Просмотров в теме 616770   Ответов в теме 2114   Подписчиков на тему 99   Добавили в закладки 4
Старый 18.10.2022, 05:59   1661
Ghost
Аватар для Ghost
Последняя активность: 04.04.2025 19:11
Сказал(а) спасибо: 800
Поблагодарили: 108 раз(а) в 52 сообщениях
По умолчанию Re: Яркий Луч представляет YLP Unicorn 1.0. Часть 2.
Посмотреть сообщение Сообщение от SHELLes :
не. У меня беби-тест однорог завалил
А как это? У меня сын и племянница с юником игрались и вполне себе живой, единственное за чем следил - чтоб в глаза друг другу не светили. А так и кнопку натыкивали и на пол роняли
Замученый вусмерть ThruNite TN12(2011), Zebra SC51, Unicorn 1.0, Acebeam L17 White, Neboruit D10-M, Fenix LD02
Ghost вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.10.2022, 07:01   1662
rezigbo
Последняя активность: 13.02.2024 12:33
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили: 33 раз(а) в 6 сообщениях
Лучше такое (с коническим углублением, под саморез с потайной головкой).
Вложение 267461
Он самоцентруется и не даёт соскочить пружине.
Но это все лишнее сопротивление и риски КЗ.
Лучше такую прокладку: https://aliexpress.ru/item/...
Предлагаю очень простое решение проблемы. Покупаются в сантехническом отделе прокладки - 5 рублей штука. Оказалось они 18 мм - как надо. И ставятся с двух сторон аккумулятора, увеличивая его длину, но не препятствуют контакту с пружиной. С двумя прокладками аккумулятор уже не люфтит продольно. На фото, если что, Convoy S2+. Я свой Unicorn жду на днях и сделаю то-же самое по получению.
rezigbo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
aleksiy.perm (18.10.2022), chem (18.10.2022), Drex (18.10.2022), grasl (18.10.2022), Timofej 000 (18.10.2022), veseliil (18.10.2022)
Старый 18.10.2022, 12:17   1663
SHELLes
Аватар для SHELLes
Последняя активность: 19.12.2025 22:56
Сказал(а) спасибо: 1408
Поблагодарили: 716 раз(а) в 399 сообщениях
а подробности?
Посмотреть сообщение Сообщение от rezigbo :
А как это?
ссылка на обсуждение случая тут
Старый 18.10.2022, 12:34   1664
ploop
Аватар для ploop
Сказал(а) спасибо: 657
SHELLes, дык это не считается. Малыш что-то натыкал и всё, что - непонятно, сделали сброс и всё. Это не неисправность.
Вот если бы он, например, тонким пальчиком кнопку выковырял - косяк. Ну или бросил там, после чего он погиб. Что-то такое.
Старый 18.10.2022, 12:43   1665
rezigbo
Получится примерно вот так. Черным цветом прокладки для сантехники.
Поблагодарили: 12 раз(а)
aleksiy.perm (18.10.2022), chem (18.10.2022), Drex (18.10.2022), Gek (18.10.2022), grasl (19.10.2022), Kelevratony (18.10.2022), mongol (18.10.2022), ploop (18.10.2022), Timofej 000 (18.10.2022), yurezz (18.10.2022), Yurii_Y (18.10.2022), Наиль Валиахметов (18.10.2022)
Старый 18.10.2022, 13:00   1666
ploop
Аватар для ploop
rezigbo, да, мы поняли. Хорошее решение. Очень хорошее. Плюс если уронить - они ещё и удар самортизируют (пружины для этого слишком мягкие).
Теперь надо найти такие. То есть добраться до сантехники...
rezigbo (18.10.2022)
Старый 18.10.2022, 13:07   1667
aleksiy.perm
Аватар для aleksiy.perm
Последняя активность: Вчера 21:58
Сказал(а) спасибо: 722
Поблагодарили: 1475 раз(а) в 581 сообщениях
А самое главное - это человек только пришёл, а уже рацпредложение, да ещё и с чертежами! Это не языком молоть.
chem (18.10.2022), Drex (18.10.2022), rezigbo (18.10.2022), Наиль Валиахметов (18.10.2022)
Старый 18.10.2022, 13:22   1668
Последняя активность: Вчера 22:17
Сказал(а) спасибо: 6705
Поблагодарили: 36196 раз(а) в 16723 сообщениях
уже рацпредложение
ну о-ринги в подствольные конвои вкладывали еще до того, как ял захватил фонаревку
чертежи правда скрывали под грифом дсп.
Старый 18.10.2022, 13:38   1669
rezigbo
Так я не претендую). Смотрел обзор на Конвой S11, где автор таким образом подложил колечки под 26650, которые были как переходники для 18650.
А с этими шайбами мне понравилос, то, что они 18 мм - внешний и 2 мм толщиной. И получается как раз для "беззащитного" аккумулятора.
Drex (19.10.2022)
Старый 18.10.2022, 13:41   1670
Так я не претендую
так я и не в претензии к вам.
просто, господа, мы стали забывать свои что-то там...
Drex (18.10.2022), Fableas (18.10.2022), Gek (18.10.2022), Kelevratony (18.10.2022)
Старый 18.10.2022, 13:59   1671
kaa.mobil
Аватар для kaa.mobil
Сказал(а) спасибо: 1560
Просто орингов толщиной 3 мм дома нет, надо идти в автомагазин продавцов пытать. А шайбочку, раз - и напечатал!
Всякие фонарные крепления
Старый 18.10.2022, 14:25   1672
D'AVerk
Сказал(а) спасибо: 428
Зажрались. Забыли корни.
Старый 18.10.2022, 18:04   1673
kaa.mobil
Даже слово "корни" забыли...
Gek (18.10.2022)
Старый 18.10.2022, 22:47   1674
ploop
Аватар для ploop
Короче, докладываю: нашел я эти прокладки, их дома полно было, они используются в частности в лейках для душа, где шланг и смеситель соединяются. И ещё много где.
В голову прокладка встала идеально. Вошла с небольшим трением, не выпадает, и тем самым при падении фонаря распределит удар по окружности драйвера, а не в центр на пружину, плюс ко всему это резина. Ну и для наших целей 2мм выбирает.
В крышку вставать не хотела, там и так всё в силиконе - скользко, плюс на долю мм. внешний диаметр больше чем надо. Сточил дремелем по окружности - норм, встала. Но это не помогло - фонарь при небольшом ударе так же отключается.
Ладно, берём вторую, обтачиваем, складываем вместе - идеально! Долбил хвостом по коврику мышки что аж жалко стало (и юник, и коврик), не выключается. Но бутерброд не очень хорошо, поэтому пара капель цианакрилата (суперклей) и склеиваем две прокладки в одну.
ИТОГО: для юника в голову 2мм, в хвост 4мм прокладки надо. Тогда голые банки встают без проблем. Банка с выступающим плюсом тоже встаёт, "пипка" проваливается в прокладку на голове и она ей совершенно не мешает.
Из минусов: прокладка в хвосту не держится, её надо класть на аккум. Ну или подогнать как... И одна сторона будет испачкана силиконом, если основание пружины смазано.
rezigbo (19.10.2022)
Старый 18.10.2022, 23:03   1675
Последняя активность: Сегодня 01:23
Проще прокладки приклеить к аккумулятору, каким-нибудь клеем типа T7000.
Старый 18.10.2022, 23:08   1676
D'AVerk
ploop, Да.... в старых добрых зебрах такого не было )))))
Старый 18.10.2022, 23:17   1677
ploop
Аватар для ploop
В старые добрые зебры и аккум не каждый влезет
alibek, ну лично у меня они не только в фонарях.
Drex (19.10.2022)
Старый 18.10.2022, 23:18   1678
ploop
Аватар для ploop
а что, правка сообщений сломалась, или это только у меня?
Старый 18.10.2022, 23:51   1679
Сказал(а) спасибо: 27368
Было.
И это верно.
Drex (19.10.2022)
Старый 19.10.2022, 05:01   1680
Последняя активность: Сегодня 05:00
Сказал(а) спасибо: 25799
Юни-корни.
kaa.mobil (19.10.2022)
Время генерации страницы 0.14063 секунды с 16 запросами
