440499
1619
76
1601
Регистрация: 28.09.2021 Последняя активность: 19.12.2024 23:45
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили: 25 раз(а) в 6 сообщениях
Добрый вечер. Собираюсь заказать юник. 1) Где-то в обсуждениях (или в обзорах) проскакивала информация, что ЯЛ заморочился и убрал ассиметричность букв Y. Это так? Если да, то как получить именно такой фонарь при заказе(может партии от какого-то периода указать) ? Если рандом, то можно ли исправить эту ассиметрию каким то наименее простым способом? 2) Нашёл инфу, как повернуть кнопку. После такого поворота гарантия ек? 3) Хотелось бы фонарь с наиболее "холодным" светом при имеющемся допуске в разбросе цветораспределения-чтоб именно 4200 и больше, а не теплее. Вопрос аналогичен 1му может какая-то кодовая фраза поможет получить такой фонарик?
1602
Она лояльная. Если что-то делалось прямыми руками не сломано, то вряд ли проблемы будут. [Исправлено: Magvay, 28.12.2021 в 23:37] |
1603
Или как в планах проверять ЦТ приличного хайкришного диода?
У меня p4, использую активно, как я понимаю там аналогичный цвет. Для себя понял, что хотел бы чуть-чуть менее тёплый оттенок-не для сфер и тестов, именно для себя. Он - рабочая единорожка, а не хрень для полки. Так и планируется для активного юза. Мне внешне он нравится, но почему бы не сделать чуть симпатичнее за счёт ровной симметрии. PS. Не получается нормально цитировать с телефона. [Исправлено: DNGR, 28.12.2021 в 23:47] |
1604
Обыкновенный новичок
Регистрация: 28.10.2018 Последняя активность: Сегодня 02:34
Сказал(а) спасибо: 13265
Поблагодарили: 3321 раз(а) в 1502 сообщениях
Сказал(а) спасибо: 1824
Проще поменять светик на 4500-5000К. При наличии навыков пайки пересадить диод не проблема - Юник очень тюно-кастомо-пригоден.
1607
Нет, спасибо. Навыки пайки есть, хотя далеко не спец, но, пожалуй, ограничусь поворотом кнопки и попыткой довернуть голову без обточки. Если не выйдет, значит не судьба.
1608
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 05:30
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17744
Поблагодарили: 40078 раз(а) в 14834 сообщениях
Если не доворачивать до конца, заботясь о красоте - то не будет контакта, или же он будет нестабильный. Так что вариантов - или аккуратно стачивать торец, пытаясь идеально попасть в выравнивание Y, или наоборот какое-то пружинное колечко туда прокладывать контактное (второй вариант проще, но может ухудшить контакт, работу индикатора, работу термоконтроля, увеличить потери и т.п.) ЯЛ же не просто так не фиксирует положение Y относительно головы, что ему вот просто лень сказать заводу "а вы ставьте ровно"
[Исправлено: fnksb, 29.12.2021 в 01:48] |
1609
Так во втором юнике делал |
1610
Timofej 000 (29.12.2021)
1611
Сказал(а) спасибо: 340
отправлю труп кастомщику, который сделает всё за меня...
И это тоже, да. [Исправлено: INFERION, 29.12.2021 в 02:04] |
1612
1613
ЯЛ конечно не очень формалист, но на фонаре с явно повернутой кнопкой, расклейкой корпуса, вытаскивавшимся драйвером - у него будет много вопросов =)
Впрочем, в Юнике и ломаться-то особо нечему, кроме вот как раз чисто механически повредить/закоротить что-то в кнопке или драйвере. В остальном-то он простой как табуретка. Осталось только еще оптику переставить и диод поменять, чтобы у фонаря вообще больше незатронутых частей не осталось
1614
Упд: Да и прижим тугой =/ [Исправлено: Timofej 000, 29.12.2021 в 02:13] |
1615
1616
Это от рук и опыта зависит. Я как-то чинил юник, которому просто попыткой открутить кольцо кнопки - саму эту кнопку снесли вхлам. То есть вот реально раздробили на части. Тонкогубцы, понимаете ли, оказались не очень тонкогубцы
![]() ................... Это все не очень сложно, но на самом деле любые влезания внутрь - все-таки происходят под свою ответственность. Другое дело, что у юника все очень простое, не особо ломкое, и к тому же запросто ремонтопригодное/заменяемое. Но понятно, что когда вы лезете внутрь фонаря - то вопросы гарантии плавно смещаются от "ааа, я просто юзер-покупатель, ничего не понимаю, у меня что-то не работает, поменяйте!!!" на "упс, ребята, я тут залез внутрь и сломал кнопку случайно, вышлите плз запасную, ну конечно я сам пайну". Если у вас это первый фонарь - то я бы вообще не лез без нужды, потому что возможностей с непривычки наломать там дров - довольно много, и какой-то опыт нужен. Если хочется этот опыт получить на Юнике - ну, влезайте, но тогда о гарантии лучше на всякий случай забыть, и просто уже копаться в свое удовольствие.
[Исправлено: fnksb, 29.12.2021 в 02:17] |
| Поблагодарили: 5 раз(а) |
DNGR (29.12.2021), Drex (29.12.2021), Magvay (29.12.2021), Timofej 000 (29.12.2021), Xmm (29.12.2021)
1617
Не знаю. У меня в руках она минимальна - я скорее труп этот воскрешу, чем наоборот сделаю. А вот какие руки и навыки у рандома из интернета, пытающегося повторить то же самое - не скажу. Проводку кнопки повредить достаточно легко, если не понимать что она из себя представляет и что её там держит. Но я смотрю у народа и грубая сила прокатывает. С трубой проблемы могут возникнуть, если нет представления как зажимать и греть фонарь, чтоб он поддался не в плане пластичности алюминия... Но Юник и правда располагает к таким ковыряниям. Мне больше него в этом плане нравится только Гекко.
[Исправлено: INFERION, 29.12.2021 в 02:26] |
1618
Регистрация: 03.01.2017 Последняя активность: 09.02.2025 12:52
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили: 19 раз(а) в 13 сообщениях
А что вы так боитесь обточки. Обычно там меньше миллиметра трубки нужно сточить, чтобы выровнять Y относительно кнопки. Разбирается очень легко, нужно всего-то прогреть фонарь градусов до 50, герметик станет пластичным, и можно будет открутить голову. Выравнивал на 2 экземплярах, которые ушли в подарок. Ещё 2 мне пришли с с полным соответствием Y относительно кнопки.
1619
Регистрация: 07.03.2020 Последняя активность: 03.09.2025 07:24
Сказал(а) спасибо: 711
Поблагодарили: 230 раз(а) в 118 сообщениях
