Просмотров в теме 378681   Ответов в теме 2008   Подписчиков на тему 59   Добавили в закладки 0
Старый 12.11.2021, 18:26   1661
Jungar
Последняя активность: 06.05.2023 20:00
Сказал(а) спасибо: 180
Поблагодарили: 248 раз(а) в 170 сообщениях
По умолчанию Re: Вопрос-ответ. Часть 17.
Рассеиватели от колбы светодиодной лампы хорошо работают. Только не всегда нужный размер можно подобрать.
Jungar вне форума   Вверх
Старый 12.11.2021, 18:49   1662
kaa.mobil
Аватар для kaa.mobil
Сказал(а) спасибо: 1560
Посмотреть сообщение Сообщение от Jungar :
Работают то они хорошо, только потерь там тоже ой-ой. Я намерил приблизительно 37%.
fnksb, есть возможность измерить потери на колбе светодиодной лампочки? Просто хочется оценить порядок масштабов бедствия в моей трубосфере. А может и не так всё плохо?
Всякие фонарные крепления
kaa.mobil вне форума   Вверх
Старый 12.11.2021, 18:57   1663
Jungar
приблизительно 37%.
А у кемпинговых фонарей с рассеивателями наверное тоже не меньше в тепло уходит?
Старый 12.11.2021, 19:27   1664
kaa.mobil
Без понятия, ни одного кемпинга в пользовании нет. Наверное, их рассеиватели бывают очень разные.
Старый 12.11.2021, 20:06   1665
chem
Последняя активность: Вчера 21:50
Сказал(а) спасибо: 796
Вот здесь делал замеры для некоторых рассеивателей (правда, вот как раз Traffic Wand там не было).
А можно в Сферу засунуть какой-нибудь кемпинг, у которого доступ к аккумуляторам через снятие рассеивателя (например Nitecore LR50)? С рассеивателем и без него.
А для оценки влияния светораспределения можно взять несколько рефлекторов и к ним подключать одну пилюлю по типу Конвоя, запитаннную от блока питания (чтобы один диод и питание не влияло). И ТИР с разными углами попробовать.
chem вне форума   Вверх
Старый 12.11.2021, 21:12   1666
kaa.mobil
Камерады, а чем отличается Attiny45-20SU от Attiny45-15SZ и, соответственно, Attiny85-20SU от Attiny85-15ST?
Какие из каждой пары предпочтительнее?
Старый 12.11.2021, 23:54   1667
Последняя активность: Сегодня 00:23
Сказал(а) спасибо: 17687
Поблагодарили: 39933 раз(а) в 14775 сообщениях
Можно попробовать, хотя колбы тоже могут быть разные. Но не в в ближайшие дни.
А это вы сравнивали с той же лампой, но со снятой колбой, или вставляли туда внутрь фонарь? Если второе, то какой фонарь?
По-разному. Выше приводил ссылку на тему с замерами обычных рассеивателей - и например у иглтаковского, олайтовского и фениксовского получались существенно разные цифры.
Можно. Наверное я даже когда-то мерил, но в теме не нашел...
Но это будет один замер одного конкретного рассеивателя, совершенно не факт что его можно переносить на все остальные.
Много ли её владельцев задумывались о потерях на её рассеивателе. Светит, светораспределение хорошее, выходной пототок указан и признан достаточным - всё, пользуемся и радуемся.
Потому что сами по себе оптические потери на самом деле - всего лишь один из многих-многих критериев
Вообще разговоры об эффективности в первую очередь имеют смысл, когда мы сравниваем два варианта реализации для одного и того же фонаря. Вот ставить нам такой рассеиватель или сякой. Там да, есть смысл измерять.
Просто так измерять потери встроенных рассеивателей для разных серийных фонарей, и говорить что вот у олайта (например) эффективность рассеивателя (например) 80%, а у найткора (например) 65%... Ну и что? И смысл?
Все равно же наряду с этим есть еще эффективность электроники и светодиодов (может найткор вон иначе запитал светики или поставил их больше, и отыграл на этом в сравнении с олайтом?), и распределение света (вообще эти огромные 15% разницы не будут иметь значения, если условный найткор светит туда куда надо, а условный олайт во все стороны и в итоге только четверть его света вообще приходит в нужную зону, а остальные слепят), и удобство питания (может условный найткор на сменных банках и позволит их поменять, а у условного олайта она только одна встроенная и все), удобство крепления и подвеса, небесячая цветовая температура, и еще 100500 моментов.
Поэтому я как раз очень спокойно отношусь к замерам кемпингов - ну да, что-то как-то теряется там на рассеивателях... Но главное-то все равно в другом - в удобстве подвеса, правильном направлении света, компактных размерах и т.п.
Проверка рассеивателей тут имеет скорее академический интерес (в том числе чтобы понимать, какие варианты лучше использовать в будущем). Но тут надо очень много всего измерять, чтобы получить хорошую статистику. А мне как-то лень ломать все свои кемпинги =))
Возвращаясь в этом контексте к "траффик вендам" - ИМХО потери там дело десятое, основная проблема в том что они в целом очень неудобны для освещения. В роли подвеса - куча света идет по сторонам, плюс сам фонарь получается длиннючей колбасой которая дико мешается (например в палатке) или будет болтаться (например на ветру). Старая фотка из этого обзора:
В роли настольных - они люто светят в глаза, причем из-за конусообразной формы даже тарелку сверху не поставить, чтобы превратить его в грибок.
Ну а потери... Наверное они тоже выше, чем у других вариантов, но полагаю что это дело десятое.
[Исправлено: fnksb, 13.11.2021 в 00:02]
fnksb на форуме   Вверх
chem (13.11.2021), Drex (13.11.2021), Xmm (15.11.2021)
Старый 13.11.2021, 06:37   1668
Последняя активность: Вчера 16:34
Сказал(а) спасибо: 25761
Блииииин... Какая интересная тема! Как это я пропустил?
А, 2016 год. Я, по-моему, тогда временно и надолго из фонарёвки выпадал. Вернулся позже.
Drex вне форума   Вверх
Старый 13.11.2021, 08:37   1669
chem
Собственно, для этого и предложил.
Для понимания и правильной интерпретации результатов замера. Например от рассеивателя Х%, от светораспределения У%. При этом у диодов разброс может составлять Z%, неправильная фокусировка (или обточка ТИР) дает ...%.
Естественно, ни о какой срочности речи не идет.
Старый 13.11.2021, 13:38   1670
С тех пор мало что изменилось, к сожалению. Несколько новых неплохих вариантов, но ничего прям прорывного.
Да, по хорошему - наряду с оптическими потерями как-то измерять еще и степень рассеивания света от каждого.
Чтоб не оказалось вдруг, что формально лучшим с точки зрения потерь рассеивателем станет прозрачное стекло
Но до таких вот масштабных исследований обычно руки не доходят =)
chem (13.11.2021), grasl (14.11.2021), Kelevratony (13.11.2021)
Старый 13.11.2021, 13:46   1671
Последняя активность: Вчера 23:55
Всякие рассеиватели и диффузоры поглощают света намного больше, чем представляется. 50% это еще неплохой результат.
Поэтому присоединюсь к совету — если такой свет нужен часто, то нужно брать кемпинговый фонарь, а иначе практичнее и удобнее будет самодельный рассеиватель (например из салфетки). Или светить в потолок, если он белый — это будет комфортнее.
alibek вне форума   Вверх
Старый 13.11.2021, 13:49   1672
Последняя активность: Вчера 13:24
Сказал(а) спасибо: 6699
А если он красный, надо быстрее делать ноги с места преступления. Предварительно уничтожив следы своего там пребывания
galex вне форума   Вверх
Drex (13.11.2021), kaa.mobil (13.11.2021), Kelevratony (13.11.2021), Xmm (15.11.2021)
Старый 13.11.2021, 13:58   1673
Зато с другой стороны - этот обзор до сих пор актуален!
fnksb (13.11.2021)
Старый 13.11.2021, 14:31   1674
Тоже верно =)
Но лично у меня в итоге как легкие кемпинги сейчас актуальны CL20R как основной сверхлегкий, и ЯЛовская люстра-5 Акку как шашлычно-отдавательная (надо бы ее на тру-теплый свет переделать, но руки не доходят).
А все что было в обзоре - ушло в итоге на полку или было подарено. Дольше всех RC2 и Походная люстра-5 держались =)
Вот что никаких приличных вариантов на сменных 18650 так и не появилось - вызывает у меня глубокое изумление. Впрочем, и сам я их тоже с ЯЛом не сделал
Drex (13.11.2021), kirichs (16.11.2021), Witchdoctor (14.11.2021), Xmm (15.11.2021)
Старый 13.11.2021, 14:50   1675
А она уже не на тёплых диодах, как заобзоренная Люстра-5?
Старый 13.11.2021, 14:52   1676
Там нейтраль около 4000-4500К, примерно как и у всех остальных.
Вполне приятная, но и не тот теплый-теплый свет, которым была хороша (и до сих пор хороша) батареечная Люстра-5.
Почему ЯЛ решил сделать аккумуляторную именно в 4000-4500К, а не теплее - не знаю. Это не я
А как же CL360A? Вполне себе на съёмных 2*18650.
Она у меня проходит не в категории "легких подвесных", а как "крупная подвесная" =)
CL360А в этой роли хороша и до сих пор основная, ничего лучше не нашел. Но для палатки или легкого выезда на пару дней чрезмерна.
[Исправлено: fnksb, 13.11.2021 в 14:56]
Drex (13.11.2021)
Старый 13.11.2021, 14:53   1677
Старый 13.11.2021, 15:10   1678
Ответил в теме кемпингов, а то наоффтопил тут...
fnksb (13.11.2021)
Старый 15.11.2021, 11:54   1679
Скобарь
Последняя активность: 14.09.2025 14:10
Сказал(а) спасибо: 287
Поблагодарили: 95 раз(а) в 72 сообщениях
Кто знает чем отмыть медную звезду под диодом от остатков термопасты и флюса?
Скобарь вне форума   Вверх
Старый 15.11.2021, 12:08   1680
kaa.mobil
Посмотреть сообщение Сообщение от Скобарь :
Флюс - традиционо спиртом. А откуда на звезде под диодом взялась термопаста?
Время генерации страницы 0.14258 секунды с 16 запросами
