Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лаборатория Измерительные приборы
Просмотров в теме 290402   Ответов в теме 450   Подписчиков на тему 41   Добавили в закладки 8
Старый 27.05.2014, 20:45   141
vl-per
Сказал(а) спасибо: 145
По умолчанию Re: UNI-T UT61E. Ваши мнения.
Посмотреть сообщение Сообщение от DooMmen :
даже чего их живучесть стоит - если на пределе измерения сопротивления прибор воткнуть в 220 - ему ничего не будет, а вот китайский M890 (830 или как их там) - просто сдохнет.
Размечтались! По минимуму и там и там выгорит токовый шунт (если повезёт!) он вообще напрямую к гнёздам припаян. Когда выгорит шунт и печатка к нему, но предохранитель в 220 В. будет ещё живой, эта напруга попадёт прямо на АЦП с плохим прогнозом. Не делайте так! 100 % выгорят оба с пиротехническими эффектами!
Старый 27.05.2014, 20:53   142
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
В Uni-T шунт под предохранителем. Даже 10-амперный. Но все-равно пихать в розетку прибор не стОит.
Старый 27.05.2014, 21:46   143
Martine
Аватар для Martine
Последняя активность: 28.04.2021 20:33
Сказал(а) спасибо: 199
Поблагодарили: 213 раз(а) в 102 сообщениях
В хозяйстве Uni-T 33С и Uni-T 33В. Однажды по запаре всунул в 220В при этом провода стояли на измерение тока до 10А. Выбило предохранитель и выгорела дорожка. Замена предохранителя и пропайка дорожки решила проблему. Прибор работает как новый.
Martine вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.05.2014, 01:49   144
DooMmen
Аватар для DooMmen
Последняя активность: 21.02.2021 00:07
Сказал(а) спасибо: 329
Поблагодарили: 151 раз(а) в 89 сообщениях
Я вроди-бы сказал
а не вставленные не туда щупы на пределе измерения тока. Был один обзор на ютюбе, где сравнивали живучесть мультиметров при втыкании щупов в сеть и вращении ручки выбора режимов - UT61E все выдержал без проблем. На счет сгорания шунта - все зависит от качества щупов, да и предохранители есть.
Скажем нет пиратству! - Качаем только лицензионные диски.
DooMmen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.05.2014, 11:11   145
dj-on
Последняя активность: 27.05.2021 02:51
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили: 34 раз(а) в 17 сообщениях
Если нужен мультиметр для дома что-бы померить напругу в розетке - дорогой вариант, да оно тогда того не стоит, а если пользуешься прибором каждый день
А если хороший, но не на каждый день? На днях сдох мой VC97 - хочется ему достойную замену купить
dj-on вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.05.2014, 19:59   146
DooMmen
Аватар для DooMmen
Посмотреть сообщение Сообщение от dj-on :
Как я выше говорил - пробник UT118 (хочу взять, но понимаю что пока не очень нужен). Есть UT61C - с меньшей разрядностью, но с подсветкой и автоотключением. Если полистать перечень мультиметров данной фирмы - можно найти много подходящих вариантов, как с автовыбором, так и без, и так-же с подсветкой (она реально необходима), ну и по цене подобрать можно. Если сравнить с остальными фирмами - да, эти мультиметры не самые дешевые, но когда берешь в руку этот агрегат - чувствуется качество, и в первую очередь - качественный, увесистый, прорезиненный корпус (про модели UT33 я такого не скажу). Не скажу что я пользуюсь им каждый день, но я не жалею о потраченных деньгах.
dj-on (29.05.2014), АlexxX (13.07.2014)
Старый 29.05.2014, 11:03   147
dj-on
Прямо приятно читать такие ответы
Старый 03.07.2014, 19:45   148
R0m4ig
Последняя активность: 03.07.2014 23:02
Друзья, подскажите как припаять переходник USB-TTL к проводу от данного мультиметра. Пробовал по данному методу, но программа его не видит.
Название: 2014-07-03 19.30.01.jpg
ID:	109513 Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2014-07-03 19.30.51.jpg
ID:	109514 Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2014-07-03 19.30.58.jpg
[Исправлено: R0m4ig, 03.07.2014 в 20:08]
R0m4ig вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.07.2014, 19:59   149
DooMmen
Аватар для DooMmen
Так как уровни хардварного ком-порта и usart противоположны, то линию TXD надо инвертировать.
Это во первых, а во вторых - попробуй коричневый на RXD припаять (китайцев сложно понять, но проверить вход это или выход можно светодиодом включенным между 3.3 и RX или TX, и ком терминалом).
Старый 10.07.2014, 04:54   150
niorix
Последняя активность: 01.12.2023 06:21
С замером емкостей ни у кого проблем не возникает? У меня что то через раз мерит...
И еще такой прикол наблюдается. После включения в режим вольтметра упорно показывает напряжение 300 мВ, но если переключить на Амперы и обратно, либо просто замкнуть щупы, сбегает до 0. Это нормально вообще?
niorix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.07.2014, 02:39   151
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
Нет, конечно. Скорее всего, вылечится ласковой чисткой и смазкой переключалки.
Старый 11.07.2014, 03:52   152
niorix
Вы про замер емкости или про фантомное напряжение? Если не сложно объясните как и чем чистить если не сложно?
Старый 08.08.2014, 15:03   153
+Alexp
Аватар для +Alexp
Последняя активность: 20.11.2025 22:25
Сказал(а) спасибо: 137
Прибор замечательный. Удалось получить просто идеальные графики. По ним можно замерять всё, что угодно.
У кого нет - советую. Очень.
+Alexp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.10.2014, 00:13   154
Away
Последняя активность: 11.12.2024 21:24
Народ возникла проблема.
Может быть сможете помочь разобраться.
Есть тестер UT61C который перестал измерять температуру.
на экране висит "OL" как проверить сам тестер.?? есть подозрение что им пытались измерять ток на выходах температуры.
Если кто знает где можно найти более подробную информацию тыкните носом пожалуйста.
Away вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.10.2014, 16:00   155
Away
Ошибка в прошлом сообщении )не на выходах термопары, а измеряли ток всунув щупы в разъемы для термопары
Старый 13.10.2014, 20:10   156
DooMmen
Аватар для DooMmen
Он ошибку высвечивает на всех пределах?
Старый 13.10.2014, 23:10   157
Away
:sun_smile: Re: UNI-T UT61E. Ваши мнения.
С вопросом решил просто перестраховаться заранее
Сейчас принесли этот тестер.
Только проверил.
Не меряет: микроамперы, миллиамперы и температуру.
Виноват был предохранитель 1А.
Буду дальше читать форум молча))
Старый 14.10.2014, 00:53   158
DooMmen
Аватар для DooMmen
Если все работает - поздравляю! Вообще я удивился такой проблеме - эти мультиметры достаточно трудно убиваются.
Старый 15.11.2014, 22:06   159
+Alexp
Аватар для +Alexp
Прошу оказать помощь.
Укажите куда правильно припаять к D9 к данному переходнике USB.
Спасибо.
Старый 15.11.2014, 22:38   160
ML102_4.35V
Последняя активность: 30.01.2025 23:26
Сказал(а) спасибо: 66
+Alexp, а вы думаете с таким заработает? обычный rs232 имеет двуполярные импульсы, а показанный вами конвертер работает с логическими сигналами.
ML102_4.35V вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.12849 секунды с 16 запросами
