Просмотров в теме 115958   Ответов в теме 220   Подписчиков на тему 21   Добавили в закладки 1
Старый 24.07.2013, 20:17   161
DBS
Аватар для DBS
Последняя активность: 26.05.2014 15:47
Сказал(а) спасибо: 9
По умолчанию Re: Fenix TK35 v2 XML-U2 860 люмен
Посмотреть сообщение Сообщение от uV3 :
DBS
Если в фонаре много банок, то в любом случае лучше использовать банки с защитой.
Неважно, как они соединены.
Вот я это хотел бы и узнать почему?
DBS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.07.2013, 20:20   162
gristoff
Фонарикоголик
Аватар для gristoff
Сказал(а) спасибо: 128
Один может разрядиться ниже критического уровня, а другой еще нет. Таким образом акум можно загубить. По этому с защитой лучше.
[Исправлено: gristoff, 24.07.2013 в 20:21]
gristoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
DBS (24.07.2013)
Старый 24.07.2013, 20:21   163
DBS
Аватар для DBS
Посмотреть сообщение Сообщение от gristoff :
Воспользуйтесь поиском, есть обзоры данного фонаря, например вот: https://forum.fonarevka.ru/...
Так я уже.... Так и зашел после этого обзора, так ведь и ета страница продолжение того обзора))) но вопросы они всегда есть))
Старый 24.07.2013, 20:22   164
DBS
Аватар для DBS
Воооо. Терь понятно.
Старый 24.07.2013, 20:24   165
DBS
Аватар для DBS
А как узнать на скольки вольтах фонарь сбрасывает( если можно так выразиться) ну типа читал что не все фонари способны отключаться при 2,5v. А если он на 3 отключается то смысла нет брать
Старый 24.07.2013, 20:26   166
crus
Последняя активность: 05.01.2018 02:18
Сказал(а) спасибо: 280
Посмотреть сообщение Сообщение от DBS :
Индикация и переход ни низкий режим есть, отключения при переразряде нет. Он "добивает" до конца, как все фениксы. Забыл выключить - убил батарею. Потому только аккумуляторы с защитой.
[Исправлено: crus, 24.07.2013 в 20:28]
crus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.07.2013, 20:28   167
gristoff
Фонарикоголик
Аватар для gristoff
А акумы с защитой купить и не париться по этому поводу, не?
Старый 24.07.2013, 20:29   168
crus
Да. Плата защиты "разорвет" цепь питания при низком напряжении.
Старый 24.07.2013, 20:37   169
DBS
Аватар для DBS
Так и сделаю . Вопрос в другом. Щас едет ко мне convoy m2. Вот к нему есть смысл защищенные покупать? Есть ли у него самого защита и на скольки v он сбрасывает? Кто нить знает? По нему читал тут тему но не нашел чего искал
Старый 24.07.2013, 20:43   170
gristoff
Фонарикоголик
Аватар для gristoff
А че заморачиваться-то? Взять акумы с защитой и все.
Старый 24.07.2013, 21:06   171
DBS
Аватар для DBS
Понятно. А если панасы взять на 3400 - это рационально будет или как? Ну типа рантайма прибавит это или нет смысла? Я вот не знаю фонарь М2 позволит использовать эту емкость или отключится на 3 v ? Вот про это что скажите? С. Акками разобрались всем спасибо.
P.s. Инфы начитался, а по полочкам разложить уже голова не работает.
[Исправлено: DBS, 24.07.2013 в 21:09]
Старый 24.07.2013, 21:57   172
gristoff
Фонарикоголик
Аватар для gristoff
Однозначно да, но стоит иметь в виду тот факт, что аки с защитой имеют несколько большую длину чем аки без защиты. У меня есть панасоники 3100 с защитой, их длина 67 мм.
Старый 24.07.2013, 22:05   173
DBS
Аватар для DBS
Об этом я уже осведомлен. Спасибо
Старый 07.11.2013, 22:52   174
smoked63
Последняя активность: 04.04.2024 20:16
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 41 раз(а) в 21 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от dimpos1 :
Сегодня получил такой фонарь, в комплекте трастфайеры и зарядник.
Не пойму в чем проблема: фонарь работает только в самом слабом режиме.
При переключении в верхние режимы, через пару секунд начинает переключать пошагово да минимального режима.
В минимальном режиме каждые 4-5 минут моргает пару раз.
Акк зарядил есичо.
Купил этот неисправный фонарь здесь на барохолке, спустя год после покупки его владельцем в магазине. Оказался в обрыве резистор R21 в цепи монитора напряжения батарей. Микроконтроллер "думал", что батареи разряжены и сбрасывал режимы яркости на минимум. Причем это явно заводской брак- ибо сжечь резистор сопротивлением 100 килоом при таких напряжениях питания нереально.После замены резистора всё работает. Непонравилась кривая пайка деталей на драйвере- маленький камешек в огород феникса. Кстати, не во всех версиях драйвера распаян узел монитора напряжения- нужно проверять опытным путем- сбрасывает ли фонарь режимы на разряженых АКБ. Оттенок света этого экземпляра фонаря мне понравился- чисто белый, без желтизны и зелени. Подумываю о замене диода на L2 и увеличении тока на нём, так как у конкурентов есть 1000 люмен на одной 18650 банке(та же зебра SC600 MK2 L2), а тут две банки, внушительный корпус и "всего" 860 люмен. Понравился ресурс http://*********************... Там описывается работа драйверов фонарей феникс и других. В свою очередь предлагаю небольшое описание работы драйвера Fenix TK35 в картинках. Может кому пригодится для кругозора или при поиске неисправности.
ID:	89458 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	89459 Нажмите на изображение для увеличения
smoked63 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
crus (14.06.2014), DI HALT (26.12.2013), Garrik (14.11.2014), Goldin (08.11.2013), martinos (06.08.2016), petrovi4 (28.11.2013), ramblerlog (08.11.2013)
Старый 26.12.2013, 03:36   175
DI HALT
Аватар для DI HALT
Последняя активность: 21.10.2023 22:23
Поблагодарили: 39 раз(а) в 14 сообщениях
Ооо пикушечка... А не сделать ли ей трепанацию Как понимаю, тут PIC гонит шимку на шатдаун драйвера. Можно попробовать сделать вообще плавную регулировку яркости.
DI HALT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.12.2013, 12:34   176
smoked63
Посмотреть сообщение Сообщение от DI HALT :
Похоже с помощью шатдауна реализован строб, а яркость управляется шимом с PIC через ОУ компаратора IC3 на ножку Feedback драйвера. Вот идентичная схема, всё станет понятно http://*********************... На CPF люди шьют прошивки на свои фонари, правда не феникс. Если напишете прошивку на этот феникс, будет интересно, так как в этом фонаре легко добраться до микропроцессора без применения газового ключа и горелки Сам паять и шить умею, а программить нет.
Старый 03.01.2014, 04:34   177
DI HALT
Аватар для DI HALT
Нашел и устранил конструктивный дефект этого фонаря. Суть в чем. Две платы, верхняя и нижняя в кассете связаны толстыми жесткими штырями. На пайке. Но вот нижняя плата упирается в крепежные язычки белой крышки кассеты. Изза этого происходит следующая фигня -- при затяжке бошки фонаря кассета вжимается мощными пружинами в дно, язычки давят на плату, давление передается на штыри и где-то (сверху или снизу) может оторвать дорожку от платы, в результате отпадет кнопка смены режимов. В этом случае надо пропаять пятаки вот эти большие, а то и восстановить дорожки (показаны стрелкой):
На нижней плате там все тривиально
Устранение дефекта заключается в подрезке крепежных лепестков у крышки, чтобы они не давили на плату:
Лучше сделать это сразу, не дожидаясь пока дорожку оторвет.
Advokatvlad (03.01.2014), italru (03.02.2014), smoked63 (04.01.2014), Tankist_20 (14.06.2014)
Старый 13.06.2014, 21:56   178
Night_Fighter
Последняя активность: 12.01.2015 01:34
Сказал(а) спасибо: 5
Не могу найти обзор версии на MT-G2.
Night_Fighter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.06.2014, 22:54   179
KAR2009
Последняя активность: 30.11.2025 02:31
Сказал(а) спасибо: 204
Поблагодарили: 561 раз(а) в 310 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Night_Fighter :
На Фонаревке просматриваю темы и вроде еще не появлялся обзор. Лично меня жаба задавила купить. Хотя еще 4 дня назад порывался купить. Прочитал иностранные обзоры и задумался - а нужен ли он вообще? В даль не посветишь. Максимальный режим чисто пару минут для "Вау", а далее широко на 800 лм светить и себя слепить, что быстро сведет на нет все люмены из-за привыкания зрения. Чисто для коллекции разве. Если под ноги светить, то есть другие легкие и более компактные фонари. Так и не придумал для чего он нужен...
KAR2009 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.06.2014, 23:43   180
Night_Fighter
Посмотреть сообщение Сообщение от KAR2009 :
... Лично меня жаба задавила купить ... В даль не посветишь. Максимальный режим чисто пару минут для "Вау", а далее широко на 800 лм светить и себя слепить, ... Если под ноги светить, то есть другие легкие и более компактные фонари. Так и не придумал для чего он нужен...
Ну просто интересно взглянуть. Однозначно брать не решал.
А вам может Nitecore ТМ26 или ТМ36 тогда подойдут )))
Замочную скважину и под ноги посветить у меня есть Nitecore SRT-3
[Исправлено: Night_Fighter, 13.06.2014 в 23:45]
Время генерации страницы 0.14054 секунды с 16 запросами
