614883
2114
99
1741
Сказал(а) спасибо: 340
1742
Регистрация: 04.06.2013 Последняя активность: Сегодня 03:27
Сказал(а) спасибо: 540
Поблагодарили: 5229 раз(а) в 1860 сообщениях
1743
Сказал(а) спасибо: 25789
1744
![]() Регистрация: 13.09.2013 Последняя активность: Вчера 22:37
Сказал(а) спасибо: 1504
Поблагодарили: 2154 раз(а) в 672 сообщениях
...но таможенник вынул из дупла
чуть поддев лопатою юникорн как статую целенький, но только без стекла. Поставил другую тирку, теперь светит пошире. Ногтем резцом сковырнул анодирование под звездой. Сточил трубу на ~ 1.5 мм со стороны драйвера и шире сделал канавку под о-ринг. Безель стал больше, но со стеклом. Сначала хотел выточить из нержавейки, подумал - зачем тяжесть таскать и выточил из титана ![]() Крышка - меньше(без магнита и пружины). Можно было сделать еще меньше на высоту пипки 2 мм и срезав еще трубу со стороны крышки тоже 2 мм. Но тогда родную крышку нельзя было бы поставить. А вдруг магнит пригодится. Вспомнил - Цитата:
Даже tailcap(вообще как эта резинка по русски называется?) махнул не глядя. Кнопка жмется очень туго. Подумал - так и порвать недолго. Вспомнил, что покупал похожие на алике, нашел - подошли. Только мягче и клик не такой четкий. А по ощущениям мягче жмется. И вот - В длину аж 96 мм Сравнение с основным фонарем В погоне за уменьшением длины совсем забыл про темляк. Клипсами почти не пользуюсь, а вот темляками часто. Остается темляк повесить на клипсу (: Нет теперь гарантии - порвалась как мантия... |
| Поблагодарили: 25 раз(а) |
Barabas (01.11.2022), Begemot (29.03.2023), Copernik (04.11.2022), Drex (28.10.2022), Falaot (20.12.2022), fnksb (27.10.2022), FOCUSnik (28.10.2022), galex (28.10.2022), Gek (28.10.2022), gena (01.11.2022), grasl (28.10.2022), kaa.mobil (28.10.2022), Kelevratony (27.10.2022), Magvay (28.10.2022), me45 (29.10.2022), murashkin (25.12.2022), ploop (27.10.2022), Timofej 000 (28.10.2022), vorsmann (27.02.2023), witalen (27.10.2022), yurezz (27.10.2022), Zaan (01.11.2022), мвн (31.10.2022), РШ (27.10.2022), ФанКол (29.10.2022)
1745
Много порванных кнопок у Юника за всё это время?
Герметичность сомнительна, они же только к плате и прижимаются? А что делать с красной индикацией? А в кармане? P.S. Единорог без единорога - разве так можно? [Исправлено: INFERION, 27.10.2022 в 23:56] |
1746
Регистрация: 24.05.2012 Последняя активность: 04.04.2025 19:11
Сказал(а) спасибо: 800
Поблагодарили: 108 раз(а) в 52 сообщениях
Согласен, я вот на своих хочу потом когда нибудь никогда, потому что ленивый гравировку эпоксидкой с люминофором залить, чтоб красиво было
Замученый вусмерть ThruNite TN12(2011), Zebra SC51, Unicorn 1.0, Acebeam L17 White, Neboruit D10-M, Fenix LD02 |
Наиль Валиахметов (28.10.2022)
1747
Ничто не вечно
На всякий - Час в воде пролежал в десятилитровом ведре Поля шляпы резинки лежат на корпусе. Только в одном месте едва касается платы, где плата каплей выступает. Пацак Чатланин Визатор сломался У кнопки тактовой жесткий клик, резинка не делает его мягче. Резинка под пальцем немного мягче продавливается в отличие от родной. Вот и кажется тактильно - мягче. Резинка так же выступает, как и родная. В кармане еще попробуй нажать. Удобнее кликать ногтем - что родную, что ту которую поставил. То что в заде нет лейбы - юник не стал конвоем, впрочем как и зеброй. |
1748
Я помню что родная резинка заправляется аж под резьбу, она не просто так больше. Пробовал эту кнопку выковырять? Её там не пучит при затягивании безеля?
Там же дело только в резиновом толкателе кнопки, который можно сделать жестче напялив на него что-нибудь. У меня там корпус от мелкого электролита, и клик слишком чёткий - на всю комнату щёлкает. Туда просится какой-нибудь полиэтиленовый нацюцюрник. Пистон от детского пистолета говорят подходит, но он красный и портит подсветку. [Исправлено: INFERION, 29.10.2022 в 13:42] |
veseliil (29.10.2022)
1749
Попробую что-нить выточить из капрона. |
1750
Сказал(а) спасибо: 356
Поблагодарили: 38 раз(а) в 31 сообщениях
Саймон прислал тирки, а они в пакете по 5шт, без этикеток , как я просил сложить по 1шт 15 10 45 60.
Скорее все одинаковые, ибо с виду как бы да. Проверить пару и сфоткать/сравнить? И напомните какой наждачкой немного матовать гладкую стоковую тир? Матовать что бы полностью затёрлась ? С водой же? |
1751
Регистрация: 15.03.2015 Последняя активность: Сегодня 04:32
Сказал(а) спасибо: 1360
1752
Берите самую мелкую, какую найдёте: 2000-2500-3000. Полностью затёрлась надачка? Ну вы зверь! Матовать, пока не устроит результат. Лично мне не нужно было делать из узкой тирки псевдозаливную, а только размазать неприятные споты. Поэтому я после матирования 2500 наждачкой ещё и слегка заполировывал алмазной пастой (можно ГОИ). При этом поверхность тирки даже матовой не кажется, так, слегка мутной. А артефакты пропадают. А вода зачем?
YLP Panda 4, кастомные D10 (Samsung LH351D 5000К, TIR 30°, 45°, драйвера Квантов, DDE), YLP Unicorn 1.0, ЯЛ Scorpion Х8, Convoy S8 (прошивка dandan2000, ver. 3.5СК) Всякие фонарные крепления Ссылки на TIR-линзы для Unicorn/Gekko Определитель светодиода по фотографии [Исправлено: kaa.mobil, 31.10.2022 в 22:48] |
1753
Сказал(а) спасибо: 1821
1754
1755
Gek (01.11.2022)
1756
По инструкции красный диод при <3.3в ? У меня литокала пишет 3.5в и уже как бы горит один красный, а начал может и на 3.6в
Аки Самсунг 35Е |
1757
Сказал(а) спасибо: 657
1759
1760
