1245171
4990
128
1761
_
Регистрация: 18.02.2015 Последняя активность: 20.11.2025 22:11
Сказал(а) спасибо: 2401
Если линза крупнее колодца и отстоит от него на расстоянии, то... Пытаюсь представить мысленный эксперимент на этот счет: смотрим на диод через "уменьшающую линзу" у которой закрашена краской закрыта шторкой обращенная к нам поверхность с оставленным по центру нетронутым маленьким кружком. Получается как с диафрагмой в фотоаппаратах. Выходит, что при подобном раскладе и в колодец тирки попадет только часть света с диода, хотя и "уплотненного" линзой. Пропорционально отношению размеров линзы и клолдца. А если линза будет диаметром с колодец, но расположена снаружи колодца, прямо перед ним, то...??? Цитата:
(голубого цвета нарисован сегмент рефлектора). Т.е. каждая точка поверхности рефлектора рисует нам проекцию светящегося диода видимую под углом с позиции этой точки. Чем выше точка над плоскостью диода, тем сильнее меняется вид проекции: (фотки не мои) Прямо вперед "улетает" свет только из центра светодиода. Из остальной его площади улетает под некоторым углом. Для ТИРки по тому же принципу дорисовываем на приведенной вами картинке вокруг синих линий проекцию светодиода.
_ HiCRI R9 рулит Хочу наключник ZebraLight [Исправлено: VovanV, 26.01.2023 в 19:17] |
Drex (27.01.2023)
1762
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 07:11
Поблагодарили: 7235 раз(а) в 4000 сообщениях
Считать оптику на пальцах — это конечно смело.
Одно дело рефлектор, там простое правило "угол падения = угол отражения", поэтому считается легко и достаточно какой-нибудь чертежной программы или даже линейки с циркулем. Но преломление света обусловлено свойствами среды и разницей скорости света в этой среде, поэтому без конкретики (состав и форма материала) тут не обойтись. Это не говоря уж о всяких сложностях на границах сред и пленках, и уж тем более не принимая во внимание дисперсию света. Тут на пальцах не посчитаешь. Получить дальнобойный пучок света из крупного диода (либо сфокусировать свет от крупного диода в точку) сложно не потому, что линза плохо сфокусирована, а потому, что источник света далек от точечного. Даже идеальная линза с идеальной геометрией имеет точечный фокус, а при сдвиге источника света от этого фокуса и результирующий световой пучок будет отличаться от расчетного. Поэтому для дальнобойного света важно соотношение размеров оптики и источника света, именно оно и определяет, что получится в итоге, LEP или Acebeam K75. |
Drex (27.01.2023)
1763
_
Нужно всего-то на всего сделать наоборот. [Исправлено: VovanV, 26.01.2023 в 18:52] |
1764
Регистрация: 21.04.2014 Последняя активность: 17.12.2025 10:17
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 262
Поблагодарили: 402 раз(а) в 271 сообщениях
То есть вместо классического купола над кристаллом должна стоять вогнутая линза?
Наверное эффект какой-то будет, если светодиод будет стоять на том же самом месте. Ладно, а что в итоге должно получиться? Тирки маленького диаметра, скажем для конвоя, умеют формировать ширину луча 5-10 градусов. Надо ещё уже?
В этом вашем интернете хрен поймешь, кто прикалывается, а кто реально дебил. |
1765
_
С 40мм тиркой могли бы получить дальнобой на теплом-нейтральном диоде, более мощный чем на XP-L HI. [Исправлено: VovanV, 26.01.2023 в 21:00] |
1767
_
Канделы от этого только убавятся. Сфокусированность в данном случае сформирует чисто геометрию луча фонаря. А для дальнобойности нам нужна "собранность" из широченного пучка светодиода (со всей его поверхности) в узкий пучок на выходе из тирки/рефлектора. [Исправлено: VovanV, 26.01.2023 в 22:53] |
1768
Вот если бы в эту дырочку направить большую/значительную часть излучаемого света. Заключить кристалл в зеркальную сферу, а дырочку проколоть уже в ней. Но это вряд ли реализуемо, хотя бы из-за проблем с охлаждением.
1769
Если посмотреть на рисунок, то видно, что все лучи в идеале параллельны. Но стоит отклониться от фокуса, так же отклониться и луч. Лучшее что можно сделать: - поставить диод без первичной оптики - ставить диод с меньшей площадью - увеличивать размер тирки относительно диода (вот в этом не уверен) |
1771
Регистрация: 25.08.2012 Последняя активность: 26.12.2025 00:22
А в чём вы таком интересном моделируете, если не секрет?
1772
Регистрация: 01.12.2011 Последняя активность: 20.12.2025 14:27
Сказал(а) спасибо: 633
Тепло от сид отводить трубками наружу. Ну и чем больше отражатель, тем относительно него меньше сид. ПС: Ну это из теории мозгового штурма. Фантастическая идея от не специалиста из другой области
Я не волшебник, я только учусь. [Исправлено: me45, 26.01.2023 в 23:50] |
1773
Сказал(а) спасибо: 332
Поблагодарили: 311 раз(а) в 213 сообщениях
В LEP фонарях встречается фокусировка луча.
Можно сделать в фонаре что-то такое? Без потерь как на линзовике и на обычном диоде, которые на голову выше по эффективности и яркости LEP. me45, Вспоминается maxablaster на 52 млн кандел и с дальностью по ANSI больше 10 км
[Исправлено: ARuslan, 27.01.2023 в 01:01] |
1775
_
1776
_
Вот кстати, если в рефлекторнике установить напротив диода небольшое вогнутое зеркальце (без отверстия как на этом экскалибуре), отражающее свет обратно на диод, то реально убавится боковая засветка и прибавится дальнобойность. Может процентов на 50-70...
Закрепить зеркальце можно прямо к цетру стекла, через штангу-проставку, не загораживая тем самым диод от отражающих поверхностей. Причем купол диода в этом случае сфокусирует обратный луч в цетральную область кристалла. Туда, где по определению самый жир для выхлопа вторичной оптики. Были уже такие проекты? С линзой внутри рефлектора видел, а с обратным зеркалом не попадалось. [Исправлено: VovanV, 27.01.2023 в 02:33] |
1777
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 07:26
Сказал(а) спасибо: 25868
Поблагодарили: 10533 раз(а) в 5259 сообщениях
А мне жалко потерять такую интересную дискуссию, поэтому я "пожаловался" на первое сообщение и попросил модератора все тирки и линзы с чертежами перенести в отдельную тему.
Простите меня, пятничные люди. |
1778
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 07:25
Сказал(а) спасибо: 6710
Поблагодарили: 36207 раз(а) в 16729 сообщениях
ну не фантастическая. фонари с recoil optic как минимум 2 модели серийные были. и что-то типа тирки с обратным отражающим конусом анонсировалось.
да. black hole lens. тема на фонаревке есть с таким названием. но картинка не отображается, ссылка мертвая. я что-то не понимаю, что интересного в том, чтобы нарушить работу TIR-системы сделав из нее обычную линзу https://coub.com/view/zmnal [Исправлено: galex, 27.01.2023 в 06:23] |
1780
кстати. epileds (epistar, edison) вроде очень давно, в эпоху 1-3вт диодов, баловались с оптикой, и у них была хитрые линзы с двумя интересными распределениями - летучая мышь и боковые лепестки, с минимум света вперед,как раз для рефлекторов
![]() насколько помню, линза выглядела как усеченный конус (почти цилиндр) с обратным конусом в центре. [Исправлено: galex, 27.01.2023 в 08:50] |
