Просмотров в теме 1199035   Ответов в теме 4966   Подписчиков на тему 127   Добавили в закладки 1
Старый 19.01.2023, 14:18   1641
ARuslan
Последняя активность: Сегодня 03:21
Сказал(а) спасибо: 327
Поблагодарили: 308 раз(а) в 212 сообщениях
Можно ли сделать стабилизациию напряжения прямо в аккамуляторе? Как сейчас ставят платы встроенной зарядки, маленькая плата на самой банке. Это могло решить вопрос стабилизации и очень серьезно расширить выбор фонарей.
Старый 19.01.2023, 14:27   1642
Сказал(а) спасибо: 6698
делают же. в форматах ААА и АА
1.5в из лития до самого конца разряда
нет
совсем нет
ARuslan (19.01.2023), Drex (19.01.2023), fnksb (19.01.2023)
Старый 19.01.2023, 14:36   1643
Последняя активность: Сегодня 07:09
Сказал(а) спасибо: 17684
Поблагодарили: 39930 раз(а) в 14772 сообщениях
Замок опасный.
По этой теории linerlock и framelock еще опаснее. Нажимать надо в зоне действия закрывающегося лезвия.
Не, там палец при складывании упирается в основание клинка. Если не отдергивать его в панике, то лайнер-локи как раз очень безопасны.
Но это неважно.
И как вообще люди жили с ножами на Slip Joint?
Можно и со слип-джойнтом, если хочется, кто ж против. В каком-то смысле слипджойнт даже безопаснее в работе, чем люфтящий бэклок
Да выбор и так огромный...
Главная пользовательская неприятность аккумуляторов с внутренней стабилизацией напряжения (на примере тех же АА) - отсутствие индикации разряда и резкое неожиданное отключение фонаря (или иного прибора).
Drex (19.01.2023), Xmm (22.01.2023)
Старый 19.01.2023, 14:42   1644
ploop
Аватар для ploop
Сказал(а) спасибо: 657
Главная инженерная неприятность - стабилизацию тока всё равно делать. Мы же светодиод стабильным током питаем.
Xmm (22.01.2023)
Старый 19.01.2023, 14:45   1645
kaa.mobil
Аватар для kaa.mobil
Сказал(а) спасибо: 1560
Так-то можно, а смысл? На каком уровне стабилизировать? А если я хочу средний стабилизированный, а турбопых на все деньги?
Это могло бы иметь смысл для нестабилизированных фонарей, у которых режимы - ШИМ от максимума. Но они в массе своей - дрянь та ещё. Разве что D10...
С чего бы в драйвере-резисторе при стабильном напряжении току-то меняться?
Всякие фонарные крепления
[Исправлено: kaa.mobil, 19.01.2023 в 14:47]
Старый 19.01.2023, 14:57   1646
Последняя активность: Сегодня 06:48
Сказал(а) спасибо: 1357
Светодиод же разогревается.
Старый 19.01.2023, 15:06   1647
с изменения падения напряжения на светодиоде с нагревом. при неизменном напряжении рост тока вызовет дальнейший нагрев и следом уменьшение падения на кристалле.
Старый 19.01.2023, 15:11   1648
kaa.mobil
Ну это ж временные переходные процессы, стабилизируется температура - стабилизируется и ток. Насколько там тот ток при разогреве будет менятся? Глазом будет заметно? Особенно на средних и низких режимах.
Старый 19.01.2023, 15:21   1649
Да.
Причем проблемность этой особенности не сразу осознаешь.
И только когда на практике сталкиваешься, начинаешь понимать, насколько это большой недостаток.
(а при последовательном соединении аккумуляторов — критический)
Старый 19.01.2023, 15:31   1650
kaa.mobil
Ну это ж не закон природы, а сугубо конкретная дурацкая реализация понижайки в 1.5 В LiIon, к сожалению, повсеместная. Теоретически же стабилизатору ничто не мешает быть чуточку интеллектуальнее и ближе к концу аккумулятора индицировать это снижением напряжения.
fnksb (19.01.2023), Xmm (22.01.2023)
Старый 19.01.2023, 15:42   1651
Это как? Сделать кривую разряда более пологой?
Старый 19.01.2023, 15:48   1652
ploop
Аватар для ploop
Дык есть такие. Там ступенька в конце, я уж где-то тут оставлял ссылку. Правда мне попадался всего лишь один производитель с такой реализацией.
Ааа, таки драйвер нужен всё равно! Хоть режимы переключать. Я то думал как старинный фонари с лампочкой - светодиод и выключатель
Но да, всё равно ток плавать будет, и КПД стабильно терять будем весь рантайм, в отличие от простого линейника.
kaa.mobil (19.01.2023), Xmm (22.01.2023)
Старый 19.01.2023, 16:06   1653
Это именно что закон природы =) Делаем равномерное напряжение на выходе - перестают работать механизмы понимания уровня заряда, основанные на неравноменом напряжении.
Да, можно это обходить, дополнительно накручивая искусственное снижение напряжения под конец. Но это уже отдельные украшения - такого никто вроде не делает и вряд ли будет делать.
Ну и еще момент - что эти батареечные стабилизаторы наверное довольно слабые, из-за экономии места и цены, и вряд ли смогу вытягивать большие токи.
Ну это если температура стабилизируется. А если нет?
Вообще, если поставить такой "идеальный аккумулятор" на постоянные 4.2V в фонарь с ДД - то скорее всего этот фонарь довольно быстро умрет. Как раз потому, что сам фонарь рассчитан на неидеальные аккумуляторы с просадкой напряжения.
Многие дешевые фонари могут умереть и просто если нормальный аккум поставить, вместо планируемого песка =)
Аналогичным образом и большинство дешевых фонарей "на 3ААА с резистором" - просто сдохнут, если запихать туда три идеальных аккума на постоянные 1.5V, а не предполагавшиеся создателями батарейки
О, а можно еще раз ссылку?
[Исправлено: fnksb, 19.01.2023 в 16:07]
Xmm (22.01.2023)
Старый 19.01.2023, 16:08   1654
kaa.mobil
Не, ну я ж написал, если что
Вопрос, на какую величину? Если на 5-10% (и даже 15%), то на это можно смело забить и честно считать фонарь стабилизированным.
Ни при чём здесь никакая природа. Повторюсь, она не запрещает никому сделать постоянное напряжение на выходе на условных 95% ёмкости, а на остальных 5% - равномерно снижать его до 0, например. Ну или ступеньку, накрайняк, да.
[Исправлено: kaa.mobil, 19.01.2023 в 16:14]
Старый 19.01.2023, 16:37   1655
ploop
Аватар для ploop
Где-то в теме про аккумуляторы было. Время будет поищу.
Ну глобально да, всё лучше, чем сейчас. А если стабилизировать не на 4.2, а например на 3.7 (серединку) то и КПД поднимется.
fnksb (19.01.2023)
Старый 19.01.2023, 16:49   1656
Efrem
Последняя активность: 13.09.2024 05:46
Здравствуйте. Читал что на стекло фонаря клеят скотч матовый для рассеивания света. Хочется попробовать. Не могу понять что это за скотч такой, это строительный бумажный ?
Efrem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2023, 16:52   1657
kaa.mobil
На аккуме должон быть экранчик и две кнопочки, чтобы настраивать напряжение стабилизации. Ну или по блютузу...
Drex (19.01.2023)
Старый 19.01.2023, 16:56   1658
chem
Сказал(а) спасибо: 796
А в фонаре прозрачный для радиоволн выход
Старый 19.01.2023, 16:57   1659
kaa.mobil
Прям внутре фонаря регулировать? Тоже идея, моянедогадаться.
Старый 19.01.2023, 16:59   1660
ploop
Аватар для ploop
Ну или по блютузу..
Мы вот прикалываемся, а китайцы сделают (если уже не сделали) и будут продавать
Время генерации страницы 0.16033 секунды с 16 запросами
