.
и при Vgs=0 (а именно столько и будет если поставить вашу схему в обычную кнопку, при ее нажатии) транзистор останется запертым
хотя нет. ошибся. 0 не будет. транзистор начнет открываться, положительный потенциал на корпусе уменьшаться. в какой-то момент наступит баланс, транзистор будет полуоткрыт, с огромным сопротивлением.
[Исправлено: galex, 09.05.2013 в 11:52]
Старый 09.05.2013, 12:44   173
Virgo_Style
Гений электроники нас покинул. Надолго.
Старый 09.05.2013, 12:50   174
эта кнопка силовая и электронная совсем не нужна
раз есть интерес, значит нужна. особенно с тех пор как коммутируемый ток перевалил за 1А и потери на кнопках стали заметными.
всё равно что коммутировать + или -
схема для разгрузки силовой кнопки в готовом изделии. там далеко не все равно.
И перестаньте пожалуйста нести чушь про то каким потенциалом открывается транзистор (они бывают совершенно разными)
бывают. в вашей схеме каким потенциалом открывается?
если вам не нравится 0.02 возьмите другой более мощный.
мне не нравится 0.2. предложите другой. я в силу своей дремучести не знаю малогабаритных р-канальных мосфетов с малым сопротивлением перехода при низком управляющем напряжении (я не утверждаю что их не существует, просто не видел), а n-канальные нашел легко.
в вашей схеме куча никому ненужных деталей и мне кажется вы совсем не понимаете её принцип работы
схема не моя, но принцип, или скорее ее назначение, похоже не понимаете как раз вы.
что случилось?
[Исправлено: galex, 09.05.2013 в 12:52] Причина: чистка темы
Старый 09.05.2013, 12:51 Автор темы   175
shurko_3
Аватар для shurko_3
не может эта схема в фонаре заменить механическую кнопку!!! она не может работать без третьего контакта, для открытия транзистора на затворе должен быть потенциал относительно общего провода, и не важно какой транзистор ставить и как включать в цепь.
Старый 09.05.2013, 12:55 Автор темы   176
shurko_3
Аватар для shurko_3
kilblinton, Вы не очень понимаете принцип работы полевого транзистора в моей схеме, подучите матчасть ))
[Исправлено: shurko_3, 09.05.2013 в 12:58]
Старый 09.05.2013, 13:09   177
Virgo_Style
что случилось?
Задолбал.
Старый 11.05.2013, 22:10 Автор темы   178
shurko_3
Аватар для shurko_3
всё таки, запихнул хороший транзистор в кнопку от Roche F12, при токе 2.5А падение 0.032V(на кнопке), вполне не полой результат ))
Старый 20.05.2013, 21:08   179
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
Можно номиналы деталей в окончательном варианте? Попробовал собрать, но быстро тухнет
Старый 20.05.2013, 21:57 Автор темы   180
shurko_3
Аватар для shurko_3
резистор 100к, кондёр 47мкФ, какой(название) поливик уже не помню, но достал из фирменной(дохлой) АКБ от SONY ERICSSON , по даташиту, у него, что то около 16мОм при 2.5V на затворе.
но быстро тухнет
на сколько быстро ?
для проверки, диод отпаиваем, заряжаем отдельно емкость и смотри как быстро напруга падать будет, как правило диод в обратную сторону пропускает, шотки нельзя ставить.
Время генерации страницы 0.13099 секунды с 16 запросами
